-29%
269.99 € 379.99 €
 S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS
Tico972
Tico972
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,4l 1997 SE Luxe
S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Empty
MessageSujet: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyDim 19 Nov - 16:12
Il y a deux jours je faisais ma présentation tout content de mon S3 spacieux sauf petit soucis d'éclairage compteur. Mais depuis hier après midi en sortant d'un magasin la galère. J'ai ouvert mon voyager avec la télécommande, pris un peu de temps à ranger mes affaires dans la voiture et au moment de démarrer ça démarre puis coupe. Jusque la je ne m'affole pas et appuis sur unlock comme d'habitude mais rien ne se passe. je déplace un peu le véhicule (j'ai lu qu'il pourrait y avoir de mauvaises ondes) toujours rien, la remorque jusqu'à la maison la branche sur une autre batterie avec des câbles et toujours rien...
J'ai passé une bonne partie de ma nuit a lire des sujets qui semblent similaires au mien mais avec quelques différences. Je n'ai pas de voyant alarm set, le bip qui retenti quand on a pas démarré tout de suite après avoir déverrouillé le véhicule n'est pas le même ( plus rapide et plus grave), mes compteurs kilométrique, jauges à essence, température fonctionnent.
j'ai déjà:
-vérifier les fusibles
-changer les piles de ma télécommande puis appuis long pendant 20 sec sur unlock pareil sur lock
-débrancher rebrancher la batterie (coller le plus et moins aussi)
-débrancher rebrancher et tester sans rebrancher le connecteur derrière les commandes ventilo
-débrancher rebrancher et même taper le récepteur bleu derrière le compteur.
Svp aidez moi vite avant que je ne regrette cet achat Laughing
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyLun 20 Nov - 16:50
Personne pour m’aider? 😩
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 7:10
Alors voir si l'essence arrive ...
Puis regarder si l'allumage est bon (étincelles bougies) ...
Le démarreur tourne ????
C'est le début.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Sans_t10 - S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Sans_t11 - S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Attent10
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 7:54
Merci pour ta réponse je commençais à perdre espoir.🤗
Oui la voiture démarre je l’ai même déplacé en utilisant les quelques secondes avant coupure.
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 8:12
Tu as de l'essence ???
Ne le prends pas mal, problème encore vu récemment, donc il vaut mieux commencer sur de bonne base Wink
Après il faudrait que tu essayes de sortir les défauts à la clé, sur ton S3 essence ça devrait marcher, car comme ça difficile à dire.
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 8:51
Oui, réservoir à moitié.
Ok jv chercher la technique pour sortir les codes défauts et tester ça ce soir.
Petite question, quelle est l’amperage et la capacité de la batterie d’origine d’un S3 2.4l SE de 97?
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 9:38
A tu vérifier la pompe dans le reservoir ??.
Car j'ai des retours d'infos, que cela arrivent souvant sur les modeles essence, en S2 !!!!
S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Cnc-p100
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 11:31
Non pas vérifié mais je l’entend la pompe quand je mets le contact.
Je ne pense pas que mon problème de télécommande serai lié à la pompe à essence ou allumage etc.
Je n’ai pas trouvé la technique pour trouver les codes défauts. Quelqu’un pourrait il me donner un lien ou m’expliquer la technique svp?
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 11:56
Si pompe tourne, c'est bien, mais l'essence arrive-t-elle au moteur ??.
Il y a surement un filtre, sous le véhicule, NON ??.
A ++, PapyKy, qui ne connait pas les Minivan's essence, mais c'est de la logique, NON??
S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Cnc-p101
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMar 21 Nov - 12:08
Il faut que je vérifie.
Je soupçonnais un problème d’antidemmarage par rapport à mon problème de télécommande qui ne réagit plus et l’alarme qui sonne non-stop.
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMer 22 Nov - 8:07
Il faut mettre et couper le contact 3 fois, sans démarrer le moteur et en laissant le contact la troisième fois.
Après tu auras un clignotement du check engine avec des espacements plus ou moins longs.
