| probleme demare et cale s3 2.5 td 96 | |
+4chrysler00 Eug87 acdc39 lolo40 8 participants |
lolo40 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 104 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:46 | |
Nombre de messages : 104 Age : 53 Localisation : st germé 32 Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 11:53 | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 12:02 | |
| Bon ben...Probablement un debimetre HS...Faudrait en trouver un en pret pour essayer.. | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 13:03 | |
| peut on controlé le debimetre en le mesurant ? | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 13:19 | |
| Oui il faudrait les valeurs...Moi pas avoir... | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 13:41 | |
| je vais attendre un peu voir si un de nos amis du forum aura la reponse sinon j en ai trouvé sur ebay neuf a 100 eur garantie mais je voudrait etre sur avant | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 15:32 | |
| t'as bouche l'EGR ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 16:09 | |
| oui l egr c fait comme decrit sur le site | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 18:59 | |
| bon j ai pris rdv pour un diag chez Chrysler mais si vous avez des sugestions je suis preneur | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 20:14 | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Jeu 25 Nov - 20:43 | |
| merci chrysler00 je l ai eu | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 14:40 | |
| bon je croit que je vais changer ou refaire le moteur il commence a viellir 375000 kms d origine ,tiens j ai trouvé un site qui fait de l echange standart quelqu un connait : http://www.europmoteur.com/liste-marque.html | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 14:44 | |
| Un moteur...Jusqu'au dernier souffle ca donne tout ce que ca peut... | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 17:16 | |
| oui je suis d accord on verra bien | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 18:24 | |
| voir ici pour la distri;http://www.autousparts.fr/autoparts/index.php?cPath=43_103_413_769_4648 | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 20:07 | |
| oui je l avait deja recupéré ,faut il changer les pignon avec et la pompe a huile merci chrysler00 | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 20:37 | |
| si la denture est ok il ne faut pas les remplacer | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 20:50 | |
| bon je vais regarder ça vous savez pas ou on peut avoir la segmentations je lui ferai bien une fraicheur tant que j y suis | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Ven 26 Nov - 21:34 | |
| si le moteur ne consomme pas d'huile,ça ne sert a rien de changer la segmentation | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Dim 5 Déc - 14:04 | |
| bon passer un diag chez Chrysler default sur didtri et debimetre reste plus qu a changer tous debut janvier finance oblige | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 Sam 8 Jan - 20:10 | |
| bonjour mr et mes dames tous d abord meilleur voeux et super santé pour cette annee la commande des pieces est faites attend l arrivage de chez autousparts je ferais un petit dossier photos du demontage et remontage | |
| Sujet: Re: probleme demare et cale s3 2.5 td 96 | |
