-17%
249 € 299 €
 problème alimentation carburant chrysler voyager S3
Dolores bishop
Dolores bishop
Nombre de messages : 46
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Serie 3 1996 2.5 TD
problème alimentation carburant chrysler voyager S3  Empty
MessageSujet: problème alimentation carburant chrysler voyager S3    problème alimentation carburant chrysler voyager S3  EmptyLun 15 Aoû - 13:43
Bonjour @ tous
Ca fait bien longtemps que je n'étais pas revenu sur le forum. La dernière fois j avais fait les culasses de mon cricri.
Bon on passe au sujet. Mon chrysler Voyager de 1996 2.5 TD 116 CV  série 3, a un problème d'arrivée de gasoil. La purge du filtre a carburant laissait passer des bulles d'air du coup en voulant la revisser ca a totalement vidé le filtre de son gasoil. Moralité il fallait purger l'air du filtre.
Plan 1 : Apres avoir vidé la batterie une premiere fois, j'ai décidé de remplir le filtre direct avec le gasoil. Du coup le cricri essaye de se lancer mais cale direct (genre j'ai pas de gasoil au niveau de la pompe a injection).
N'étant pas une grosse bille en mécanique à la base je me dis que ca peut venir de la pompe a carburant du reservoir (si elle existe ??) de son fusible ou de son relai.
Plan 2 : je débranche l'arrivée au niveau du filtre a gasoil et regarde en essayant de démarrer si l'hypothétique pompe a carburant de mon reservoir a carburant me débite de la pression. bon rien n'arrive Sad. C'est normal??
Du coup voici les questions :
- est ce qu il y a bien une pompe dans le reservoir d'un 2.5 TD ?
- Si oui comment la tester avant démontage ?
- Quel est son fusible ? et son relai ?
Plan 3 : je rebranche la durite d'arrivée et débranche la durite sortie du filtre. Branchement du compresseur avec soufflette et j'envoie la pression direct dans le reservoir par le bouchon de remplissage carburant. Là j'ai le carburant qui arrive au filtre mais rien en sortie. Du coup je viens de commander un joli filtre neuf au cas où c'est juste celui ci qui me pose problème.
J'aimerai néanmoins savoir pour la pompe a carburant si elle existe en attendant, vu que je suis bien évidement en vacances à 500 bornes de chez moi encore pour 2 semaines histoire de pouvoir commander les pieces.
Concernant le bocal sous le filtre, peut on changer le joint de la purge seul ou faut il acheter l'ensemble du bocal avec la resistance etc... Une reference peut être ?
Quelqu'un aurait il la reference de cette pompe si elle existe et où la commander sans ce faire allumer?
Un grand merci d'avance à ceux qui pourront m'aider dans cette quête
@ bientôt
Marty
MessageSujet: Re: problème alimentation carburant chrysler voyager S3    problème alimentation carburant chrysler voyager S3  EmptyMar 16 Aoû - 17:44
Pas de pompe carburant dans le réservoir sur les TD, c'est la pompe injection qui aspire au travers du filtre.
Pour éviter de vider la batterie après chaque remplacement et plutôt que de remplir le filtre avant de le remonter fais comme moi; installes une poire d'amorçage en amont du filtre.
Mais attention à bien soigner les raccords supplémentaires de la poire sinon...
problème alimentation carburant chrysler voyager S3  FiltreaGazole
Dolores bishop
Dolores bishop
MessageSujet: Re: problème alimentation carburant chrysler voyager S3    problème alimentation carburant chrysler voyager S3  EmptyMer 17 Aoû - 19:34
Salut et un grand MERCI pour m'avoir confirmé l'absence d'une pompe à carburant dans le reservoir.
ça m'évitera de déposer le reservoir si le changement de filtre ne suffit pas (reception demain Wink )
J'apprécie que les grands pontes du site prenne un moment de leur temps pour me répondre à mon post. A l'époque de mon changement de culasse je crois me rappeler que tu m'avais bien conseillé. Du coup 34 000 km plus tard ça tourne rond Merci encore.
Grandiose le coup de la poire d'amorçage et merci pour la photo. La Classe !!!
En attendant vu que je suis en vacances je vais balancer 8 bars de pression dans le reservoir le filtre va se remplir vitesse grand V.
Pour ce qui du bocal sous le filtre tu n'as jamais eu besoin de changer le joint de la purge ?
@ Bientôt
Marty
MessageSujet: Re: problème alimentation carburant chrysler voyager S3    problème alimentation carburant chrysler voyager S3  EmptyMer 17 Aoû - 20:48
la poire se trouve en centre auto pour moins de 10 euros , ce sera plus simple
attention il y a un sens ( flèche sur la poire )
plus de s3, mais jamais changé ce joint
regarde si tout est bien vissé et que le bocal sous le filtre ne soit pas félé
garagesolidaire
garagesolidaire
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : s3 voyager se 8cv 1998
Spécialisation auto : auncune ^^'
MessageSujet: Re: problème alimentation carburant chrysler voyager S3    problème alimentation carburant chrysler voyager S3  EmptyMer 17 Aoû - 22:09
arrivé trop tard lol! le principal tu as la reponse que j'allais te donner (poire présente sur mon 97 pas sur mon 98^^)
Garage Solidaire 72
GS72
"Nous sommes une associations ne pas l'oublier la moitiée des gens sont bénévoles"
problème alimentation carburant chrysler voyager S3  13962612
» probleme sur chrysler voyager
» probleme Chrysler Voyager
» Problème batterie Chrysler Voyager
» probleme moteur Chrysler Voyager
» chrysler voyager probleme de ralenti
