| Sujet: remplacement jantes tôles S2 ... oui mais par quoi ? Ven 14 Mai - 20:08 | |
| qu'est ce qui peut remplacer , (dans la banque d'organes Chrysler & cie), mes jantes tôles sur mon S2 ? avec comme impératif , jantes acier / 7" de large et en diamètre 15" ... j'ai faillis acheter des jantes de wrangler ... mais ça se monte pas ... 2 cm de déport intérieur en trop > le pneu touche la jambe de force | |
| Sujet: Re: remplacement jantes tôles S2 ... oui mais par quoi ? Ven 14 Mai - 20:39 | |
| Sujet: Re: remplacement jantes tôles S2 ... oui mais par quoi ? Ven 14 Mai - 21:09 | |
| voilà celle que j'ai essayée, semble-t-il wrangler ou cherokee > c'est le même modèle ... et pas montable sans cales et goujons plus longs ... | |
| Sujet: Re: remplacement jantes tôles S2 ... oui mais par quoi ? Ven 14 Mai - 21:15 | |
| dans ce genre ... E.T.(offset) plus faible > voir positif | |
| Sujet: Re: remplacement jantes tôles S2 ... oui mais par quoi ? Ven 14 Mai - 23:48 | |
| voilà pour etre plus clair, au niveau du calcul du déport . | |
| Sujet: Re: remplacement jantes tôles S2 ... oui mais par quoi ? | |
