| problème de frein sur mon chrysler voyager S2 | |
macricristina Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 59 Localisation : basse normandie Véhicule (modèle cyl année) : 2 chrysler voyager 2,5 td année 92 et 94 Date d'inscription : 14/03/2013
| Sujet: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 Ven 29 Aoû 2014 - 21:12 | |
| bonjour j ai un problème de frein sur mon chrysler voyager S2 année 94 le voyant de l ABS s allume par moment et quand je freine mais pas toujour sa toujours ça fait un bruit de moulin a café . les plaquettes de frein ne sont pas user usées si une personne a eu le même problème et peu peut me dire la cosse cause pour tout aide merci d avance | |
Nombre de messages : 104690 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 Ven 29 Aoû 2014 - 23:08 | |
| pour le voyant, commence par un nettoyage des capteurs ABS (aux 4 roues)
pour le bruit vérifie que ça vienne bien des freins, lève une roue et fais-la tourner... demande à quelqu'un de freiner... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 Sam 30 Aoû 2014 - 0:00 | |
| pour le bruit , vérifier que tout soit en place , surtout les plaquettes , tenues par une ferraille qui les tient en place __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
naefi771 Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 50 Localisation : saone et loire Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td se 1995 Spécialisation auto : bonne conaissance en mécanique Date d'inscription : 17/06/2013
| Sujet: Re: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 Sam 20 Sep 2014 - 19:41 | |
| salut macricristina, le bruit vient de l arrière ou de l'avant ,car moi aussi j ai un souci de frein arrière ,une roue qui freine beaucoup trop et apparemment cela viendrai des cylindres de roue du moins pour le miens car je n ai pas de répartiteur de freinage il serait intégré au cylindre sur les modeles long | |
| Sujet: Re: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 Sam 20 Sep 2014 - 23:20 | |
| - naefi771 a écrit:
- salut macricristina, le bruit vient de l arrière ou de l'avant ,car moi aussi j ai un souci de frein arrière ,une roue qui freine beaucoup trop et apparemment cela viendrai des cylindres de roue du moins pour le miens car je n ai pas de répartiteur de freinage il serait intégré au cylindre sur les modeles long
donc faut démonter et nettoyer par contre , pas de répartiteur sur le long , t'es sûr ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 Sam 20 Sep 2014 - 23:34 | |
| sisi .... ya un repartiteur ..... derière le boitier de cable de frein "a main" .....
coté conducteur ... a peu pres au millieu du van .... derière le longeron !
j'ai mis un moment a le trouver alors qu'il est bien la :p __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 Dim 21 Sep 2014 - 18:24 | |
| salut , si je ne me trompe pas j en ai pas car j ai supprimé l abs et j ai chercher ce fameux répartiteur alors je l ai trouvé sur le chassis court mais pas sur le long (j en ai 3 petit et un long )normalent il doit etre au plus près des lames de ressorts car c est elle qui "indique" la charge | |
| Sujet: Re: problème de frein sur mon chrysler voyager S2 | |
