| chrysler voyager probleme de ralenti | |
portos Nouveau venu
Nombre de messages : 8 Age : 42 Localisation : bretagne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td se 1995 Spécialisation auto : touche a tous Date d'inscription : 06/02/2013
| Sujet: chrysler voyager probleme de ralenti Mer 6 Fév - 21:06 | |
| jai un probleme de ralentie sur un chrysler voyager 2.5 td se 1995 il ne tien pas le ralentie il a du male a demarer merci de m aider sur se probleme | |
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Mer 6 Fév - 21:49 | |
| tu viens de faire le plein ? ou tu a changé quelques chose récemment
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Mer 6 Fév - 21:50 | |
| Surement les tuyaux de retour de gasoil qui sont morts. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
portos Nouveau venu
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Jeu 7 Fév - 0:06 | |
| - BUZZ a écrit:
- Surement les tuyaux de retour de gasoil qui sont morts.
je v voir sa demain et je v deposer le reservoir pour le netoyer et voir le filtre a gazoil merci je vous direr sa demain merci | |
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Jeu 7 Fév - 0:07 | |
| - TrocWeb a écrit:
- tu viens de faire le plein ? ou tu a changé quelques chose récemment
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
portos Nouveau venu
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Jeu 7 Fév - 0:48 | |
| non il na pas tourner depui plus de 6mois je vien de l acheter et je voudre le renover mais il demare avec du mal car le demareur a du mal a acrocher le demareur tourne ne lence pas le moteur et des fois il demare mais je dois acselerer au max pour quille demare et il ne tien pas le ralentie merci a toi pour ton aide | |
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Jeu 7 Fév - 1:52 | |
| change le filtre à gasoil, recoupe un petit bout à chaque retour d'injecteur pour éviter les fuites, si réservoir presque vide remet du bon gasoil
et je sent bien un changement de démarreur si il tourne mais n'accroche pas le moteur
portos Nouveau venu
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Jeu 7 Fév - 11:55 | |
| ok je fais sa a 13h et je te dirais si c bon merci le filtre est que sur commende cher AD je lai demain mais je croi que c le gazoil et j vus que le cable d acselerateur nai pas bien regler y a du mou ala ponpe injection g regler sa et je monte le filter demain | |
portos Nouveau venu
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Ven 8 Fév - 17:26 | |
| salut mon demareur est hs c un bosch 0001.218.125 1995 2.5 td se et jai trouver un 0000 218 176 sa monte dessu ou pas c un demarreur de chrysler voyager serie trois de 96 A 2001 moteur 2.5 turbo diesel merci de me dir si sa se monte dessu | |
portos Nouveau venu
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Dim 10 Fév - 15:35 | |
| jai regler le probleme du demareur je lai demonter et passer un coup de papier de verre et il y avais une rondele de l axe qui etais morte je lai enlever et regreser les pignon et tous remonter et c repartie il acroche bien probleme demareur reparer le filtre a gazoil est sur comende car il mon livrer un filtre a huile a la place du filtre a gazoil donc je lai lundi a 17h30 demain je vais netoyer la cuve a gazoile demonter le filtre et je v voir ci sa repar merci | |
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Dim 10 Fév - 16:20 | |
| Punaise, tu pourrais pas faire attention à ce que tu écris, mettre un peu de ponctuation, des accents là où il en faut et j'en passe parce que pour te comprendre on choppe mal à la tête Donc j'ai traduit et au passage corrigé les fautes...(dans tous les bons navigateurs il y a un correcteur d'orthographe alors merci de l'utiliser) J'ai réglé le problème du démarreur; je lai démonté et passé un coup de papier de verre, il y avais une rondelle de l'axe qui étai morte, je lai enlevée, graissé le pignon, tout remonté et c'est reparti il accroche bien, donc le problème du démarreur est réparé.
Le filtre a gazole est en commande car ils m'ont livré un filtre a huile à la place du filtre a gazole, donc je l'ai lundi a 17h30, demain je vais nettoyer la cuve a gazole démonter le filtre et je verrai si sa repart merci. |
Snorri forumeur niveau 3
Nombre de messages : 203 Age : 34 Localisation : Tours Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995 Date d'inscription : 11/02/2013
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti Mar 5 Mar - 18:06 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
| Sujet: Re: chrysler voyager probleme de ralenti | |
