| Mon S2 ne démarre plus 😡 | |
bwa64 Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 46 Localisation : BIARRITZ Véhicule (modèle cyl année) : S IV 2.5 crd 2001; S II 2.5 td 1996 Date d'inscription : 05/09/2017
| Sujet: Mon S2 ne démarre plus 😡 Lun 18 Sep - 20:58 | |
| Bon bah, là je comprends plus.... Suite à quelques problèmes de non déclenchement du ventilateur, j'ai vérifié fusibles, relais, un capteur Pmh arraché etc.... batterie chargée, depuis, Le chrysler est bloqué sur un parking. Ici : https://www.minivanchrysler.com/t42115-capteur-pmh-arrache?nid=11#678954Ce jour, nouveau capteur branché, batterie à bloc : résultat : rien, il démarre plus mon S2. Il cherche à démarrer mais rien. Sans doute un problème électrique. Besoin d'aide si vous pouvez m'aiguiller, car je suis vraiment dans la m...., bloqué pour aller travailler et gouffre financier avec Le chrysler. Je suis à 2doigts de m'en séparer. J'ai pas de connaissances en mécanique, pas de collègue pour m'aider et plus d'argent.. pourtant le vendeur (du forum), ma jurer que ce chrysler était au top du top ! Conclusion : plus de tune, plus de voiture, peut pas me déplacer sur les chantiers, .... je tourne en rond et ça m'énerve. Désolé mais là je suis énervé et triste. | |
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Lun 18 Sep - 23:59 | |
| Bonsoir a toi. Donc la panne ne vient pas du capteur PMH. Mais.... est-il alimenté en carburant ?? Le préchauffage est-il fonctionnelle ?? C'est les choses a vérifier en premier, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | Ricofont Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1033 Age : 57 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 td 94 "pour pieces"/ S2 long 2.5 td 95 Spécialisation auto : bricolo Date d'inscription : 26/10/2015
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 9:34 | |
| regarde bien le fusible N°13 .. et pas seulement de visu ..demonte le , change le il tousse un peu ? le demareur lance correctement ?
le capteur gere la charge batterie entre autre .. alors avec une batterie en charge il devrais demarer .. Regarde aussi l'alimentation gaz oil .. les 3 petit tuyau noir , mais aussi le bouchon (meme enbranchement) | |
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 11:49 | |
| - PapyKy a écrit:
- Bonsoir a toi.
Bonjour Papyky, Exact tu as raison, je vais vérifier cet après-midi. J'ai un ami d'un ami mécanicien qui devrait venir voir le véhicule, il a l'air de bien connaître les chrichri. Je tiendrai au courant.. | |
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 11:55 | |
| - ricofont a écrit:
- regarde bien le fusible N°13 .. et pas seulement de visu ..demonte le , change le
le capteur gere la charge batterie entre autre .. alors avec une batterie en charge il devrais demarer .. Regarde aussi l'alimentation gaz oil .. les 3 petit tuyau noir , mais aussi le bouchon (meme enbranchement) Bonjour Ricofont, Merci, exact je vais passer l'après-midi (pas le choix) pour vérifier les points importants et éliminer les problèmes. Faut que je trouve sur le forum les tuto pour chaque étape, car j'y connais rien et aucune autre documentation. Et pour ça : MERCI | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 12:12 | |
| 1) le démarreur tourne ?
Si oui: dans quel état sont les tuyaux de retour de gasoil?
si non: la batterie est-elle en pleine charge?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 14:07 | |
Bonjour Ricofont,
Et pour ça : MERCI le fusible N 1316 , pas besoin d'etre un pros pour le trouver , Y a t il le voyant de prechaufe qui s'alume ? si non .. deja 13 16 commence à pointer son nez .. Comme le dis BUZZ les tuyau de retour gaz oil .. Explique reelement se qui se passe .. fait une video ..en interieur tableau de bord ..
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 14:26 | |
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 17:46 | |
| Exact les gars, vous avez vu juste : dans le mille direct. Contrôle des durites, démarreur etc... tout nickel et..... fusible 13 ras, mais effectivement je n'avais pas fait attention au voyant de préchauffage (rien du tout). CRAMÉ le bichon. N°16. Batterie trop faible en plus. Changement fusible, batterie à bloc
Heureux déjà : il démarre.
Par contre j'ai toujours mon problème de ventilo qui ne se déclenche pas. Je ferais un autre post à ce propos.
Merci pour vos précieuses recommandations.
On peut clôturer | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 Mar 19 Sep - 20:00 | |
| super, et un soucis de résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mon S2 ne démarre plus 😡 | |
