| Reglage volant | |
damien18 Nouveau venu
Nombre de messages : 5 Age : 36 Localisation : Bourges Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 td se 1995 Date d'inscription : 04/04/2016
| Sujet: Reglage volant Lun 4 Avr - 13:01 | |
| Salut J'ai un soucis sur mon voyageur de 1995. Je ne trouve pas la poignée pour régler le volant. Est ce que quelqu'un peut m'aider? Pour info ces un 2.5 td de 1995 finition SE. Merci
Dernière édition par Chrysler-29 le Lun 4 Avr - 18:37, édité 1 fois (Raison : Pas de "u" à Voyager !!! scrongneugneu...) | |
| Sujet: Re: Reglage volant Lun 4 Avr - 18:38 | |
| Salut,
Si tu ne la trouve pas c'est probablement que ton Van n'en est pas équipé, c'est une option sur S3 donc probablement la même chose sur S2 |
| Sujet: Re: Reglage volant Lun 4 Avr - 18:46 | |
| Sur S2 en finition SE, tu n'as pas de réglage de volant en hauteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Reglage volant Lun 4 Avr - 21:32 | |
| Ok merci Y a moyen de le rajouter? Genre en changeant la colonne de direction ou autre et si oui à quel prix? | |
| Sujet: Re: Reglage volant Lun 4 Avr - 22:24 | |
| Oui il faut remplacer toute la colonne de direction par celle d'un LE par exemple... Mais c'est énorme comme travail pour une option. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Reglage volant Mar 5 Avr - 8:11 | |
| - BUZZ a écrit:
- Oui il faut remplacer toute la colonne de direction par celle d'un LE par exemple... Mais c'est énorme comme travail pour une option.
+1 Sachant que cela ne t'apportera pas grand chose dans le confort. Si tu veux vraiment ajouter un plus à ta position de conduite c'est un siège réglable qu'il te faut mettre. Là tu verras le bien être que cela peut apporter. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Reglage volant Mar 5 Avr - 9:33 | |
| Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je ne l'avais pas dans mon ancien S3 donc je m'en était accomodé, mais depuis que l'option est dans le nouveau je crois que j'aurais du mal à m'en passer, même si je concède qu'on ne passe pas son temps à régler le volant, une fois la bonne position trouvée c'est quand même beaucoup plus confortable.
Maintenant est-ce que de changer une colonne de direction complète vaut la chandelle ça... en tout cas j'aurai fini par le faire si j'avais gardé l'ancien c'est sûr ! |
| Sujet: Re: Reglage volant Mar 5 Avr - 10:07 | |
| Je l'ai dans le PT Limited, et une fois la position trouvée, je n'y touche plus. Mon S2 ne l'avais pas et c'était vraiment pas un drame. Par contre les sièges réglables électriquement, ça c'est cool car même quand je passais le volant à quelqu'un d'autre c'était très simple de régler son siège juste en appuyant sur 2 boutons. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Reglage volant Mer 6 Avr - 8:45 | |
| A moins d'avoir un constructeur qui positionne le volant n'importe comment on trouve toujours un réglage du siège que l'on peut adapter à sa position en fonction du volant.
Pour cela c'est sur que ce n'est pas avec un simple siège réglable avant/arrière que l'on peut le faire mais avec un siège électrique comme sur les S2 c'est l'idéal.
Mes enfants se sont servis pas mal de mon S2 et jamais ils n'ont retouchés le volant mais à tous changements le siège était re-réglé.
| Sujet: Re: Reglage volant Mer 6 Avr - 10:07 | |
| Évidemment mais reconnaissez toute de même que si on peut avoir les deux c'est quand même un plus, sur mon premier S3 j'avais toujours trouvé le volant un poil trop haut et comme le réglage en hauteur du siège est limité c'était jamais assez... les fatigues des longs trajets avaient été en partie résolues avec l'ajout du régulateur de vitesse mais maintenant tout ça c'est de l'histoire ancienne sur l'actuel Changer une colonne de direction ça doit pas être la mer à boire sur un S2 ? Sur S3 il n'y a que la liaison colonne crémaillère à désaccoupler et retirer 4 écrous sous le tableau de bord après avoir écarté les accessoires qui se fixent dessus et tout tombe. |
| Sujet: Re: Reglage volant Mer 6 Avr - 11:56 | |
| Perso j'ai donné mon opinion à l'interrogation de damien18 ... Après c'est à lui de décider ce qu'il fera. Je me mets pas à la place des autres pour leur donner le boulot à faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Reglage volant Mer 6 Avr - 17:13 | |
| Moi aussi, et comme il posait la question de savoir si ça peut être rajouté on lui a donné des pistes pour le faire. A lui de décider donc mais c'est pas à nous de l'en dissuader... à plus forte raison sur un forum d'entre-aide |
| Sujet: Re: Reglage volant | |
| Reglage volant | |
