-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Roulement moyeu arrière S1
Théo42
Théo42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 206 SW (1.4L HDI) , Chrysler Voyager S1 2,5L Essence , Chrysler Voyager S2 , 2.5 TD de 93
Spécialisation auto : CAP MVA ( Maintenance Véhicules Automobile)
Roulement moyeu arrière S1 Empty
MessageSujet: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptyVen 5 Mai - 16:45
Me revoilà Very Happy
Bon comme prévu j'ai commandé Disques , plaquettes + filtre à huile, air...  , petite question en revanche sur les roulements arrières qu'il faut remplacer , j'aimerais savoir si cette référence de roulement est compatible pour les S1 ? ( Je pense que certains ici les ont déjà changés )
Je mets ci-joint une capture d'écran de la pièce en question , désolé par avance si je ne publie pas au bon endroit, encore un peu de mal avec le forum...
Roulement moyeu arrière S1 Roulem11
Merci d'avance Surprised Surprised
MessageSujet: Re: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptySam 6 Mai - 7:51
J'ai divisé et replacé
Je ne peux rien te certifier sur S1 ...
Peut être en comparant avec rockauto ( ICI ) ça te donnera une indication
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Roulement moyeu arrière S1 Sans_t10 - Roulement moyeu arrière S1 Sans_t11 - Roulement moyeu arrière S1 Attent10
MessageSujet: Re: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptySam 6 Mai - 8:29
Après recherche ...
Cela semble correspondre puisque sur ce lien on voit bien que ça va du S1 au S3.
Après en complément tu peux voir ces sites
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptySam 6 Mai - 9:24
Merci Eugène Roulement moyeu arrière S1 Jap
C'est moi qui ait conseillé au fiston de demander sur le forum avant de commander, d'expérience avec la Saratoga on a parfois des mauvaises surprises au niveau des pièces, sans doute parce que nos voitures commencent à dater...
Avec ces références il devrait pouvoir se faire une idée Wink
Théo42
Théo42
MessageSujet: Re: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptySam 27 Mai - 10:15
Je reviens sur ce topic , question bête mais... Il faut obligatoirement une presse pour extraire les roulements arrières ?
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptySam 27 Mai - 10:37
pour les extraire, non. au marteau (un gros), ça va très bien.
pour les remettre, la presse c'est mieux, mais on peu faire sans. il juste trouver une douille qui fasse un diamètre a peine un peu plus petit que le diamètre extérieur du roulement.
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptySam 27 Mai - 18:55
NON !!!!
Il suffit de tirer sur le tambour, après avoir desserré l'écrou central, et si pas grippé ça l'extérieur va venir et après tu extrait l'arrière.
Ce sont des roulements coniques.
Et pour remettre, l'arrière, puis le tambour, puis l'avant.
Mettre l'écrou et le serrer doucement jusqu'au blocage du tambour ... puis donner un coup de clé en arrière d'un 1/2 tour.
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Roulement moyeu arrière S1   Roulement moyeu arrière S1 EmptySam 27 Mai - 21:08
Roulement moyeu arrière S1 Coupe_13
L'écrou du moyeux, ne peut pas etre bloquer, simplement serré pour placé les roulements en place,
Et déserré un 'poil', pour juste laissé un jeu léger, A plus, PapyKy.
Roulement moyeu arrière S1 P6130006-3ee8ba3
Roulement moyeu arrière S1 P6130003-3ee8bc5
Roulement moyeu arrière S1 Voyageur-achat-04-40d0b16
Cela est de mon S2, mais surement similaire sur S1, PapyKy.
Roulement moyeu arrière S1 Cnc-p398
» Vis roulement moyeu
» dimensions moyeu roulement s3 de 98
» Roulement moyeu AVG Voyager S3 2000
» [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche
» remplacement roulement/moyeu roue avant
