Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ?
nicolas94
nicolas94
Nombre de messages : 252
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003
comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? Empty
MessageSujet: comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ?   comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? EmptyJeu 14 Juil - 23:56
J'ai mon filtre à essence à changer sur mon S3 3,3L LE
J'ai vu des sujets où il était question de baisser la pression d'essence à l'aide d'une purge dans le compartiment moteur.
Le sujet est agrémenté d'une photo, ce qui aide, mais sur plan assez resserré ce qui ne facilite pas le recherche de cette purge dans le fouillis du compartiment moteur d'un 3,3.
1°) Est-ce que quelqu'un aurait une photo permettant de retrouver ce connecteur plus facilement ?
2°) jusqu'à présent pour baisser la pression du circuit d'essence avec de changer le filtre, j'ôtais le fusible de la pompe à essence et je démarrais, au bout de quelques seconde le moteur avait calé et la pression était tombée. Cette technique est-elle utilisable sur un S3 3,3 ?
Merci d'avance.
Nicolas
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ?   comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? EmptyVen 15 Juil - 1:40
Salut
Le S3 est il similaire au S4,???
Sans dire de conneries, sur le S4 il y a un filtre dans la pompe d'alimentation, pour intervenir dessus, vidange du réservoir et dépose, la pompe est au dessus du réservoir, si c'est pareil que sur S4, ils précisent qu’après dépressurisation du circuit , la mise en pression ce fait avec le DRB III.
Pour ce qui est de la purge côté moteur, il me semble que celà concerne les moteurs diesels. Rolling Eyes
Bon courage.
comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? 312789CHRYSLERVOYAGER2005
MessageSujet: Re: comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ?   comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? EmptyVen 15 Juil - 7:36
La purge du circuit essence du 3.3 se trouve sur la rampe d'alimentation des injecteurs.
Tu dois trouver un bouchon semblable à celui d'une valve de roue et enlevé le téton de décompression.
Perso je le ferais au niveau du filtre en déconnectant le tuyau ...
Dans le compartiment moteur tu vas en mettre partout.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? Sans_t10 - comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? Sans_t11 - comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? Attent10
nicolas94
nicolas94
MessageSujet: Re: comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ?   comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? EmptyVen 15 Juil - 9:35
Ok, merci, avec un embout de pompe à vélo de VTT, il doit y avoir moyen de récupérer l'essence dans un récipient sans en mettre partout.
Et pour la méthode du démarrage sans le fusible de la pompe à essence, quelqu'un a un avis ?
Perso, j'ai utilisé cette méthode sans problème jusqu'ici sur bmw série 3 e30 (années 80) et MB Classe A 140 de 2002 (W168 family)
Merci d'avance.
nicolas94
nicolas94
MessageSujet: Re: comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ?   comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? EmptySam 30 Juil - 22:11
Finalement, je n'ai pas voulu risquer une mauvaise surprise, j'ai appliqué la méthode académique.
comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? Temp_nicolas94_k2u_IMG_20160716_151432b
Le bidon permet ensuite de récupérer l'essence qui sort par les 3 petits tuyaux du filtre à essence.
Si on fait une vidange quelconque le même jour, ce peu d'essence peut servir à nettoyer la bassine ou l’entonnoir, mais il vaut mieux ne pas la reverser dans le réservoir...
A+
Nicolas
alpa
Nouveau venu
Nouveau venu
alpa
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE vert fonce 1998
MessageSujet: Re: comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ?   comment baisser la pression d'essence avant changement du filtre ? EmptyVen 19 Aoû - 18:02
Demarrer sans le fusible de la pompe pour faire baisser la pression ca marche toujours evidement.
Le pb c'est le redemarrage avec un circuit vide, certains boitiers (peut etre pas sur les Voyager) se mettent en securite si certains cylindres ne s'allument pas (detection par capteur de cliquetis) et apres il faut les percuader que tout va bien. Donc je rempli la rampe et je mets le contact sans demarrer plusieurs fois, en ouvrant la purge sur la rampe pour faire sortir le + d'air possible.
» comment changer le filtre a gas oil ?
» [Tuto] Changement filtre essence S3 3,8 AWD 5140676AA
» Changement filtre à gasoil
» TUTO Changement filtre à air
» Changement du filtre à gasoil
