Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Limp Mode sur S5
JM29
JM29
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8 CRD Limited (2010), Yamaha TDM 900
Spécialisation auto : Nul en mécanique!
Limp Mode sur S5  Empty
MessageSujet: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyMer 8 Mar - 21:22
Juste pour avoir votre avis....
Mon S5 CRD s'est mis en Limp Mode vendredi soir dernier.
Il est passé à la valise ce jour et la secrétaire m'annonce au téléphone... une BVA neuve à 6000€ HT, mais non disponible chez leur fournisseur!!!
J'ai pas envie de laisser çà comme çà et voudrais en savoir plus (je retourne demain pour plus de détails).
Faudrait que je leur demande quel code d'erreur exactement et un autre avis à un autre garage, non?
Qu'en pensez-vous?
J'ai une assurance "pannes mécaniques", mais avec la vétusté et 168 000km, çà va pas faire grand chose...
Merci pour vos avis!
JM
http://www.breizhland.com
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 0:27
il faudrait effectivement avoir les codes défauts pour donner un avis
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 7:09
J'avais un S1 en limp mode, le soucis venait des capteurs sur la boite. Souvent le solénoïde est en cause aussi quand on lit les sujets exposés sur le forum.
Mais essaye d'avoir les codes, on ne sait jamais?
Tu as quelle huile dans la boite?
Limp Mode sur S5  Signat10
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 8:01
Je t'ai déjà répondu dans ton autre post.
Un code oui ce serait bien, mais il faudrait aussi savoir si les tests ont bien tous été faits et en avoir les conclusions.
Ces tests servent à exécuter les différentes commandes intervenant dans la boite et à constater les pressions, usures, ...
Mais j'ai bien peur que tu vas avoir du mal à les obtenir ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Limp Mode sur S5  Sans_t10 - Limp Mode sur S5  Sans_t11 - Limp Mode sur S5  Attent10
JM29
JM29
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 8:44
Je vais au garage prendre des infos... Je vous tiens au courant... malade
JM29
JM29
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 11:23
Moi : "Alors, quels sont les codes d'erreur?"
Le garage : "Ah ben y'en a pas, c'est la boite qui est fichue. On a tout testé, le banc, tout! Tout va bien sauf la BVA"
Moi : "Et vous ne savez pas quelle pièce exactement ne fonctionne pas?"
Le garage : "Ah ben non, c'est à l'interieur, c'est mécanique. Et puis si c'était un solénoide, ou pourrait pas le changer de toutes façons ; c'est américain et on n'a pas les pièces. Sinon, le devis c'est environ 9000€ pour tout remplacer"
base ball
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 11:50
Pas équipé pour tester (ou ils ne veulent pas s'emm....)
Sauf pour te mettre une douloureuse bien salée ...
Au fait, chez qui tu es allé ???
Il faut changer de crémerie.
JM29
JM29
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 12:16
Oui, je sais, je suis maso : je suis allé à la concession exChrysler de Brest...
Ils cherchent pas à savoir... comme toutes les grosses enseignes...
Mais j'ai une assurance "pannes mécaniques". On va leur envoyer le devis et on verra la réponse pour le taux de prise en charge...
pale pale pale
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Limp Mode sur S5    Limp Mode sur S5  EmptyJeu 9 Mar - 12:58
Toutes les pièces se changent sur ces boîtes. Maintenant les garages ne s'emmerdent pas ils changent tout même pour une pièce à 20€
Limp Mode sur S5
» limp mode
» Boite auto en LImp mode s2
» Stratus en Limp Mode
» bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..
» Grand Voyager s4 2.8 CRD en limp mode