Il faut compter ces clignotements
1- le(s) premiers sont les dizaines
2- espacement court
3- le(s) suivants sont les unités
4- espacement long
5- si autre code en mémoire ça repart à 1 ... etc, jusqu'à obtention du code 55 qui te signale "plus de défaut en mémoire"
Une vidéo un peu sombre mais on distingue quand même les clignotements.
Cela donne les codes 12, 17 et 55 après les premiers éclairage qui montrent les mises et coupures du contact.
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMer 22 Nov - 8:24
Merci!
J’ai essayé hier soir mais je n’ai pas vu de Check engine, sûrement mal fait je vais réessayer ce soir.
Il y a moyen de le faire par la prise diagnostic avec un ELM327 en wifi?
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMer 22 Nov - 8:29
Tu peux essayer mais à mon avis ça ne marchera pas.
En 97 il n'y avait pas d'uniformisation des normes OBD et chaque constructeur avait sa méthode.
Même actuellement, malgré les normes, il y a des différences entre constructeurs.
Il te faut "la valise" spécifique Chrysler et tout le monde ne l'a pas.
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMer 22 Nov - 9:48
Ok je vois. Je teste ça en rentrant du boulot.
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyMer 22 Nov - 18:18
C’est bon j’ai réussi.
Code: 12 et 55
Apparemment code sans importance donc je ne suis pas plus avancé 😩
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyJeu 23 Nov - 7:20
Oui, ça donne rien les codes ....
A distance dur de cerner le problème.
Si tu démarres il faut vérifier l'allumage, l'arrivée d'essence, ... comme déjà dit ...
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyJeu 23 Nov - 11:23
Merci pour tes réponses.
Mais je pense qu’on s’est sûrement éloigné de mon problème. Je n’ai pas l’impression que ça soit un problème moteur. J’ai les mêmes symptômes que ceux qui sont bloqué alarme set sauf que moi alarm set ne s’affiche pas et pas la même sonnerie que d’habitude. Plus de centralisation ni à la télécommande ni à la clé mais démarre sans problème et coupe après quelque secondes.
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyJeu 23 Nov - 15:43
As tu vérifier les soudures derrières le compteur et la masse de la prise bleu sous les commandes de ventilation?
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyJeu 23 Nov - 16:31
J’ai vérifié visuellement la prise bleu derrière la commande de ventilation mais quand tu dis vérifier la masse c’est-à-dire? Non je n’ai pas vérifier les soudures du compteur je le ferai demain alors.
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptySam 25 Nov - 12:42
Bonne nouvelle, apres avoir demonté tout mon tableau de bord et compteur sans résultat, j'ai revérifié chaque fusible un a un au multimetre et c'était ce fusible (Photo si ca peut aider d'autres) que je n'avais pas vu visuellement qui n'était pas bon base ball S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Img_e210
En tout cas merci d'avoir pris le temps de m'aider super
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptySam 25 Nov - 15:41
Bonjour a toi.
j'ai déjà:
Cela avais été fait , il y a une semaine, NON ??, faut toujours être sur !!!!!
Pas comme il faut, avec un multimètre (sonnette) , Pas de chance, PapyKy.
S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS Cnc-p115
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptySam 25 Nov - 16:11
Hé ouais, je les avais tous vérifié mais sans sonnette 😕
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptySam 25 Nov - 16:21
C'est pour cela qu'on répète sans arrêt "vérifier les fusibles" ...
Mais vérifier ce n'est pas regarder !!!
Résolu, c'est le principal Wink
Tico972
Tico972
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptySam 25 Nov - 16:43
Oui c’est vrai c’est ma faute 😉
MessageSujet: Re: S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS   S3 ne demmare pas! Pas d'arlam set, Bip rapide, telecommande HS EmptyDim 26 Nov - 7:42
Tu t'en souviendras une autre fois Laughing
Résolu, je verrouille.
» s3 1999 s'arrete en roulant
» MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS
»  voiture ne demmare plus(alarm set) reste allumè
» Surchauffe très rapide...
» Rénovation rapide des plastiques
