-28%
229.99 € 318.99 €
 Filtre ? Oui mais de quoi ?
Snorri
7 participants
Snorri
Snorri
Nombre de messages : 203
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
Filtre ? Oui mais de quoi ? Empty
MessageSujet: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 22:27
J'ai une question qui me taraude ! En démontant mon moteur à la recherche d'une fuite d'huile (un simple serflex finalement), j'ai un petit câble qui s'est défait tout seul, à peine touché. Visiblement déjà rafistolé auparavant.
Il s'agit d'une gaine reliant un élément marqué 'filtre' au dessus du dot 4, à côté du réservoir de refroidissement et du relai de préchauffage Hi-quelque chose, et allant à un élément moteur que je ne connais pas, fixé sur le bloc moteur, derrière le filtre à air. J'ai aussi un câble qui se balade sans rien au bout dans ce quoi là, ça ressemble à un capteur de température (?). A noter que l'élément 'filtre' bourdonne encore après l'arrêt moteur.
Des infos à me communiquer ? Désolé, je ne peux pas mettre de photos, étant trop jeune sur le forum. (quel est la limite d'ailleurs ?)
Merci !
Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km
Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km
Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 22:37
c'est la pompe de la vanne EGR,ce n'est pas le réservoir de liquide de refroidissement,c'est le liquide lave glace,le refroidissement est de l'autre côter
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 22:49
si si tu peux mettre des photos Twisted Evil
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 22:58
Salut, je dirais à vue d'oeil vanne egr débranchée (et c'est bien mieux débranché)...
Fred
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 23:10
chrysler00 a écrit:
Oui, autant pour moi.
Pour c'est mieux que ce soit débranché si c'est la EGR ? Ca ne risque pas d'augmenter mon rejet d'échappement ? Je passe le C.T. jeudi, si c'est le ças, ne vaudrait-il pas mieux que ça fonctionne ?
Je prends une photos demain.
Merci de vos réponses.
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 23:12
Mais l'utilité du filtre qui va jusque la vanne EGR ?
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 23:29
Le filtre "bourdonnant" inconnu :
Filtre ? Oui mais de quoi ? 967007filtre
Le "capteur de température", et en dessous le câble, ici relié, avec un vieux morceau de chatterton dessus :
Filtre ? Oui mais de quoi ? 753513vanneegr
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyMar 19 Fév - 23:38
le filtre qui bourdonne, je pense que c'est une pompe à vide électrique. mais a vérifier.
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyLun 25 Fév - 16:06
Up ! Merci de vos réponses, y a t-il d'autres idées ?
Quelle utilité d'une pompe à vide dans ce cas ? Sur vos s2, le bruit perdure-t-il après l'arrêt (10 sec environ) ?
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyLun 25 Fév - 17:00
oui sur le mien aussi il fait se bourdonnement et il se coupe une dizaine de se. après l'arrêt du moteur mais il la toujours fait c'est la vanne egr comme sur la photo en haut.
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyLun 25 Fév - 17:38
c'est pour la commande de la centrale de ventilation de l’habitacle. tout est commandé par dépression d'aire.
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyDim 3 Mar - 15:22
Grosse panne aujourd'hui (l'impression en tous cas !). Suite à du bricolage, j'ai oublié de le remettre ce câble. Résultat : t'en que l'on ne tape pas dans le turbo, pas de souci, par contre, au dessus de 2000 tours, plus de puissance, le moteur broute et cale enfin.
J'ai remis le câble, tout est revenu à la normale. Ça m'intrigue beaucoup ! Son influence sur le moteur semble plus importante que prévu !
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyDim 3 Mar - 17:14
Ce n'est pas un cable, c'est une petite durite qui prend la demande d'air des cylindres.
Donc cela crée une dépression dans ce tuyau, dépression servant à la commande des volets de ventilation mais aussi donnat des infos à des capteurs pour la régulation du moteur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Filtre ? Oui mais de quoi ? Sans_t10 - Filtre ? Oui mais de quoi ? Sans_t11 - Filtre ? Oui mais de quoi ? Attent10
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyDim 3 Mar - 17:46
Merci de ta réponse Eug ! Et pardon pour le vocabulaire, je suis pas encore rôdé, j'avais bien remarqué que ce n'était pas un câble.
MessageSujet: Re: Filtre ? Oui mais de quoi ?   Filtre ? Oui mais de quoi ? EmptyDim 3 Mar - 18:21
Pas grave, avec une photo on se comprend Wink
» cherche à acheter!! oui mais quoi
» mais ces quoi ce truc !! a votre avis
» remplacement jantes tôles S2 ... oui mais par quoi ?
» filtre a huile magnétique atf supplémentaire a quoi bon?
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
