Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 problème de clim
Arno du 34
Arno du 34
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 3.3L 1998
problème de clim Empty
MessageSujet: problème de clim   problème de clim EmptyMar 23 Fév - 9:50
Bonjour à tous
Mon compresseur de clim s'enclenche quand je mets le ventilo de chauffage sur la position 4 et sans que la touche clim soit appuyé.
De plus le ventilo de radiateur tourne de temps en temps quelques secondes même moteur froid.
Merci pour votre réponse.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyMar 23 Fév - 10:18
es tu en désembuage ?
Arno du 34
Arno du 34
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyMar 23 Fév - 10:27
Non je ne suis pas en désembuage.il s'enclenche quelque soit la position du sélecteur
Arno du 34
Arno du 34
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyVen 26 Fév - 11:11
Je me suis penché sur mon problème. L'ancien proprio a fait du bricolage 😬!!! Il y a un fil qui part du moteur de soufflerie jusqu'à un nouveau relais posé dans le compartiment moteur. Ce relais est alimenté avec un + clé de contact sur la borne 85 et ce fil sur la borne 86.Ensuite la borne 30 est reliée à la masse et la borne 87 à un fil noir/blanc du cricri.Si quelqu'un a une idée pourquoi cette dérivation a été faite ? Moi je pense remplacer le module de chauffage en-dessous de l'autoradio.
Arno du 34
Arno du 34
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyVen 26 Fév - 11:35
Est ce que quelqu'un a un schéma électrique pour la clim du S3 ? Impossible de trouver sur le web ni sur la RTA.Merci
problème de clim
» Probleme clim sur 2.5 TD LE
» Problème de clim
» Probleme clim
» probleme de fusible de clim
» problème clim
