| puis-je changer de moteur ??? | |
papawisky Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 60 Localisation : gerzat 63 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 td SE Spécialisation auto : quelques connaissance mecanique cricri 2.5td 1994 Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: puis-je changer de moteur ??? Sam 17 Jan 2009 - 8:58 | |
| bonjour, je voudrais juste savoir si il y a possibilité de monter un moteur a cascade de pignon sur un Chrysler Voyager td qui a un moteur a chaine. J'ai un moteur de 94 (cascade de pignon) que je voudrais le mettre a la place d'un moteur 96 qui a la distribution cassé (chaine) merci pour vos reponces a bientot et bonne journée | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Sam 17 Jan 2009 - 9:34 | |
| je crois qu'il ya un menbre qui la fait sinon pour avoir une reponse sûre et certaine envois un MP a "Mystere 43" __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Nombre de messages : 104710 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Sam 17 Jan 2009 - 11:19 | |
| Je pense que c'est possible, mais te dire que c'est 100% compatible non, il y a des différences maintenant te dire lesquelles? Je ne sais pas. Mais ça va je pense surtout être au point de vue d'arrivée de câbles, durites... fixations, bref un énorme travail. Maintenant attends d'avoir d'autres avis car je n'ai fait que supposer un point de vue sur cette idée __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mar 27 Jan 2009 - 22:43 | |
| merci BUZZ
j'ai contacté mystère 43 qui m'a dit que cela n'étais pas possible car la pompe a injection ne tourne pas dans le meme sens.
merci quand meme | |
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mar 27 Jan 2009 - 22:47 | |
| Oui là ça pose problème effectivement je note l'info __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
VOYAGEUR78 Fait ses preuves
Nombre de messages : 69 Age : 67 Localisation : Les Mureaux Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994 Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Lun 9 Fév 2009 - 3:27 | |
| Bonjour tlm merci de m'avoir accueilli dans le team;
Il semble que le membre de famille d'un voisin l'a fait mais il avait à refaire les fixations et les supports moteur. | |
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Lun 9 Fév 2009 - 3:41 | |
| si il met un moteur complet (pompe, turbo etc) ou est le problème avec la pompe ? mystère si tu peut éclairer nos lanternes sur ce coup la |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Lun 9 Fév 2009 - 23:37 | |
| salut, moteur a chaine de 96 a 98 ne peu recevoir en remplacement que un moteur a cascade de pignon de 1998 a 2001 avec prise de pompe rectangulaire. pour les model 96 sa se gate car la prise de la pompe a injection est diffèrente et ronde et la il faut monter un 96 !! et une bonne foi pour toute il est impossible de monter un moteur d'avant 1995 dans un model equiper de chaine 96 et 97 et plus !! 1/le moteur 09B de 1995 a une pompe mècanique qui tourne a droite 2/ le moteur a chaine a une pompe qui tourne en sens inverse 3/ quand je vois se qui se dit sur certain post suite a une panne après un achat d'un van d'ocase,attaque le,tu est dans t'on droit,fait le rèparer ext ..... vous aimeriez acheter une voiture avec un moteur qui a cinq ans de plus ???non alors ne faite pas se que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse !!! quand on casse un moteur on monte soit la même annèe ou alors plus rècent mais pas plus vieux car après s'est du vol et du bricolage ........!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mar 10 Fév 2009 - 6:19 | |
| voila qui a le mérite d'être clair Merci Mystériousse |
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mar 10 Fév 2009 - 19:06 | |
| meme avis. |
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mar 10 Fév 2009 - 21:59 | |
| ce que j'aime avec Mystère43, c'est que bien qu'on ne le voit pas souvent, à chaque fois ses réponses sont courtes , claires et sans appel. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mar 10 Fév 2009 - 22:46 | |
| mystere le roi du Chrysler mon Chrysler est de 92 et le moteur de 94 ouf je suis du bon coté |
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mer 11 Fév 2009 - 13:37 | |
| - fouinedu77 a écrit:
- mystere le roi du Chrysler mon Chrysler est de 92 et le moteur de 94 ouf je suis du bon coté
bonjour, j'ai rien contre monter un moteur un peu plus vieux 1a 2 ans maxi,mais dans la même série de la voiture passons mais de monter un moteur de série 2 dans un série 3 la faut pas se foutre de la gueule du peuple quand même !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mer 11 Fév 2009 - 15:36 | |
bonjour, j'ai rien contre monter un moteur un peu plus vieux 1a 2 ans maxi,mais dans la même série de la voiture passons mais de monter un moteur de série 2 dans un série 3 la faut pas se foutre de la gueule du peuple quand même !!! oui je suis d'accord avec toi si c'est dans l'intention de le revendre un jour, mais si c est pour le garder toute sa vie durante , je vois pas pourquoi ça serait malhonnete, moi mes véhicules je les gardent jusqu'à la fin la casse auto est leur dernière demeure. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mer 11 Fév 2009 - 17:42 | |
| ok, donc le jours ou tu fait sa débrouille toi au cas ou sa déconne,par se que détecter une panne sur un véhicule de série s'est déjà pas évident mais sur un voiture bidouiller la s'est impossible. Et pourquoi monter un vieux moteur en lieu et place d'un moteur de la même année je vois pas l'économie ???? elle est ou ? tout modifier pour qu'a la fin sa marche pas ou mal !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? Mer 11 Fév 2009 - 19:07 | |
- ok,
donc le jours ou tu fait sa débrouille toi au cas ou sa déconne,par se que détecter une panne sur un véhicule de série s'est déjà pas évident mais sur un voiture bidouiller la s'est impossible. Et pourquoi monter un vieux moteur en lieu et place d'un moteur de la même année je vois pas l'économie ???? elle est ou ? tout modifier pour qu'a la fin sa marche pas ou mal !!! ce n'est pas mon intention, j'émettais juste le cas où c etait pour son effet personnel, et que c etait réalisable. Maintenant c'est toi le pro est apparemment y a pas trop de chance pour qu'il puisse le faire sans risque sans modification, et sans problème après aussi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: puis-je changer de moteur ??? | |
