| Help!!! Recherche PCM pour Stratus... | |
+5arinc olivier384 lebaron21 Kaspatou AlpinaB10 9 participants |
Nombre de messages : 34433 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Jeu 3 Nov - 9:00 | |
| Non, de "la prise" que tu nous montres jusqu'à l'alternateur. | |
AlpinaB10 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 51 Localisation : La Ciotat Véhicule (modèle cyl année) : Stratus Cabriolet V6 2.5 LX 2000 Date d'inscription : 25/04/2014
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Jeu 3 Nov - 9:23 | |
| Cette prise se branche "sur" l'alternateur! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Jeu 3 Nov - 21:47 | |
| normalement tu devrais avoir du 12v sur les 2 fiches, trouves pourquoi il te manque 12v sur une des fiches | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Jeu 3 Nov - 21:57 | |
| je viens de dire des conneries, enfin ça dépend des systèmes, est ce que quand ton moteur est en marche avec la prise de l'alternateur débranchée le voyant batterie est allumé au tableau de bord? | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Ven 4 Nov - 8:06 | |
| Oui, tjs, le voyant est en marche aussi.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Ven 4 Nov - 23:21 | |
| donc si il est allumé avec le connecteur de débranché, tu dois trouver 12v entre les 2 fiches de la prise de l'alternateur | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Sam 5 Nov - 9:29 | |
| Non, juste 12v entre l'un des deux et une masse.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Sam 5 Nov - 12:14 | |
| C'est quoi ces deux fils au juste? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Sam 5 Nov - 17:16 | |
| non pas entre la masse et les fiches de du connecteur, mais tu places les deux embouts de ton multimetres entre les 2 fiches de la prise. ces 2 fils servent à l'excitation de l'alternateur, et c'est régulé par le pcm apparemment | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Dim 6 Nov - 8:52 | |
| Non, rien entre les 2.. Le PCM n'est pas en cause, ou vont ces fils? Un fusible entre le PCM et la fiche? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Dim 6 Nov - 20:00 | |
| je n'ai pas le schéma pour la stratus, j'ai trouvé ça sur le net donc pour faire les vérifications pour bien être sur du schéma, faudrait que tu testes la continuité du fil qui va de la fiche n°2 de l'alternateur à la fiche n°8 du connecteur C2 du calculateur, si t'as pas de continuité sur ce fils, je te conseillerai de faire toutes les fiches des 2 connecteurs du calculateur pour lever le doute sur le schéma | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Lun 7 Nov - 17:50 | |
| Merci, je jette un œil demain Merci.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Jeu 10 Nov - 17:01 | |
| Un grand merci a vous!!! C'était bien la fiche N°8 du connecteur qui était en retrait de la fiche plastique, dû a mes nombreuses manipulations ^^ Elle tourne et roule très bien! Reste a peaufiner quelques détails maintenant.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... Ven 11 Nov - 8:10 | |
| En gros ce qui était dit depuis le début ...
Solutionné, c'est le principal. Je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Help!!! Recherche PCM pour Stratus... | |
