-35%
359.99 € 549.99 €
 Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD
dsman
dsman
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LIMITED 3.3 AWD 1994
Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD Empty
MessageSujet: Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD   Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD EmptyMar 18 Oct - 20:30
J'ai exactement ce même problème depuis 3 mois. Freins qui fonctionnent et tantot ne fonctionnent pas. Quand j'ai compris qu'en purgeant (appuyer 40 fois sur la pedale de frein) les freins fonctionnaient à nouveau, je l'ai fait. Je l'ai emmené au Garagiste du coin mais il ne connais pas le Chrysler.
J'ai vérifié toutes les durites de freins au 4 coins, Rien. Pas de fuite. Pas de traces fuites au sol non plus.
Une fois de l'huile est sortie du bocale à force de pomper comme un malade.
Donc si vous connaissez un Féru de Chrysler en Ile de france, pourriez vous me mettre en contact avec lui.
J'ai recommencé il y a un mois, plus de témoins lumineux puis je suis parti me ballader dans le en seine et marne et 68 km plus tard ça recommence. Et la j'ai vraiment peur de rentrer chez moi avec femme et enfants. D'abord les temoins s'allument, il y a encoreede la la pression puis petit à petit la voiture frein tardivement, puis puis plus de pression et on frein avec le frein à main ( A pied) enfin vous me comprenez.
Je ne peux pas objectivement emmener la voiture à Rouen. Je crois que c'est Mystère 43 qui est la bas. Je sais que c'est un bon professionel mais c'est bien trop risqué.
Et Jeep saint cloud m'a déjà bien saigné, c'est bon.
Donc si quelqu'un parmi les forumeurs de la Chrysler Voyager veut bien m'ider, ou si vous connaissez un Féru du sujet , passez-moi ses coordonées.
Merci à tous
pale
MessageSujet: Re: Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD   Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD EmptyMer 19 Oct - 7:29
Tu as eu un changement complet de ton liquide de frein ???
Ton problème de freinage me fait penser à un liquide de frein chargé en humidité.
C'est un problème sur les liquides un peu anciens, et quand ils sont comme ça ils perdent de leur efficacité en chauffant, donc après une utilisation du frein pendant un moment.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD Sans_t10 - Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD Sans_t11 - Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD Attent10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD   Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD EmptyMer 19 Oct - 18:40
Bonsoir l'ami.
C'est un manque de puissance que tu à ??.
Quand les roues sont levée, elle bloc si tu apuis sur la pédale, moteur a l’arrêt ??.
Purger, ne veut pas dire appuyer sur la pédale !!, cela est 'pompé' différence.
On peut toujours d'aidé si tu dit ce que ce passe, A++, PapyKy.
Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD P7060012
dsman
dsman
MessageSujet: Re: Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD   Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD EmptyJeu 20 Oct - 11:54
A Eug87 1re Modérateur, Non je n'ai pas changé de liquide de Frein, je vais essayer de vider le liquide et remplacer par garagiste. puis je vous tiens au courant.
A PapyKy, je n'ai malheureusement pas de place lever la voiture . Mais j'ai des chandelles et je vais essayer par l'avant et je vous tiens au courant.
J'ai bien pompé 40 fois, moteur éteint. je n'ai pas juste appuyer sur la pedale.
Mais tu disais que c'est une manque de puissance de quoi?
En tout cas, merci à vous deux pour votre solidarité
MessageSujet: Re: Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD   Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD EmptyJeu 20 Oct - 12:11
Salut Dsman.
Si ton véhicule freine normalement par moment, et pas en d'autre temps,
Cela vient surement de assistance du servo-frein, Non ??.
Sur ce moteur comment est faite la dépression pour assistance ??,
Par pompe, voir sont entrainement, courroie ou autre accouplement, sur Diesel.
Ou par une prise de dépression sur le collecteur si moteur essence.
Vérifier le tuyau entre les deux serai bien !!, A plus, papyKy.
Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD Cnc-p146
MessageSujet: Re: Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD   Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD EmptyVen 21 Oct - 7:20
Cela fera en même temps une bonne purge du circuit.
On attends les nouvelles.
» purger les freins sur un S2 de 1994
» pb de freins sur Voyager S2 3,3l V6
» freins voyager 2.5td 1995
» GD Voyager 2,5 TD 1994
» abs chrysler voyager 1994
