| probleme demare et cale s3 2.5 td 96 | |
+4chrysler00 Eug87 acdc39 lolo40 8 participants |
lolo40 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 104 Age : 53 Localisation : st germé 32 Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Sam 23 Oct - 19:50 | |
| bonjour a tous ,j ai un probleme sur mon Voyager il fonctionnait a merveille et il a calé et a plus redemaré j ai donc cherché la panne et j ai trouvé que l electrovanne de coupure de la pompe ne fonctinnait plus je l ai donc changé mais rien je me suis aperçu que l electricité n arrivait pas je l ai donc pomté en direct il demarre mais s emballe et cale comme si le gazoil arrivait par accout j ai donc changé le filtre mais c est pareil il demarre s emballe et calle j ai remarqué aussi que l orsqu il a caler le temoin de prechauffage clignote quelqu un a t il eu ce probleme et d ou peut il provenir merci lolo | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Sam 23 Oct - 22:07 | |
| capteur pmh a confirmé
__________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 24 Oct - 9:14 | |
| bonjour il se trouve ou le capteur svp | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 24 Oct - 9:31 | |
| Sur le dessus de la boite de vitesse côté moteur |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 24 Oct - 9:36 | |
| bon je vais regarder ya t il moyen de le mesuré pour savoir si sa vient de la | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 24 Oct - 10:03 | |
| bon apparament sur le mien pas de capteur pmh meme chez autoparts il ne le vende pas pour ce modele par contre j ai lu sur le forum que cela pouvait venir du pedalier potentiometre a voir je cherche toujours car je tiens a mon cricri on a fait 375000 kms ensemble et va faire encore autan | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 24 Oct - 14:21 | |
| - lolo40 a écrit:
- bon apparament sur le mien pas de capteur pmh meme chez autoparts il ne le vende pas pour ce modele par contre j ai lu sur le forum que cela pouvait venir du pedalier potentiometre a voir je cherche toujours car je tiens a mon cricri on a fait 375000 kms ensemble et va faire encore autan
Bizard pas de PMH .... Attends l'avis des pro tout de même. PS : ce n'est pas parce que tu ne le trouves pas en vente pour ton modèle que cela n'existe pas ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 24 Oct - 20:05 | |
| bon en faite apres l arret de la pluie j ai mieux regardé et j ai bien trouvé le capteur jevais en commandé un et on verra si c bien la panne reponse week prochain car la semaine je suis sur la route | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 7 Nov - 12:04 | |
| bonjour a tous bon j ai changer le capteur pmh et je suis tous sourire de voir mon cricri de nouveau tourné un grand merci a vous tous de m avoir aider si je peut j en ferai de meme | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 7 Nov - 12:33 | |
| un nouveau phenomene se passe maintenant il demarre et roule mais des que j arrive a 2000 tours le turbo se coupe ou quelque dans ce style pas de fumé juste plus de puissance quelqu un a t il deja rencontré se probleme | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 7 Nov - 14:02 | |
| salut controle l'injecteur pilote,tu doit avoir +- 100 Ohms fiche enlevée | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 7 Nov - 14:19 | |
| bonjour je suis pas douer en electrique on mesure sur quel position sur le volt metres et si bien compris je debranche l injecteur pilote et je mesure la prise de celui ci merci | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Lun 22 Nov - 10:42 | |
| bonjour je vais regardé ça cette semaine je suis en congé | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Lun 22 Nov - 11:38 | |
| - lolo40 a écrit:
- un nouveau phenomene se passe maintenant il demarre et roule mais des que j arrive a 2000 tours le turbo se coupe ou quelque dans ce style pas de fumé juste plus de puissance quelqu un a t il deja rencontré se probleme
Oui moi. Filtre a air sale. | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 10:35 | |
| bonjour mon injecteur pilote affiche 96,3est il hs et si oui ou en trouvé merci | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 10:53 | |
| - lolo40 a écrit:
- bonjour mon injecteur pilote affiche 96,3est il hs et si oui ou en trouvé merci
En position Ohms (symbole Omega ,comme un casque ) et en calibre 200,96.3 C'est bon,ton injecteur est ok | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 10:54 | |
| Re ,a tu isolé la vanne "EGR" | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 10:57 | |
| non pas encore, le mieux c de la supprimé ou faut il defaire et mettre une plaque en bref comment fait on merci | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:02 | |
Quinquin22 Messager d'argent
Nombre de messages : 2081 Age : 61 Localisation : 56190 AMBON Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand voyager Cyrillus 2.8 CRD 06/2010 Spécialisation auto : aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:05 | |
| - Macro a écrit:
Oui moi. Filtre a air sale. Tu as vu ton filtre ? ? ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
Véhicules dont je fut propriètaire à un moment de ma vie... Simca 1100 LS; Citroën 2cv (1961,avec portes suicide ! ); Simca 1100 GLS; Citroën 2cv AK400 de 1974; Peugeot 304 coupé; Renault super 5 TC; Ford Escort Ghia 1.8D de 1990; Citroën BX D; Golf II GTD; Golf II GTI 16S de 87 x2; et S2 3.3 V6 gpl AWD 09/1992 ------ Vendu ------ (J'en fut possesseur de 09/2005 à 09/2011)
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:20 | |
| non je regarde ça de suite merci | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:40 | |
| Pour faire simple tu débranche la durite entre le filtre et le debimetre tu essaies. Si ca regaze c'est lui... | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:41 | |
| bon j ai tous fait rien y fait il coupe a 2000 tours quelqu un a une autre idee svp merci | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:44 | |
| Essais avec la prise du debimetre debranchée... | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:46 | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 | |
