| help une solution | |
mano Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 101 Age : 63 Localisation : Moncoutant ,Deux sèvres Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92 Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: help une solution Sam 11 Oct - 23:49 | |
| Bonsoir à tous, Comme vous devez savoir je suis à la recherche d'un contrôle moteur (PCM) pour mon V6 3,3L ref 4672146 Je pose la question si je ne trouve pas le bon N° mais je peux peut être changé un ensemble comme ? dans d'autre sujet on parlé du BCM : est ce le boitier de la boite ? Merci pour vos propositions | |
| Sujet: Re: help une solution Sam 11 Oct - 23:59 | |
| si ton PCM est hs , tu peux changer tout ce que tu veux , ça ne résoudra pas le problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: help une solution Dim 12 Oct - 9:33 | |
| - eric2607 a écrit:
- si ton PCM est hs , tu peux changer tout ce que tu veux , ça ne résoudra pas le problème
Pas la question Eric ... mano demande si au cas ou il ne trouve pas le bon N° du PCM Est-ce qu'il peut en mettre un autre et dans ce cas changer ce qui risque de ne pas fonctionner avec, tel BCM. Je te trouve un peu "énervé" ce soir .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: help une solution Dim 12 Oct - 15:46 | |
| Ce que je voulais dire c'est si je change de pcm avec un autre N° je dois changer aussi le boitier boite qui communique avec le pcm et quoi d'autre ? Le BCM c'est quoi boitier de la boite ? | |
| | | voudel Messager d'or
| Sujet: Re: help une solution Dim 12 Oct - 17:25 | |
| As tu regardé sur le web les sociétés qui répare les calculateurs, tu peux toujours en contacter quelques unes histoire de connaitre un peu les tarifs ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: help une solution Sam 18 Oct - 21:34 | |
| j'ai regardé un peu c'est pas donné presque le prix de la voiture | |
| Sujet: Re: help une solution Sam 18 Oct - 22:06 | |
| Appelles le Garage Morin lundi |
| | | chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: help une solution Sam 18 Oct - 22:27 | |
| +1,etienne est toujours de bon conseil😊 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: help une solution Lun 20 Oct - 23:55 | |
| C'est déjà fait pas de pièce | |
| Sujet: Re: help une solution | |
