29.99 €
 probleme de puisance sur s3 td 2.5l vm de 1996
probleme de puisance sur s3 td 2.5l vm de 1996 Empty
MessageSujet: probleme de puisance sur s3 td 2.5l vm de 1996   probleme de puisance sur s3 td 2.5l vm de 1996 EmptyDim 19 Aoû - 12:26
Bonjour a tous
Voila j ai un gros problème de puissance sur mon voyager s3 de 1996 avec environ 171000kms turbo d
A 2000 tours minute j ai comme un trous (comme si le turbo ne marcher pas) vitesse maxi 100kms
J ai changé le joint de culasse "neuf", le turbo "occas.", l EGR "occas.", pompe a gazol "Neuf", la distribution "neuf", l injecteur pilote "neuf", le débitmètre de masse d aire "neuf",
La je sais plus quoi faire !
MessageSujet: Re: probleme de puisance sur s3 td 2.5l vm de 1996   probleme de puisance sur s3 td 2.5l vm de 1996 EmptyVen 14 Sep - 23:26
Slt.
Tu en es où ? Wink
» probleme voyager s3 de 1996
» probleme vogager 3.3 v6 1996
» problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996
» probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE
» Chrysler Voyager 2.5 td se 1996 Problème anti brouillard
