Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..
spielbeurk
GOOTI
Mister_G
12 participants
Mister_G
Mister_G
Nombre de messages : 81
Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 3.8l awd 1999 - toyota supra 1982 - yamaha tmax 2007 - patrol long 1999
bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. Empty
MessageSujet: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptySam 18 Aoû - 10:28
Je ne viens pas souvent sur le site car peu de soucis Smile
mais la, j'ai une question helas urgente.
pour commencer, je fais ma vidange de boite tous les 40000 avec changement filtre et joint plus moar atf 4
je verifie le niveau d'huile tres regulierement et il est toujours ok.
maintenant mon soucis
hier je roulai a 80 tranquille en 4eme.
au loin un stop je ralenti, puis freine et en m'arretant, je cale
je me met sur le neutre, le redemarre, je repasse en D et la bloqué en seconde
j'ai fais 25 km comme ca hier et j'ai debranché la batterie avant de me coucher
ce matin je rebranche, je fais un tour et rien, tjs en 2eme.
j'ai lu pas mal de topic sur le meme sujet, mon pb c que j'ai 250 km a faire lundi pour rentrer chez moi et pour aller bosser ...
et ici pas de valise.
c'est faisable en 2eme a 50 sans endommager quelque chose ?
la je vais aller voir les contacts de neutral et autre sur le solenoide au cas ou
mon niveau d'huile est tjs ok, j'ai regardé hier soir
merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptySam 18 Aoû - 11:54
Tu as essayé sur tous les rapports (D, 3 et L) ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. Sans_t10 - bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. Sans_t11 - bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. Attent10
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptySam 18 Aoû - 13:28
oui, j'ai mis le levier sur toutes les positions et rien ne change
je viens de nettoyer tous les coonecteurs tcm solenoid et les autres et toujours pareil
je suis que en seconde ...
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptySam 18 Aoû - 14:00
Là il faudrait passer par la valise !!!
Faire de la route en 2ième c'est possible et normalement marqué dans le livre de bord.
Après, il y a unelimitation en vitesse et en distance ...
Désolé, je ne l'ai plus en tête ...
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptySam 18 Aoû - 18:09
ah mince, je vais chercher sur le net.
j'ai pas trop le choix, je rebosse la semaine pro .... a 50 je suis a 2000 tours donc ca reste raisonable pour le moteur, quant a la conso ..... ce sera une autre histoire
en rentrant j'irai voir mystere a boos pour lui poser mon voyager, ce sera plus sage je pense Smile
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptySam 18 Aoû - 18:18
pas expert en boite auto, j'essaye de faire avancer la chose
vu ailleurs et a tester
1-
débrancher la batterie 1 heure puis il y a une séquence d'initialisation de boite à faire.
le principe est le suivant :
- prévoir une longue ligne droite et rouler à 2500 Tr min et laisser la boite passer tous les rapports
- s'arrêter et redémarrer pour monter sur l'overdrive et faire un kickdown 4/3
- idem pour ckickdown 3/2
Normalement, cela se fait avec le drb3 branché qui donne les séquences à suivre.
2-
une batterie faible peu également faire cela d’après ce que j'ai lu
3-
La panne venait du petit bouton '' quick down '' sous la pédale d' accélérateur qui s'était bloqué avec la poussière . Il restait collé en permanence et verrouillé la boite auto sur le rapport inférieur .
Sous la pédale d' accélérateur il y a un petit bouton pour le quick down. C' est celui ci qui est bloqué et demande à la boite auto de passer sur le rapport inférieur . Débrancher les 2 fils ou faire jouer ce bouton et la boite devrait fonctionner de nouveau .
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyDim 19 Aoû - 10:23
la betterie c'est fait, debranchee toute la nuit et rien
la boite est que en seconde, elle demarre en seconde et y reste tout le temps
je suis monté a 4000 tours et rien, toujours en seconde
j'ai aussi mis le levier en D, 3 et L en roulant et rien non plus
je vais regarder sous la pedale ca je l'ai pas fait
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyDim 19 Aoû - 10:36
Il semblerait qu'elle soit en mode sécurité !!!
Essayes de vérifier les connecteurs des capteurs de rotation entrée et sortie de boite, on ne sait jamais ...
Mais je crois qu'il faudra la valise ...
