Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Conseils voyager S3 TD
babouk
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : jeep GC 4,7 HO. Chrysler voyager 2,4L SE 1999
Conseils voyager S3 TD Empty
MessageSujet: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 14:59
Bonjour à tous,
Je crois que je commence à contaminer par la maladie cricri.
Je convoite effectivement un autre voyager, en plus du mien actuel, et j'aurai besoin de vos conseils avisés:
- Modèle convoité: S3 TD de 2000 (donc à cascades de pignon), finition LE, 250000 km
L'état général reste très moyen:
- Carrosserie abîmé: les portes coulissantes sont enfoncées (redressées grossièrement côté gauche), quelques rayures par endroit (sûrement raparable avec un bon polish), ...
- l'intérieur sera à nettoyer en profondeur, mais la moquette est très sale et tâchée par endroit
Côté mécanique:
- Compartiment et bloc moteur propre
- Démarrage au quart de tour
- Pas de signe de ratés, pas de fumées suspectes.
Par contre:
- On entend comme un bruit régulier et sourd côté boîte à air (comme un martèlement sourd et régulier): est-ce normal?
- Une petite durite du circuit de refroidissement a été condamnée, c'est une petite qui part du vase d'expansion (côté conducteur) et qui descend en dessous la boîte à air, suite à la casse de l'embout présent sur la boîte à air. D'après le manuel, ça serait la durite du trop plein de réfrigérant. Est-ce grave s'il est condamné?
- T° normale du liquide, par contre impossible d'avoir la T° du liquide avec un ELM, celle-ci reste aux alentours de -25 à -20°C (c'est un affichage négatif) alors que l'aiguille est "bien" au TDB.
Enfin, les pneus AV sont complètement "bouffés" de l'extérieur, voire des bouts de gommes qui ont été arrachés: parallélisme ? carrossage ?
Merci par avance pour votre aide et vos avis
Babouk
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 19:23
babouk a écrit:
Bonjour à tous,
Côté mécanique:
Tout d'abord avec des photos de la bête et/ou le lien de l'annonce ça aiderait un peu plus Wink
Mais pour commencer voilà quelques réponses:
Citation :
Par contre:
Le fameux "Tam Tam" ou "Poum Poum" dans le moteur Very Happy Non c'est pas normal, ce que tu entends dans la boite à air est le signe d'un poussoir hydraulique d'admission fatigué qui empêche une soupape de fermer correctement et donc on entend le cycle "explosion" résonner dans l'admission.
Donc prévoir des poussoirs à changer et donc de déculasser et ce qui va avec.
Citation :
Vase d'expansion à changer et on en parle plus, certes il est pas donné; environ 80€, mais au moins après c'est reparti.
La durite fait la mise à l'air libre entre le haut du radiateur de refroidissement et le vase d'expansion pour favoriser la purge du circuit.
Citation :
Babouk
Déjà voir l'état des rotules, biellettes de direction etc... les changer si besoin et ensuite parallélisme.
Je suppose qu'il est vendu sans CT ? Rolling Eyes
babouk
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 22:29
babouk a écrit:
Bonjour à tous,
Côté mécanique:
Citation :
Par contre:
Citation :
Citation :
Babouk
Salut Chrysler-29
Merci pour ces précisions.
Concernant le bruit, je m'en doutais un peu et c'est ce qui m'a fait le plus hésiter.
Concernant les photos, même si je mets le lien, ça ne servira à rien car il n'y avait pas de photos sur l'annonce.
J'essaierai de mettre des photos demain que j'ai prises avec mon portable.
Bonne nuit à tous,
Babouk
babouk
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 22:37
Autres questions concernant ce modèle.
Faut-il déculasser si on doit changer les tiges de culbuteurs et les culbuteurs admission et échappements.
Merci à vous
Babouk
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 23:20
Merci à vous
Babouk
Si tu lis les précisions que Chrysler29 t'a gentiment donné, tu as la réponse à ta question Wink
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 23:25
Oui je confirme; il faut obligatoirement déculasser pour remplacer les poussoirs hydrauliques, pas besoin en revanche pour les tiges mais dans ce cas là ça sert pas à grand chose puisque le problème se situe en dessous.
Maintenant ça fait du bruit mais c'est pas dramatique pour autant, le Van de Sonia-29 roule comme ça depuis son changement de moteur et il tourne potablement depuis deux ans avec au minimum 60Km journaliers et quelques allers-retours à Paris, tu peux très bien le prendre et programmer ça pour plus tard Wink
babouk
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 23:35
ça peut être une solution, mais on peut très bien faire des longs trajets sans risque (genre petite virée en Espagne)?
Mis je vais négocier serré car la carrosserie est vraiment abîmée, il me faudra remplacer les 2 portes latérales (je mettrais des photos demain car stockées sur un autre PC).
Bonne nuit à tous,
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 7 Juil - 23:59
Si il ne bouffe pas d'huile ni de LDR ça doit le faire, après quelques travaux comme de remplacer la courroie accessoires, ses galets etc... et en roulant cool surtout, de toute façon c'est pas une voiture de course alors...
babouk
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyVen 8 Juil - 8:19
Ben pour l'instant, je ne peux pas dire s'il consomme de l'huile et/ou du LDR.
La courroie accessoire est relativement récente, et pas de bruit suspect au niveau des galets.
De toute façon, ça sera une conduite cool. Pour les conduites rapides ou pour me faire, j'ai mon GC pour ça (V8 4,7 HO de 260cv environ)
Comme promis, je vais essayer de mettre quelques photos
Conseils voyager S3 TD 20160710
Conseils voyager S3 TD 20160711
babouk
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyVen 8 Juil - 8:48
et le pneu
Conseils voyager S3 TD 20160712
Et le coffre à reprendre complètement
Conseils voyager S3 TD 20160713
babouk
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptySam 16 Juil - 22:23
Bonsoir à tous,,
Finalement, nous n'avons pas fait affaire le vendeur et moi, nous n'avons pas réussi à nous entendre sur le prix de vente.
J'ai donc trouvé mon bonheur sur un autre modèle.
Je suis donc depuis hier propriétaire d'un 2ème voyageur 2,4L SE
MessageSujet: Re: Conseils voyager S3 TD   Conseils voyager S3 TD EmptyJeu 21 Juil - 8:56
Super.
Il faudra nous le présenter dans la bonne rubrique.
Donc terminé ici, je verrouille.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Conseils voyager S3 TD Sans_t10 - Conseils voyager S3 TD Sans_t11 - Conseils voyager S3 TD Attent10
» Cherche conseils grand voyager s2
» besoins de conseils en général sur les crhysler voyager 3
» conseils pour achat Gr Voyager 2.8 CRD
» Grand Voyager 2.4 SE ou 2.5 TD ? besoin de conseils
» Conseils achat Voyager 2.5L essence de 95 ?
