-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme sur chrysler voyager
probleme sur chrysler voyager Empty
MessageSujet: probleme sur chrysler voyager   probleme sur chrysler voyager EmptyLun 2 Juil - 18:19
bonjour a tous, je suis proprietaire d'un chrysler voyager 2.5TD de 1998 et j'ai un probleme que le garage Chrysler n'arrive pas a trouver :
j'ai un fusible de 40 amperes qui grille tout le temps et les consequences sont:
plus de clignotants, plus de feux de recul, plus de ventilation, plus de fermeture centralisée, plus de siege electrique et j'ai les voyants "AIRBAG et ABS " qui s'allument .
est ce quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: probleme sur chrysler voyager   probleme sur chrysler voyager EmptyLun 2 Juil - 19:08
salut,je ne connais pas ton modele mais voila ce que je ferais:
enleve le fusible de 40 amperes qui grille, ensuite enleve tous les fusibles de 5 ,10,20,30 amperes,remet celui de 40 ,met le contact sans démarrer et met les fusibles un par un jusqu'a qu'il grille et tu auras isolé le circuit en défault "en gros" car logiquement les petits grillent avant le gros,donc tu as un gros défault quelque part à isoler...
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: probleme sur chrysler voyager   probleme sur chrysler voyager EmptyLun 2 Juil - 19:58
Tu semble pouvoire isolè plusieure èlèment , je commencerais pas isolè le sieges electrique , si ca continue j'arrète la ventilation , ainsi de suite jusqu'a que tu puisse isolè l'element en defaut .
Pour moi c'est un moteur ou une bobine , donc siege , ventilation ou un des solenoide de la fermeture centralisè .
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: Re: probleme sur chrysler voyager   probleme sur chrysler voyager EmptyLun 2 Juil - 20:33
salut,j'ai vu le meme cas sur un espace c'etait le moteur de clim.
leducmix
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyageur crd 2001
MessageSujet: Re: probleme sur chrysler voyager   probleme sur chrysler voyager EmptyLun 2 Juil - 21:12
verifie comeme l etat des files ou du cable au niveau des portes
comme il travail beaucoup a l ouverture et a la fermeture il arrive que l un des fil touche la carosserie
on ne sais j amais il faut commencer simple et bien regarder .
bon courage
» probleme Chrysler Voyager
» probleme d'alternateur Chrysler grd/Voyager td 94
» Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6
» Chrysler Voyager S3 Problème de puissance
» probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6
