| impossible de demarer | |
mickael88 Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 41 Localisation : valfroicourt vosges france Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 2l5 td 1998 Date d'inscription : 20/11/2016
| Sujet: impossible de demarer Lun 21 Nov - 18:41 | |
| bonjour a tous jais récupéré un Chrysler voyager s3 2l5 td
le cher petit avait un probleme de mise en securiter au dessus de 2000 tour et le temps de récupéré de quoi le passez a la valise il a eu du mal a démarrer un matin plus de batterie dons je prend mon autre voiture je met les pince pour le démarrer et la il démarre et cale aussitôt jais fait 3 tentative et après plus de jus au moteur plus de démarreur rien quel que jours après je reçoit enfin ma valise de diag et la impossible d'avoir de réponse du calculateur pour savoir d'ou vien le probleme comme sil il y avait pas de courent quand je met le contacte tous marche j'entend même le relais de préchauffage marcher mais quand je tourne la clé pour démarrer rien j'aimerais bien le remettre en route pour pouvoir ensuite trouver la raison de sa mise en mode dégrader
merci a vous si vous avez une idée de mon probleme
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 19:05 | |
| déjà, mettre l'année dans ton profil va bien nous aider ensuite, as tu pris les tensions de ta batterie ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 19:15 | |
| pour l’année il et de décembre 1998 et il a 324000 km pour la tension de la batterie jais 11.1v | |
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 19:38 | |
| Salut,
Avec 11.1V aux bornes de la batterie elle est naze de chez naze... commence par la remplacer avant d'aller plus loin. |
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 19:54 | |
| d'accord je testerais avec une autre batterie mais une question en branchant des pince sa devrait marcher
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 19:58 | |
| Bah tout dépend de la capacité de la batterie de l'autre véhicule... si elle n'est pas au moins équivalente à celle du Voyager ça peut coincer. Pour le Voyager il te faut minimum une 72AH et 680A pour être tranquille, penses aussi à bien nettoyer les cosses |
spielbeurk Messager d'or
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 19:59 | |
| Tout dépend du véhicule ou tu t'es branché et de sa puissance de la batterie. Si celle de ton Van est archi morte comme c'est le cas, ça ne fera rien. Je suis déjà passé par là ;-) [EDIT] un connaisseur m'a devancé __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 20:02 | |
| Et des bons câbles assez épais... Sinon ils vont chauffer et la charge sera pratiquement nulle. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 20:18 | |
| merci pour vos information la voiture qui étais brancher c'est une laguna2 la batterie et une 71 /670a javait bien le contacte tous marche même les vitre électrique je testerais demain avec une autre batterie | |
| Sujet: Re: impossible de demarer Lun 21 Nov - 20:45 | |
| mets en charge la tienne toute la nuit , et reprends les tensions avant d'essayer de démarrer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: impossible de demarer | |
