 freins voyager 2.5td 1995
freins voyager 2.5td 1995 Empty
MessageSujet: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyJeu 6 Juil - 23:36
Bonjour, je suis nouveau sur le site et j'espere que vous pourrez m'eclairer un peu,
je possede un grand voyager 2.5td Le de 1995 320000km qui roule tres bien,par contre cote frein c'est tres bizare si je freine d'un coup il a l'air de freiner pas terrible mais il freine si je relache la pedale et reapuie dessus elle deviens tres dure et le freinage est laborieux je dois presque y mettre les deux pieds pour stopper le vehicule
quel peut etre le probleme servo frein,maitre cylindre ou purge ABS
Merci d'avance pour vos reponse
MessageSujet: Re: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyVen 7 Juil - 7:11
Bienvenue cheers
Les symptômes laissent à penser qu’il s’agit d’un problème d’assistance(master vac)
MessageSujet: Re: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyVen 7 Juil - 10:12
master vac c'est quoi la pompe a vide?
MessageSujet: Re: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyVen 7 Juil - 11:31
salut,
s'est le nom thecnique du rèservoir qui est dèrière le amitre cylindre.
mais attention s'il est èquiper de l'abs s'est diffèrent.sur les 95 il y a eu des soucis thecnique,quand on reste appuyer sur la pèdale de frien,la pèdale descend toute seule,s'est normal.
par contre t'on problème mais dèja arriver,regarder si le filtre a crèpine dans le boitier de direction qui est au niveau de la DA est pas boucher.
em
MessageSujet: Re: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyVen 7 Juil - 11:38
merci pour la reponse rapide mais ou se trouve exactement ce filtre et comment puis je le reconnaitre
MessageSujet: Re: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyVen 7 Juil - 21:16
je trouve pas le filtre j'ai regardé sous la voiture a la sortie de la pompe a vide justa une ppetite durite qui fais la jonction jusqu'a un tube metalique qui vas a la casserole du maitre cylindre et rien d'autre?
a+
MessageSujet: Re: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyVen 7 Juil - 21:28
Je ne connais pas mais étienne (mystère) te dis DA tu le traduis par Direction Assistée.
Cherches de ce coté
C'est un pro, il parle comme dans son garage Laughing
Regardes déja ça et tiens nous au courant
Wink
MessageSujet: Re: freins voyager 2.5td 1995   freins voyager 2.5td 1995 EmptyVen 7 Juil - 21:54
ok je vais chercher du cote DA
merci a+
» recherche répartiteur de freins pour mon TD SE S2 de 1995
» recherche capuchons pour freins AR pour un TD SE de 1995
» pb de freins sur Voyager S2 3,3l V6
» Freins Cyrsler Voyager 1994 AWD
» Tambours de freins Chrysler Voyager 2.5 diesel SE
