-30%
139.99 € 198.99 €
 changer roulement avant gauche
olivier34
olivier34
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge caliber 2.0 vvt 2006; S4 2.5 crd
changer roulement avant gauche Empty
MessageSujet: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyJeu 10 Oct - 19:40
bonjour
je dois changer mon roulement avant gauche
j'ai vu qu'il fallait acheté le moyeu entier, sur RLD, le roulement incorporé dedans
Sur d'autres sites, dont oscaro, il y a que le roulement à vendre, donc possible de le changer seul
quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération et comment faut-il faire
merci pour vos réponses
sonia 26
sonia 26
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyJeu 10 Oct - 19:58
bonsoir
C'est possible si tu trouve un garagiste qui te sépare le roulement du moyeu,mais il te faut aussi un arrache rotule , deviser l'amortisseur ,ect ...c'est faisable mais technique
changer roulement avant gauche 46934112
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyJeu 10 Oct - 21:13
ça depends surtout du type de moyeu. pour certains, le roulement est retenu par un plaque, derriere le disque, avec 3 vis. a priori pour les roues de 14. pour les roues de 15, il y aurait le moyeu complet a changer. je viens de les changer sur mon S1, il fallait juste le roulement, pas d'autre solution.
bref, il faut aller voir sous la voiture quel type de moyeu/roulement il faut
bonjour chez vous
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyJeu 10 Oct - 21:57
Salut olivier34..
Pour te répondre correctement, il faut savoir sur quel véhicule tu veut faire ce travail.
A++, PapyKy.
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 9:20
Winner
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 10:41
slt
mon Chrysler est un 3.3 v6 de 03/1993
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 12:32
Salut a toi, olivier34.
Simple a faire.
Décalé l'écrou du cardant, dur dur, bonne clef a utilisé,
dépose, roues, étrier frein & plaquettes en en bloc (2 vis), disque,
Et 4 vis derrière le porte fusée et le moyeu est sorti.
changer roulement avant gauche Captur15
A++, a ton service, PapyKy.
changer roulement avant gauche Logo-mamyjoe-husky-3bb6787
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 13:10
Et on ne touche pas aux deux boulons de la jambe d'amortisseur sinon => géométrie à refaire
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 13:23
Bien vu, Chrysler-29.
Merci a toi de l'avoir fait remarquer, car pour moi, c'est tellement évident.
A++, PapyKy.
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 14:42
ok
merci mais est il possible de ne changer que le roulement ou faut tout remplacer
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 14:50
Sur S2 à l'arrière oui, mais à l'avant c'est le bloc complet je crois...
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 14:56
Affirmatif, PapyKy.
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 15:01
Bon WE a tous.
Si tu a le temps de démonter ce roulement de roue que tu crois faire du bruit.
En prenant soin de repéré le sens, (coupe de pointeau pour sa position)
changer roulement avant gauche S1-s210 changer roulement avant gauche S311
Il se désassemble complètement et après l'avoir nettoyer au "pétrole",
tu aura une idée de l'état du roulement, cages intérieur ou extérieur abîmée.
changer roulement avant gauche Roulem10
Si il y a moins d'un centimètre de piste abîmée re-graisse le avec du "Mos2"
changer roulement avant gauche 13810710
Et remonte le a 180° aussi cette partie sera placée ou il y a moins d’effort,
Et le bruit ne ce fera plus entendre pendant un bout de temps, plusieurs millier de Km.
Si c'est la partie fixe qui est abîmée,
le bruit aura complètement disparu, si non il faudra le remplacer.
C'est ce que j'ai fait sur mon GV quand je l'ai acheté, et pas d'argent pour le remplacer.
A++, pour d'autres aventure, PapyKy.
changer roulement avant gauche Cnc-pa48
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 18:52
merci PapyKy
Les photos que tu as pu mettre correspondent à un modèle que tu as pu trouver sur e..y
merci pour ces photos détaillées
les moyeux sont-ils les mêmes pour tous les modèles des voyager S2
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 19:00
changer roulement avant gauche Captur18
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 19:12
ok merci
ce que je ne comprends pas et si j'ai bien compris
les trous que l'on peut voir servent à fixer les roues, là il y en a 4, mais sur la jante il y en a 5...
donc soit la photo n'est pas bonne soit c pas la bonne pièce
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 19:14
autant pour moi
je viens de voir une autre photo où la pièce qui tient la roue se met devant
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 19:21
les 4 trous que tu vois servent a fixer le moyeu sur le port moyeu (la ou il y a la jambe d'amorto)
les 5 goujons pour fixer les roues sont de l'autre coté.
l'avantage de changer tout le moyeu est qu'il n'y a pas besoin de tout demonter.
roues,ecrou de cardan, etriers, disques, moyeu ( dans l'ordre). 6 vis et 1 ecrou
bonjour chez vous
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: changer roulement avant gauche   changer roulement avant gauche EmptyVen 11 Oct - 19:22
merci thorwald
je voyais le côté économique de la chose mais pas le côté "temps"
fais faire une annonce sur le site
» roulement de roue avant gauche hs
» [RESOLU] roulement / moyeu - avant gauche
» Moyeu et roulement avant gauche HS sur PT 2005
» Remplacement aile avant gauche et pare choc avant
» Bruit de roulement avt gauche
