| [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Mer 4 Mai - 22:09 | |
| hola ! le symptome: grosses vibration si vitesse superieure a 60 km/h gros clac quand on roulais a moins de 10 a l'heure ce soir je demande donc de rouler au pas et j'ecoute ... et la ... clac clar clac .. par regulier au niveau de la roue av g les constatations : je range donc le cricri et j'entreprends de demonter la roue ... j'enleve le cache sur la jante ... oh stupeur .... 2 goujon cassés avec les boulons qui se baladent dans le petit compartiment qui cache les boulons de la jante ... que faire ... je me lance de suite dans le demontage du moyeu .... je ne savais pas trop comment le demonter enlever la goupille, la casser, et la je me rends compte que le boulon de cardan n'etait pas tres sérré ... je l'ai enlevé a la main ... une fois enlevé ... le moyeu sort tout seul du roulement ... sans forcer mes questions : - est-ce normal que le moyeu sorte comme ca du roulement ou estce cassé .... - il doit etre possible de remplacer les goujons seuls .... est-ce recommendé dans mon cas ? - j'ai la possibilité de demonter le roulement ou uniquement le moyeu sur mon stock de piece ... je peux seulement remplacer goujon ? ou juste le moyeu et goujon ou roulement moyeu et goujon ? - apres ce remplacement ... ya t'il de vérifications a faire ? equilibrage ? paralelisme ... merci de votre retour. ps : je pense que les goujon on cassée a cause du fait que les jantes sont super mal foutues (pas d'origine)....la clef pour serrer les boulons passe tres mal dans le trou pour mettre le boulon et lors d'un remontage j'ai du mal positionner la roue ... et un petit jeu a foutu la ... ==> changement de jante et passage sur des jantes en tole normale ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
dams Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 108 Age : 39 Localisation : Ariège 09 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1994 td Date d'inscription : 14/04/2011
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Mer 4 Mai - 22:16 | |
| tu peu changer seulement les goujons __________________________________________________www.minivanchrysler.com mon forum http://golf2gtd.da-forum.com/
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Mer 4 Mai - 22:20 | |
| avec le jeu ... ca ne peux pas avoir foutu la :censure: niveau du roulement et moyeu ?
par contre ca me semble etrangement sec a l'interieur .... on voi bien les billes et pas forcement de trace de graisse ... .normal ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Mer 4 Mai - 22:26 | |
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 2:19 | |
| - guyom2z a écrit:
- lors d'un remontage j'ai du mal positionner la roue ...
Salut, est-ce que tu veux dire que tu as du mal à centrer la roue ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 7:48 | |
| @ nito : les trous pour mettre les boulons pour serrer la jante sur le moyeux sont un poil petit pour passer la clef .... donc je me demande si lors d'un changement de disk / plaquettes j'ai bien remis la roue ....
@ trocweb : MERCI MERCI MERCI tu as bien compris ... le roulement est ouvert et la partie ou il y a les goujon m'est venue dans les mains sans le moindre effort et j'ai meme pu voir les grosses billes !
je n'ai pas la possibilité de voir les photos car je suis au taf .... mais des que je suis a la maison de regarde ca ...
ce soir je change le roulement complet ....
heureusement que j'ai un stock de piece a la maison :-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 8:31 | |
| normalement on ne peut pas changer que le roulement il faut changer le moyeu complet même constatation que trocweb | |
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 8:37 | |
| ca va le faire .... j'ai tout ce qu'il faut ....
une autre question .... roulement avd ou avg ... c'est les même ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 10:03 | |
| Oui la même chose.
Et je rejoins tout à fait la position de Trocweb.
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 12:24 | |
| merci a tous !!!
ce soir fin du demontage du roulement cassé ....
fin de demontade du roulement ok pour remplacement
echange standard ....
la suite ce soir :-)
merci a tous ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 18:14 | |
| alors alors ....
demontage du moyeux de remplacement OK ....
le demontage du support d'etrier de frein est balaise !
j'en suis dont au demontage du support de l'etrier sur le Chrysler qui a cassé le roulement ...
degripan ..... pan pan avec marteau pour decoles les boulons .... degripan ... pan pan ....
fait :censure: ..... on vera demain ....
en gros il me reste 2 boulons de 24 (support d'étrier) et les 4 boulons du moyeu a enlever pour pouvoir remonter le tout ....
ca va le faire .... je vais charger en degripan .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Jeu 5 Mai - 18:15 | |
| alors alors ....
la suite demain ....
tous les jours une nouvelle surprise !
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Ven 6 Mai - 20:06 | |
| ok alors ce soir je suis rentré tard du taf .... donc ....
bah donc on atak avec la cles a oeil de 24 et on force .... et ca bouge .... yeahhhhhhhhh
support etrier de frein enlevé ..... roulement HS enlevé ....
nouveau roulement mis suport etrier de frein remis !!!
et hop il fait deja nuit !!!!!
remontage du reste demain !
bonne soirée ... bonne nuit ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Ven 6 Mai - 20:39 | |
| C'est bon tu as fait le plus dur __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche Dim 8 Mai - 18:07 | |
| ok reparé .... :p:p
c'est ma femme qui est contente ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche | |
