Nombre de messages : 980 Age : 52 Localisation : france bzh Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 2.5l CRD 140 SE LUXE 9 CV NOIR 06.2001 Date d'inscription : 19/08/2011
Sujet: démontage intérieur boite de vitesse Sam 27 Fév 2016 - 21:52
Une fois la boite posée a terre l envie me prend de l ouvrir complétement afin d y voir un peux plus clair sur son problème dans un 1° temps démontage de la tôle arrière de la boite rien de très sorcier a condition d avoir des clefs (torx) ensuite ouverture complète de la boite en démontant le carter fixer par une 10° de vis tête de 13,on soulève cette partie afin de mettre a jour toute les pignons de la boite , s’aider avec un démonte pneu afin de déloger les roulements de leur cage ( désole pas de photo pour cette partie) Les guides et les fourchettes se déboite très facilement ensuite nous voyons cela
Ensuite pour déloger les 2 arbres il a fallu jouer du démonte pneu afin de remonter un peux ses 2 arbres pour pouvoir enlever le pignon a gauche sur la photo qui est la marche arrière ensuite tout viens facilement pour enfin voir
A y regarder de plus prés les dent sur l ensemble des pignons sont nickel,les synchros passe très bien manuellement ( mais pas sur que ce soit suffisant comme argument)les petites dent sur les synchros sont nickels. La seule chose qui ma paru étrange c est l écartement entre 2 éléments :
Il y a 0.5cm de battement et je ne sais pas si c est normal et c est sur l arbre primaire voilas pour le moment Bon weekend
Dernière édition par eric2607 le Dim 28 Fév 2016 - 0:10, édité 1 fois (Raison : espacement des photos , en sautant une ligne entre chaque .)
Papa_Marco Messager d'or
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 27 Fév 2016 - 22:42
C'est la couronne ou il y a ton doigt qu'il y a 0.5mm de jeu?
Si c'est ça c'est normal, c'est le synchro. il est libre entre les 2 éléments. Lorsque tu commence d'enclencher la vitesse il ne doit plus y avoir de jeu. la couronne ce met en friction entre le baladeur et le pignon.
Par contre elle ne doigt pas tourner autour de l'axe. elle doit entrainer le pignon.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree
morel loic Voyageriste classe 4
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Dim 28 Fév 2016 - 10:02
Salut Pour essayer de répondre a Papa_marco : pour être sur de bien comprendre ton observation les 3 derniers photos c est le même arbre , donc ce que tu appelle la couronne c est c elle qui se trouve après les 2 pignons du haut 0.5 de vide et la couronne avec ses petits ergots? Par contre pas sur de bien comprendre :
( Lorsque tu commence d'enclencher la vitesse il ne doit plus y avoir de jeu. la couronne ce met en friction entre le baladeur et le pignon. Par contre elle ne doigt pas tourner autour de l'axe. elle doit entrainer le pignon.)
Ma difficulté c est que ma boite de vitesse n est pas chez moi (40km )donc pas trop d information à la fois merci
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Dim 28 Fév 2016 - 12:22
LOL
salut,
Un peu d'explication
Etudie le fonctionnement de la boite de vitesse. Ensuite tu y verras plus clair pour contrôler ta BVM.
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Dim 28 Fév 2016 - 13:07
SUPER Papa pour ta vidéo effectivement c est bien plus compréhensible ainsi Par contre il me semble que sur mon synchro je n arrive qu a enclencher qu un seul coté et pas celui ou se trouve le vide de 0.5cm mais je vais tout de même revérifier demain
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Ven 11 Mar 2016 - 10:55
Bonjour a tous J ai fais un cadre support en bois afin de mieux visualiser les rotations et enclenchement des synchros Merci de ne pas faire de remarque particulière sur le rangement de l établie Ensuite mon frère a démonte les pignons de l arbre primaire et a pu déboiter le synchro de la 2° et 4° vitesse et on a pu y voir( je vous rassure tout de suite démontage fait avec une presse a son boulot et là nous somme chez lui) ( A y voir de plus prés on peux s apercevoir que le pignon et la (petite couronne de synchro) sont décollé a moins que cela ne soit due a un manque de serrage du gros écrous au bout de l arbre primaire qui n était pas serrer très fort
j ai fait une petite vidéo mais affiche image trop grande Le démontage de la 2° boite est prévue pour peut être dans la semaine qui arrive Si vous avez des remarques , a vos clavier. Bon weekend a tous
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 12 Mar 2016 - 20:32
Complément d informations les autres baladeurs se déplacent bien et s enclenche bien .
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 12 Mar 2016 - 22:19
Sur cette photo, l'ont dirais un pignon cassé en deux partie, NON ???.
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 12 Mar 2016 - 22:24
tout a faitPapykyka mais pas si évident quelle soit cassé car plus l impression qu ils sont collé
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 12 Mar 2016 - 22:29
Bonsoir a toi.
Fait une photo en paysage (Si c'est possible avec GSM), des deux faces qui sont en contact. Si c'est cassé, je n'ai jamais vu cela, si graissage était bien là.
Sans graissage, oui, et bien pire.
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 12 Mar 2016 - 23:16
ok je verrais ce que je pourrais faire de mieux
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 19 Mar 2016 - 18:38
Comme convenue démontage de la boite. Grosse surprise, aucun probleme visible extérieurement mais le pignon de la 2° est sérieusement bloqué sur l arbre .Démontage et a priori il y a due avoir un coup
pas d autre photos plus claire désolé mais le problème est encore ailleurs ,je ne peux pas récupérè les pièces de la boite A pour la mettre sur la B les pignons sont 2 dents plus grand ou plus petit c est selon et pourtant c est toutes les 2 sont des t 850
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 19 Mar 2016 - 19:50
Si il y a des rapports différent c'est que la motorisation sur laquelle elles était monté sont différente.
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 19 Mar 2016 - 19:53
Je ne vois pas pourquoi, le 2.5L CRD c'est boite manuelle et le 2.8L boite auto si je me goure pas
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 19 Mar 2016 - 20:40
les 2 boites de vitesses sont des T 850 et la 2° boite est de chez Etienne
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 19 Mar 2016 - 21:42
Non tu ne te trompe pas mais si les rapports sont différent c'est bien pour une raison.
Sinon c'est qu'en fonction des année ils ont changé les rapport de boite mais je ne vois pas pourquoi ils auraient fait ça car aucun constructeur ne change les rapport sans raison.
a moins que le court et le long ai des rapport de boite différente?
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Sam 19 Mar 2016 - 23:29
bonne réflexion entre le cour et le long ,je poserais la question au grand manitou
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Lun 21 Mar 2016 - 20:11
bonsoir à tous d autre photos plus claire arbre primaire
l intérieur du pignon 2° vitesse
comparatif entre les 2 pignons de 2°
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Lun 21 Mar 2016 - 20:19
Il faudrait regarder la réduction final aussi.
Sinon vu l'état du pignon, problème de lubrification.
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Lun 21 Mar 2016 - 21:28
même probleme pour la réduction finale pas le même pas de denture Pour le probleme de lubrification ,je viens d avoir Étienne et ma confirmé que cet auto était entretenue chez nortoto, bon cela ne veut rien dire comme tout dire . Pour en finir Étienne me propose une boite avec assistance hydraulique pour l embrayage a pas trop cher Y as plus qu a décider madame
Sujet: Re: démontage intérieur boite de vitesse Mar 22 Mar 2016 - 15:49
Pour revenir le pourquoi de taille de pignons différent est comme la déjà remarqué Papa_Marco l un est issue d un cour et l autre et d un long et que même Étienne a trouver la remarque étrange
