| MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS | |
+3chrysler00 lebeaujus2 VOYAGEUR78 7 participants |
VOYAGEUR78 Fait ses preuves
Nombre de messages : 69 Age : 67 Localisation : Les Mureaux Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994 Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 0:47 | |
| Bonjour tlm
je viens de finir le montage du moteur sur mon nouveau cricri S3 2,5 TD année 1997;
Je remercie tous les ami(e)s de notre site qui m'ont soutenu apr leurs conseils et réponses.
Il me reste un probleme c'est que j'ai du mal à le faire démarrer, j'ai essayé deux battries
j'ai pompé le gasoil avec la petite pompe d'amorsage, j'ai essayé de purger l'air par les injecteur en lançant le moteur tout en ouvrant la vice des injecteurs ( le gasoil arrive aux injecteur ), Est ce que quelqu'un pourra me dire d'où ca vient et ce qu'il faut faire.
Avec mes remerciements | |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 8:10 | |
| Attends les specialistes du mazout, là j'y connais rien... __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 11:19 | |
| salut tu a controler les bougies de préchauffage? | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 12:57 | |
| Bonjour Chrysler 00
Merci pour ton aide depuis que j'ai commencé à monter ce moteur.
Non je n'ai pas vérifié les bougies, j'ai laissé celles qui étaient sur le bloc que j'avais démonté de chez le garage qui me l'avait vendu.
je vais les échanger cet après midi. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 16:10 | |
| Bonjour
Est ce que tu as touché au calage de la pompe a injection? JP | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 21:04 | |
| Bonjour TWAKLAF
Merci pour ta répons,
C'est une pompe qui était sur le moteur d'origine, je l'ai récupré et mis sur le nouveau bloc.
Puis seule chose que j'avais fait c'est de caller la chaine après avoir reçu le schéma de CHRYSLER00.
Faut-il la recaller?
Merci à toi | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 21:33 | |
| oui il te faut refaire le calage __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mer 27 Oct - 22:40 | |
| bonjour je connais ces moment de solitude tu revois tes callages et controle au pire que tu n'ai pas tordue une tige avec un mauvais callage on ne sait pas toujours qui a fait quoi sur un moteur d'occaz reprends les bases comme le serrage des culbut (toutes les pieces facile d'acces auquel n'importe qui aurait pu trifouiller) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Jeu 4 Nov - 1:11 | |
| Bonjour, Merci à vous tous pour votre soutien
effectivement Chrysler 00, les bougies étaient noyées d'huile car je ne les avais pas démonté des culasses; et, il y avait deuxqui ne marchaient pas.
Mais je me retrouve avec un autre provblème, c'est qu'au moment du remontage et reconnection sur le nouveau bloc, je plaçais chaque durite ou tuyaux à sa place avant de les serrer pour ne rien oublier, alors j'ai oublié de serrer ( je crois ), une durite ou il y en a une qui a été coupé car je me retrouve avec un moteur qui demarre bien mais il ya une fuite d'huile. L'huile descend entre le turbo et le bloc, tombe sur le démarreur, autre constat un bruit de frottement côté courroies, est ce qu'à votre avis n'est pas celuide la chaine mal lubriffiée car l'huile part dehors?. En attendant votre avis, dès la moidre éclaircie je vais commencer par la fuite pour voir d'où elle vient.
Avec mes sincères remerciements
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Jeu 4 Nov - 6:52 | |
| pas le joint de culbuteur qui fuit? sinon pour le coté chaine, peut être le carter de protection de chaine qui applique mal, du coup les courroies frottents dessus et l'huile coule, à voir quoi... | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Jeu 4 Nov - 18:09 | |
| - VOYAGEUR78 a écrit:
- Bonjour,
Mais je me retrouve avec un autre provblème, c'est qu'au moment du remontage et reconnection sur le nouveau bloc, je plaçais chaque durite ou tuyaux à sa place avant de les serrer pour ne rien oublier, alors j'ai oublié de serrer ( je crois ), une durite ou il y en a une qui a été coupé car je me retrouve avec un moteur qui demarre bien mais il ya une fuite d'huile. L'huile descend entre le turbo et le bloc, tombe sur le démarreur,controle la durite de retour d'huile sur le turbo autre constat un bruit de frottement côté courroies, est ce qu'à votre avis n'est pas celuide la chaine mal lubriffiée car l'huile part dehors?.si l'huile part dehors c'est que tu as effectivement un probleme d'etancheité (carter qui plaque mal ) mauvais nettoyage avant repose deformé ou dechiré, bref il te faut resoudre se probleme avant de vouloir passer a l'etape superieurEn attendant votre avis, dès la moidre éclaircie je vais commencer par la fuite pour voir d'où elle vient.
