| petites questions pour une stratus v6 | |
| Sujet: petites questions pour une stratus v6 Mer 16 Nov - 14:01 | |
| ca y est , j'ai mis le nez dans ma stratus
les niveaux: huile bon , mais je vais faire la vidange boite auto , niveau vraiment bas , prés d'un litre pour retrouver le niveau "normal" , la aussi , pièces commandées pour vidange eau bon ' mais couleur bof , donc vidange aussi
les problèmes: les ventilo du radiateur tournent a pleine vitesse en permanence dés le démarrage de la voiture, (sonde température neuve), pas de jauge au tableau de bord ) témoin batterie allumé (mais elle charge bien) check engine allumé ( le pb sonde je pense) pas de fusible a l'emplacement de la sonde a oxygène ???? ( la voiture tourne rond , beau ralenti ,conso je n'ai fait que 140 km avec , la conso parait être du 13l ) pas de compte tours ?? plafonnier de la voiture qui ne s'eteind pas quand on ferme les portes
voila pour l'instant
ha oui ,, on peut rouler sans sonde oxygène ( ou lambda ) , cela ne risque pas d’abîmer quelque chose ???? |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Jeu 17 Nov - 15:03 | |
| bon après un appel a un sympathique garage de ma région , situé a boos ma cricri va partir pour le changement distri, PAE ,et courroie puis pour un passage a la valise miracle suite après sa révision |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Jeu 17 Nov - 15:26 | |
| si ton ventilo tourne en permanence , ton voyant de batterie d'allumer , check engine allumé ça vient de ton capteur PMH qui est defectueux
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Jeu 17 Nov - 17:28 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- si ton ventilo tourne en permanence , ton voyant de batterie d'allumer , check engine allumé ça vient de ton capteur PMH qui est defectueux
pourtant elle démarre bien , a un bon ralenti et roule bien ??? le PMH ce n'est pas le capteur de Point Mort Haut ??? je devrai ne pas pouvoir démarrer ??? |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Ven 18 Nov - 10:59 | |
| j'ai fait la manip des code ( je crois avoir un peut louper le sens)
j'ai eu 12 42 24 ou 42 55
je ressaierais ce soir pour voir si je n'ai rien oublié
ca y est , c'est :
12 , 44 , 22 , 55
une idée ???? |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Lun 21 Nov - 8:25 | |
il est situé ou sur la voiture ??? pour les code j'ai trouvé ça 12: Problème avec la connexion de la batterie. Entrée de la batterie direct aux PCM débranché au cours des 50 derniers clé de contact sur les cycles. 22: La température de liquide de refroidissement du capteur de tension hors de la portée normale. 44: Température de la batterie de tension circuit du capteur. |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Lun 21 Nov - 10:15 | |
| bon le code 12 c'est normal
le code 22 : il allume le voyant check engine
La tension du capteur de température du liquide de L’entrée du capteur de température du liquide de refroidissement est refroidissement est trop élevée. Ou la tension du capteur de température du liquide de L’entrée du capteur de température du liquide de refroidissement estrefroidissement est trop basse.
A mon avis , nettoyage de ta prise electrique du capteur ou ton capteur est HS donc par sécurité le PCM te mets en route en permanence le ventilo de refroidissement .
le code 44 : il n'allume pas le voyant
Une condition ouverte ou court-circuité existe dans le circuit du capteur de température ou un problème existe dans le circuit de tension du capteur température du contrôleur de moteur .
soit ton probleme vient de ta sonde , de ton faisceau ou de ta prise , soit c'est ton PCM qui est HS ou vert de gris dans la connectique.
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Jeu 1 Déc - 17:52 | |
| j'ai commencé a nettoyer toutes les prises dans le moteur , (le capteur est neuf) je vient de recevoir mon kit pour la vidange de ma boite donc , y'a plus qu'a ,, |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Ven 30 Mar - 19:58 | |
| bon , petite question ,, dans ma boite a fusible du tableau de bord , j'ai l'emplacement pour un relais " h/lp relay" ,mais pas de relais, qu'est ce que c'est ?
et sur tout ou est le relais des ventilo de radiateur,, je trouve pas,, al'aideeeeeeeeeeeeee
a part ca mon compte tour remarche,, il suffisais d'avoir le bon niveau dans la boite auto ,, comme quoi ca tient a rien,, |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Sam 31 Mar - 20:56 | |
| helppppppppppppppppppppppppppp j'ai 2 ref de senseur de température 33004281 sonde de température capteur et 19189480 Interrupteur de Température les 2 pieces se ressemblent ,, mais si la première va a coté du calorstat ,, ou va la 2ieme??? sur ma pipe d'admission???? et ou se trouve le capteur de température de batterie,, je le trouve pas dans mon manuel Haynes et ce non de non de relais ventilo ,, mais ou est 'il ?????????? rhaaaaaaaaaa , c'etait plus facile de bricoler une mustang ou une cad ,, c’était de la meca de camion ,,la c'est de la meca d'informaticien ,, j'ai de trop gros doigtsssssssss |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Sam 31 Mar - 21:18 | |
| Ben alors? Personne pour aider Dark Vador? Allez un bon geste pour aider le coté obscur de la Force!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Sam 31 Mar - 21:47 | |
| Fais nous des photos de ton compartiment moteur et du moteur plus précis ...
Là, pour répondre à ça cela va être dur : "et ou se trouve le capteur de température de batterie" .... Je ne connais pas ce genre de capteur ...
| | | languille Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 45 Localisation : moissac 82 Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours.... Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz! Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Sam 31 Mar - 23:04 | |
| les relais et fusible pour le ventillo sont dans une boite en plastique noir, compartiment moteur entre la batterie et le pare brise, coté conducteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Dim 1 Avr - 11:10 | |
| - languille a écrit:
- les relais et fusible pour le ventillo sont dans une boite en plastique noir, compartiment moteur entre la batterie et le pare brise, coté conducteur.
dans le PDC ?? mince j'ai mal regardé,, je sait que je suis myope mais quand meme |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Dim 1 Avr - 12:35 | |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Dim 1 Avr - 13:20 | |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Dim 1 Avr - 14:32 | |
| j'ai trouver le capteur de température batterieeeeeeeeeee
il faut enlever le pare chocs avant ,, il est fixé sur la traverse
a suivre,, ça sent le démontage ça |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Dim 1 Avr - 19:23 | |
| donc voila le boitier PDC photo 1) d'apres le manuel francais chrysler,, que des relais d'essuis glace, mais d'apres le Haynes ,, ils sont la tout les 2 ??? mais ou ?? j'ai tester ma sonde d'eau ,, les valeur sont de 6300 ohms a froid et 846 ohms a chaud (photo 2) la 2ieme que j'ai trouver est celle de l'air ,, pas encore testée (photo 3) j'ai regardé ma 2ieme boite ,(photo 4), il manque un relais a gauche , au dessus du relais noir ,, ??? c'est une option ??? |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Lun 2 Avr - 13:45 | |
| salut les relais sont derriere la borne positive,en dessous du cache noir | |
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 Lun 2 Avr - 14:25 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
les relais sont derriere la borne positive,en dessous du cache noir fallais le savoir,, bon je regarde ca merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: petites questions pour une stratus v6 | |