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyDim 19 Aoû - 15:10
j'ai debranché et nettoyé tous les connecteurs de boite, qui etaient propres et sans oxydation
et cela n'a rien changé ..
je rentre ce soir, je vais rouler de nuit pour avoir moins de monde ...
je crois que en effet, la valise s'impose
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyDim 19 Aoû - 16:23
Bonne route et patience ...
N'hésites pas à t'arrêter pour faire reposer et surtout reffroidir un peu ta boite ...
Tiens nous au courant.
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyDim 19 Aoû - 18:50
oui merci,
je vais rouler entre 50 et 60, avec si besoin des "pointes" a 70
le moteur sera a 2200 - 2500 tours, 3000 tours a 70
oui je vais m'arreter regulierement, pour le moteur et pour moi Smile
la suite demain matin pour le resumé du trajet, ca va etre long ...
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 10:25
voila, c'est fait, 254 km en 5h20 ... a 52 km/h au gps ..... et a 12 l/100
c'etait penible car monotone mais sinon, aucun soucis, c'est deja ca Smile
maintenant je vais voir si le garage de mystere est ouvert et lui porter l'auto
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 12:05
Heureux pour toi ...
Je crois bien que Mystère est en vacances.
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 12:11
je vais attendre son retour alors Smile
c'est pas urgent maintenant que je suis arrivé.
j'ai mon velo pour aller au travail
et une supra et un tmax si c'est trop loin pour le velo Smile
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 12:12
Tu nous tiendras au courant ...
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 12:14
oui oui pas de soucis, ca pourrait aider quelqu'un d'autre
j'ai d'ailleurs lu un paquet de sujet avant d'ouvrir celui ci
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 12:30
1-
2-
3-
1 :
ça ne sert à rien car boite bloqué en 2 plus de 1ère / 3ème / 4ème et blocage convertisseur partiel ou total . Le solenoide de boite n'est plus commandé
2:
non car une fois la batterie chargé par l'alternateur ça refonctionnerai
3:
pas de bouton kickdown sous la pédale , c'est la variation rapide de la tension au throotle qui indique à la boite qu'il faut downshifter
il faut imperativement passer la valise pour pouvoir detecter le defaut
J'ai un potes qui a eu un soucis de boite la semaine dernière et résultat remplacement du calculateur et tout fonctionne . Code 18 no engine speed mais sur les version à partir de 94 la boite n'utilise plus la broche venant du pcm mais les donnée bus can .
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 12:38
@ Mécanovi57 si les post été rangé, modéré, voir supprimé en cas d'erreur, je n'aurais pas tenté d'aider un membre avec mes recherches et de fausses informations Wink
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 12:43
j'ai regardé sous la pedale hier avant de partir et il n'y a rien, juste le cable en effet
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 14:56
1-
2-
3-
1 :
2:
3:
le prend pas comme ça mr TROCWEB
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 15:03
du tous.. j'avais juste l'impression de me faire engueuler Wink
GOOTI
GOOTI
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5 TD LE 1998
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 15:39
ESSAYER DE DEBRANCHER ET REBRANCHER le fusible IOD...vu sur un forum americain
PS : l'IOD est letout premier fusible dans la boite compartiment moteur à en haut au centre
Voyageureusement vôtre
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyLun 20 Aoû - 15:52
L'IOD n'existe pas , je sais pas ou tu as vu ça
GOOTI
GOOTI
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyMar 21 Aoû - 19:34
http://www.automotiveforums.com/t588248-i_am_trying_to_locate_the_iod_fuse.html
J'avais également lu de faire une petite marche avant puis arrière pour réinitialiser la boite auto
CELA EXISTE
(Ignition off Draw)
Mister_G
Mister_G
MessageSujet: Re: bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..   bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours .. EmptyJeu 13 Sep - 11:43
me revoila.
Alors passage a la valise a boos au garage .. les disques sont morts ...
je cherche une société qui pourrait me les changer, si c'est pas une somme de fou
une boite neuve c'est beaucoup trop cher en tout cas.
est ce que quelqu'un a deja fait réparé une boite auto ?
si oui ou ca ?
merci d'avance
» Il y a des jours où franchement on joue avec mes nerfs!!!!!!
» Une vis dans mon pneu..Que faire ?
» S1 dans le Nord, faire offre
» Que faire d'un voyager avec boite auto défaillante?
» peux t'on faire rouler un Chrysler Voyager 2.5i equipé gpl de 91 avec du e85 ?
