| probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 | |
| Sujet: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Sam 26 Jan - 20:04 | |
| Bonjour a tous. J'ai un Chrysler Voyager 3.3l v6 bva de 1992 il a 216 000 km. Il roule très bien et parfois il se mes a perdre de la puissance et a tremblé, donc je me suis arrêter, et je les laisser tourner au ralenti et il tourne sur 3 patte. Donc j'ai réussie a retouner chez moi avec du mal et la il retourne bien mais sa recommance. Mais ce probleme sa me le fait au moin 1 fois par semaines et la c'est de pire en pire. Quesque ca pourrai être j'ai changer mon bouchon de reservoir que pour moi je croyai que sa puvai etre sa. Je supose peut être la sonde lambda, mais bon je suis pas sur que c'est sa. Mes bougies d'allumage sont neuve, et j'ai changer mon fitre a essence, et le fitre a air, la boite auto vient d'être vidanger toute les pieces sont d'origine Mopar. Si quelq'un pourai m'aider se serai super simpa. |
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Sam 26 Jan - 20:06 | |
| salut à toi peut-être la pompe à essence __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Sam 26 Jan - 20:08 | |
| Tu peux regarder du coté du faisceau d'allumage et de la tête d'allumeur. Moi, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps et maintenant çà tourne comme une horloge. | |
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Sam 26 Jan - 20:11 | |
| je vais aller verifier mon faiseau je vous tien au courant |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Sam 26 Jan - 20:14 | |
| Oui, mais tu ne vas pas forcément trouver quelque chose. Tu peux déjà nettoyer les plots de la tête d'allumeur et toutes les connections des fils de bougies. | |
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 19:12 | |
| salut,
Samedi j'ai tout bien nettoyé ,toute les connection qui apartienne a l'allumage, et aujourd'hui il a recommencer a mal touné , donc la panne se pas ca. |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 19:16 | |
| Essaies de relever tes codes d'erreur, çà te donnera peut-être une indication . | |
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 19:20 | |
| comment fait-ton les relevés des erreur, j'ai jamai fait sa |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 19:42 | |
| je te remercie je vai regarder a ca, je vous tient au courant |
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 19:49 | |
| voila les code ereur du 3.3l |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 20:42 | |
| petite question bête pour vous mais je sais j ai deux excuses je suis une femme et bonde (fonfcé!) de surccroit, sur une s3 y a aussi des codes erreurs qui s affichent quand y a une panne, car moi quand j ai eu les bouggies de foutu rien c est affiché. Je pose la question a quelqu un qui aura la patience de m expliquer sans m agonir merci. | |
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 21:04 | |
| - puce54 a écrit:
- petite question bête pour vous mais je sais j ai deux excuses je suis une femme et bonde (fonfcé!) de surccroit, sur une s3 y a aussi des codes erreurs qui s affichent quand y a une panne, car moi quand j ai eu les bouggies de foutu rien c est affiché.
Je pose la question a quelqu un qui aura la patience de m expliquer sans m agonir merci. Les codes erreurs sont pour les problèmes électronique. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 21:08 | |
| - ChrysPont a écrit:
Je pose la question a quelqu un qui aura la patience de m expliquer sans m agonir merci. Les codes erreurs sont pour les problèmes électronique. ok merci ChrysPont bonne soirée a toi | |
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 Lun 28 Jan - 21:20 | |
| Sujet: Re: probleme moteur sur Chrysler Voyager 3.3l v6 | |
