 Problème alternateur ?
ptitloup45
voudel
mystery_077
stelian
9 participants
rodrigues
Nombre de messages : 569
Problème alternateur ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptyVen 25 Mar - 21:12
j'ai retrouvé quelques photos sur la réno alternateur de mon cricri:
Problème alternateur ? - Page 2 Altern16
Problème alternateur ? - Page 2 Altern17
Problème alternateur ? - Page 2 Altern18
Problème alternateur ? - Page 2 Altern19
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptyVen 25 Mar - 21:19
j'ai refait celui là aussi  pas trop compliquer:
https://www.youtube.com/watch?v=Pwf8XDuHvHs
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptyVen 25 Mar - 22:43
Lorsque vous postez une vidéo Youtube il y a un bouton qui sert à inclure la vidéo dans votre message... servez vous en Wink
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptySam 26 Mar - 20:51
tu peut expliquer STP Bruno, quel bouton? Embarassed
Nombre de messages : 104696
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptySam 26 Mar - 20:59
cliquer sur la petite icone You tube en haut du cadre pour écrire le message. Ensuite y colle le lien de la vidéo et valider Wink
Problème alternateur ? - Page 2 Signat10
stelian
stelian
Nombre de messages : 291
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2L5 1999
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptyDim 27 Mar - 18:24
Bon ça y est c'est réparé: je suis allé chercher un nouvel alternateur hier, je l'ai monté ce matin, et c'est reparti, charge correcte à 14.5 V.
Et je peux d'ores et déjà confirmer que ce n'est pas la poulie débrayable, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas ! Le modèle que j'avais a une poulie simple. Par contre le nouveau que j'ai monté il a bien une poulie débrayable lui.
Peut-être qu'un jour je vais démonter l'ancien et essayer de voir (et suivre l'excellent tuto de rodrigues), mais là pas trop le temps.
Un truc qui me chiffonne tout de même c'est que tout autour de la courroie c'est bien huileux. Il y a quelques mois (6 mois) j'avais eu une fuite au niveau du joint de la poulie damper, et ça en avait mis partout. Mais j'ai réparé ça et je pensais que ça allait sécher. Mais ça ne semble pas être le cas, j'espère qu'il n'y a pas d'autre fuite quelque part...
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 0:15
sur S3 on peu monter l'un pour l'autre avec ou sans poulie débrayable.c(est juste une histoire de consommation (fuel) car un alternateur bouffe entre 5 a 15 ch din.
MessageSujet: Re: Problème alternateur ?   Problème alternateur ? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 7:50
Une bonne chose de faite.
Merci pour le retour, je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème alternateur ? - Page 2 Sans_t10 - Problème alternateur ? - Page 2 Sans_t11 - Problème alternateur ? - Page 2 Attent10
» probleme d'alternateur
» probleme alternateur?
» recherche alternateur
» Problème démarreur / alternateur sur S3
» probleme d'alternateur Chrysler grd/Voyager td 94
