35 €
 moteur EGA ou ROO
bigmat
bigmat
Nombre de messages : 130
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3,3 LX 1998, harley 1200 rigide
moteur EGA ou ROO Empty
MessageSujet: moteur EGA ou ROO   moteur EGA ou ROO EmptyVen 8 Avr - 20:39
comment sait on si le moteur est un ega ou un roo??
je dois commander un radiateur de refroidissement et je vois pleins de modèle différents, avec soit moteur ega soit roo....
MessageSujet: Re: moteur EGA ou ROO   moteur EGA ou ROO EmptySam 9 Avr - 6:33
Le mieux c'est de comparer les dimensions, les fixations et les branchements des durites entre celui que tu avais et celui que tu achètes.
Le reste je ne fais pas confiance aux sites.
De plus j'avoue que je ne connais pas "ROO" chez Chrysler !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  moteur EGA ou ROO Sans_t10 - moteur EGA ou ROO Sans_t11 - moteur EGA ou ROO Attent10
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: moteur EGA ou ROO   moteur EGA ou ROO EmptySam 9 Avr - 8:33
oui c'est sûr, je vais mesurer.
moteur EGA ou ROO
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» pb de moteur
