Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [Solution] Alarme set au demarage
levisiteur3
levisiteur3
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1999, et un de 1996 avec ct ok le 99 pour pièces si vous avez besoin contactez moi
Spécialisation auto : se démerde tout seul (grace au forum) mécano de parking !!!
[Solution] Alarme set au demarage  Empty
MessageSujet: [Solution] Alarme set au demarage    [Solution] Alarme set au demarage  EmptyDim 31 Jan - 16:23
Je suppose que beaucoup ont débattu sur le problème le moteur démarre et juste après ça fait "bip bip bip" et il s'arrête ?
Au début j'ai eu tendance à écouter tout le monde mais personne n'avait vraiment de solution on m'a parlé de l'électrovanne qui déconne de l'ordinateur de bord qui a un défaut d'alimentation, j'ai vu une vidéo sur you-tube où le gars débranche le plafonnier et ça redémarre mais pour moi c'était pas ce cas là !!!
Alors je me suis décidé à appeler Chrysler le gars me dit de contrôler si ma jauge de gasoil affiche quelque chose ou si elle reste à zéro, ce qui est mon cas, et là il y a le fameux coup de poing sur le tableau de bord qui stimule les petits contacts.
Alors frappez pas comme des bœufs, quelques petits coups secs sur la vitre du compteur suffisent à rétablir le défaut;
1) secouez donc le compteur jusqu'à ce que la jauge se remette en fonction
2) recoupez le contact pour l'alarme set et démarrez
Avec le temps les contacts du compteur se desserrent  et vous font ce petit souci, j'espère vous avoir aidé avec mon post, enfin pour moi ça marche voila !!!
Visagti44320 aime ce message
MessageSujet: Re: [Solution] Alarme set au demarage    [Solution] Alarme set au demarage  EmptyDim 31 Jan - 16:39
Et merci pour cette solution qui t'as permis de résoudre ce sempiternel problème d'Alarm Set Wink
Je me suis permis de déplacer ton post dans la bonne rubrique et de l'éditer pour le rendre un peu plus lisible et facile à trouver avec son titre rouge.
levisiteur3
levisiteur3
MessageSujet: Re: [Solution] Alarme set au demarage    [Solution] Alarme set au demarage  EmptyDim 31 Jan - 17:02
merci a toi pour le travail de presentation !!!
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: [Solution] Alarme set au demarage    [Solution] Alarme set au demarage  EmptyDim 31 Jan - 21:16
donc en fait, c'est un problème de connexion au compteur , comme souvent Wink
MessageSujet: Re: [Solution] Alarme set au demarage    [Solution] Alarme set au demarage  EmptySam 6 Fév - 22:36
Pas forcément un problème de connexion au compteur mais ça peut aussi être un problème interne du compteur, en effet ces derniers temps sur mon S3, à la mise du contact tout fonctionne bien, voyants, totaliseur kilométrique et aiguilles, mais lors de la mise en route la jauge carburant tombait à zéro en même temps que l'éclairage intérieur avait un hoquet et remontait à sa position dès le moteur en route.
» probleme demarage alarme set
» help une solution
» probleme A604
» une solution, merci
» a la recherche des informations et des solution
