29.99 €
 Fuite !! help 😞
KaiserxLeBron
KaiserxLeBron
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler S2 2.5 TD se
Fuite !! help 😞 Empty
MessageSujet: Fuite !! help 😞   Fuite !! help 😞 EmptyVen 24 Mar - 7:54
Bonjour j'ai un soucis fuite du liquide de direction ....... J'ai repéré la fuite est ce que quelqu'un sait me dire s'il faut changer un joint , bague ...... Je poste une photo avant de m'aventurer ( ça sort par le dessus )merci à tous Fuite !! help 😞 Img_2012
cat
MessageSujet: Re: Fuite !! help 😞   Fuite !! help 😞 EmptyVen 24 Mar - 7:59
Il me semble comprendre que c'est sur ta crémaillère, à l'entré de la colonne de direction.
Je pense que cela doit pouvoir se réparer mais il va falloir trouver ces pièces ...
Avec un peu de chance cela peut être du standard et là pas de problème.
Mais pour cela il faut la démonter, je ne crois pas que tu puisses le faire en position.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Fuite !! help 😞 Sans_t10 - Fuite !! help 😞 Sans_t11 - Fuite !! help 😞 Attent10
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: Fuite !! help 😞   Fuite !! help 😞 EmptyVen 24 Mar - 8:08
Eugène a raison, dépose de crémaillère oblige...
le plus simple serait de trouver une crémaillère d'occaz en bon état...
Fuite !! help 😞 Signat10
KaiserxLeBron
KaiserxLeBron
MessageSujet: Re: Fuite !! help 😞   Fuite !! help 😞 EmptyVen 24 Mar - 8:31
Oui ça se situe bien la je vais regarder sur internet les pieces que je peux trouver avez vous un site à me recommander ? Merci pour l'aide
MessageSujet: Re: Fuite !! help 😞   Fuite !! help 😞 EmptyVen 24 Mar - 8:34
un site : www.minivanchrysler.com ... Laughing je déconne... ou pas...
Dans les partenaires du forum il y a le garage Morin qui devrait probablement avoir ça...
KaiserxLeBron
KaiserxLeBron
MessageSujet: Re: Fuite !! help 😞   Fuite !! help 😞 EmptyVen 24 Mar - 8:36
Lol merci je vais regarder ça
Fuite !! help 😞
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» Fuite LDR
» FUITE SSSSS
» fuite LDR
» fuite gas oil