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mar 16 Nov - 17:24 | |
| Bonjours TLM
Merci à vous tous c'est tres gentil de votre part
pour ce qui est de la fuite d'huile je l'ai trouvé une fois que j'ai enlevé le cahe culbuteur elle provenait de la jonction du petit tuyau d'huile qui alimene les culasses avec quatre fixations une pour chaque culasse, et, celle qui va vers la sonde de pression d'huile, elle n'étaient pas bien droite pour être bien serrées, surtout que j'étais prudent pour ne pas la casser. Mais il demeure le problème de frottement que j'entend parvenir du côté couroie on dirait venir du l'interieur de la distribution. Comme je veux savoir SVP si c'est normal qu'il y a trop de fumée blanche.
Merci | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Mar 16 Nov - 18:36 | |
| bonjour pour ton probleme de frottement, et de fumée blanche tu ferais bien de controler ton callage et voir en meme temps si ta chaine ne frotte pas sur le carter, tu vas encore y passer du temps mais au moins se sera un doute important pour la securitée de ton moteur qui sera levé si ça ne frotte pas sur le carter reprend chaque elements mobile pour en connaitre la cause amuses toi bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Sam 20 Nov - 19:18 | |
| Bonsoir TLM
Merci Joubard, demain jer vais commencr par enlever les couroies pour isoler le frottement, autrement je n'ai pas le choix, faut réouvrir le carter de la distribution.
Pour le calage, j'avais procéder selon le schéma que Chrysler 00 m'avait transmis, encore je le remercie, puis j'ai mis une culasse pour tester le callage, puis deux comme ca voir les deux bascules des pistons, pas de contact; j'avais des doutes lorsque j'ai constaté que les repères ne reviennent pas à leurs places, mais CHRYSLER00 m'a rassuré puisqu'il faut d'après lui 70 ou 75 TOURS pour un retour aux repères. Autre chose Joubard, est ce qu'à ton avis si la chaine n'est pas callée le moteur tiendra 10 à 15mn en tourant et régulièrement?, je veux dire en dehors de ce frottement, il est régulier. encore merci | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Sam 20 Nov - 20:48 | |
| non tu ne risque rien si c'est la pompe qui est mal callée ( vue que tu annonçait un fumée blanche que je supose comme sentant fortement le GO mal brulé) mais si ça le fait qu'au demarage tu as peut etre des problemes de bougies de chauffe regarde tout de meme c'est toujours plus facile de les changer que de refaire une distrib __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Lun 22 Nov - 9:44 | |
| Bonjour Joubard,
merci à toi
Pour les bougies, je les ai échangé suite aux conseils de CHRYSLER00 au moment où elle refusait de demarrer. Moi j'ai remis la fumée blanche au fait que le moteur était demonté et il y a effet du nettoyant , huile et autres, mais comme c'est beaucoup cela m'a inquièté.
Quand au frottement il est plutôt du côté des couroies et alternateur ( côté gauche ), pour ca j'ai douté de la lubrification en huile, le poussoir hydrolique qui ne réagit pas. Mais je vais voir la pompe. Je t'avoue que je veux réussir cette remise en route, on me dit mécano du corps humains( blague) pourquoi pas dans ma passion la vraie mécanique.
Merci Joubard | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS Lun 22 Nov - 19:36 | |
| bonjour
si ton poussoir hydrolique ne reagis pas tu va vite le voir, ta chaine ne sera pas tendue et ton tendeur ne sera pas sorti __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU CRICRI NE DEMMARE PAS | |
