| probleme A604 | |
freddyspow Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 68 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: probleme A604 Lun 23 Avr - 11:47 | |
| re-bonjour à tous,
et de 3! je viens en effet d'acquérir un S1 magnifique, copie conforme de l'un de ceux que je possede déja avec lequel je roule depuis deux ans le voici: http://www.andreota.fr/images/chrysler/DSC00313.JPG il est beau hein?
manip prévue au départ, sur celui-ci l'A604 a un probleme, or sur mon premier identique en modèle/année/couleur maintenant bien fatigué, la boite est en revanche bonne... d'ou l'idée de la recuperer et la monter sur le dernier
mais mais mais, d'une part je ne suis pas encore tout à fait pret a abandonner le premier à l'état de reservoir à pièces, et après une première étude des symptomes du probleme A604 sur mon dernier achat je me dis que c'est peut-être pas bien grave:
-la boite n'a que 54000 kms -elle fonctionne au démarrage à froid, les rapports passent normalement -au bout de quelque centaines de mètres, plus rien, le moteur tourne dans le vide -pas de code d'erreur qui apparaisse -on laisse refroidir et hop même manège...
qu'en pensez-vous? moi ca me fait penser à une pression qui chute, à quelque chose qui s'obture... ou alors un capteur?
vos avis me seront précieux
merci d'avance | |
| Sujet: help Lun 23 Avr - 19:49 | |
| ca n'inspire personne ma question?
je précise que je suis allé chercher dans le forum mais ce type de panne n'est ni signalé ni repertorié sur l'A604 -pas de blocage en 3ème -simplement fonctionnement normal pui perte de transmission après une centaine de mètres -re-transmission une fois refroidi puis rebelotte
si vous pouviez m'indiquer des pistes.... | |
| Sujet: Re: probleme A604 Lun 23 Avr - 20:21 | |
| Il est chouette le second S1 que tu t'es offert, et effectivement se serait cool de le voir reprendre la route... Pour ton soucis de boite tente de contacter les "pros de la mécanique" tels que Chrysler00, Mystère 43, Mica... Ils sont certainement les mieux placés pour t'aider __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: ok ok Lun 23 Avr - 20:44 | |
| merci pour ta réponse,
oui il est beau, et je l'ai eu pour vraiment (tres tres tres) pas cher
en fait c'est mon 3ème, j'en ai un beau qui m'attends pres de la suisse, tout gris, avec bva 3 vitesses en rade aussi, mais pour celui la je sais ce que c'est | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme A604 Lun 23 Avr - 21:08 | |
| èssai de changer le TCM. et de reprogrammer le tout,vèrifier toutes les connections boite! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme A604 Lun 23 Avr - 21:40 | |
| - mystère 43 a écrit:
- èssai de changer le TCM.
et de reprogrammer le tout,vèrifier toutes les connections boite! ok, je vais regarder par là... merci! | |
| Sujet: Re: probleme A604 Mar 24 Avr - 9:31 | |
| Question à la c.n! as-tu vérifié ton niveau d'huile de boite? |
| Sujet: Re: probleme A604 Mar 24 Avr - 12:46 | |
| - patte a écrit:
- Question à la c.n! as-tu vérifié ton niveau d'huile de boite?
c'est toujours une bonne question, oui j'ai vérifié, ai retiré un leger trop plein à ce qu'il me semblait à froid... mais c'est un peu bizarre ce qui se passe en lecture de jauge question subsidiaire, elle est censée contenir combien la boite? | |
| Sujet: Re: probleme A604 Mar 24 Avr - 14:15 | |
| salut,un lien bien sympa http://julien.manche.free.fr/chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html |
| Sujet: Re: probleme A604 Mar 24 Avr - 14:36 | |
| - patte a écrit:
- salut,un lien bien sympa
http://julien.manche.free.fr/chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html merci à toi, oui je connais la doc de julien... bien utile, mais n'ai pas trouvé chez lui de description de symptome correspondant au mien | |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: probleme A604 Mer 25 Avr - 21:35 | |
| - freddyspow a écrit:
- oui j'ai vérifié, ai retiré un leger trop plein à ce qu'il me semblait à froid... mais c'est un peu bizarre ce qui se passe en lecture de jauge
une autre reflexion a la c.n, tu as bien fait le niveau moteur tournant? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: probleme A604 Mer 25 Avr - 22:23 | |
| c'est une bonne question, le vendeur m'ayant dit que suite a l'arret de fonctionnement de la boite, il avait peut-etre remis trop d'huile, j'ai commencer par en aspirer 2 bons litres delon le trop plein qui apparaissait a la jauge... mais evidemment j'ai fait ca A FROID donc des que j'ai fait tourner et bougé le selecteur puis roulé quelques metres, j'ai regardé la jauge et me suis apercu que j'etais tout en bas! du coup j'ai remis une partie de ce que j'avais enlevé mais meme symptome... maintenant il etait tard, elle est parquée chez un pote et je devais rentrer je retourne voir la bête demain et vais lui accorder 24h d'attention afin de plus faire des trucs idiots et de m'y prendre methodiquement, accompagné de l'indispensable doc de julien. j'ai déja fait pas mal de trucs sur mon 1er S1, changé supports moteurs, cardans, disques, moyeux, tambours arriere, joint collecteur etc... mais bon comme la boite tournait comme une horloge je m'en suis jamais préoccupé... donc en attaquant l'A604 du dernier je suis completement novice, d'ou tes qustions qui ne sont pas du tout a la en regard de mon ignorance crasse sur cet organe du bétail... amicalement | |
| Sujet: Re: probleme A604 Mer 25 Avr - 22:27 | |
| au fait dis donc, on est du même coin on dirait! | |
| Sujet: Re: probleme A604 Mer 25 Avr - 22:46 | |
| les reperes sur la jauge indique le niveau d'huile moteur en route depuis 1 minute pour remplir le convertisseur. sinon tout est faussé. Je peux pas t'aider plus car je n'ai jamais eu ce genre de panne __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: probleme A604 Mer 25 Avr - 22:57 | |
| - lebeaujus2 a écrit:
- les reperes sur la jauge indique le niveau d'huile moteur en route depuis 1 minute pour remplir le convertisseur. sinon tout est faussé. Je peux pas t'aider plus car je n'ai jamais eu ce genre de panne
oui je le savais en plus! j'ai quand même vérifié le niveau de temps en temps sur mon premier S1! mais bon la je sais pas ce qui m'a pris... l'émotion... je vais les choses plus calmement demain... merci en tout ca... vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: probleme A604 Sam 28 Avr - 11:21 | |
- au fait dis donc, on est du même coin on dirait!
oui, on est pas tres loin...pour l'instant car je vais repartir en savoie.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: probleme A604 Sam 28 Avr - 18:46 | |
| si tu ne connais pas l'état de la boite fait une vidange et change le filtre ,car bien souvent il y a des problèmes par manque d'entretien et tupeux aussi vérifier tous les connecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: probleme A604 Sam 28 Avr - 19:59 | |
| - popol025 a écrit:
- si tu ne connais pas l'état de la boite fait une vidange et change le filtre ,car bien souvent il y a des problèmes par manque d'entretien et tupeux aussi vérifier tous les connecteurs
oui, je pense que je peux deja commencer par ca, merci pour ton post, je n'ai pas encore rejoint mon nouveau bébé depuis la dernière fois, demain aprem je me penche serieusement sur la question, avec du temps, la doc, les outils, etc... je vous ferai savoir vous inquetez pas, dès que je sais plus j'invoque le dieu forum... amicalement | |
| Sujet: Re: probleme A604 Sam 28 Avr - 20:01 | |
| la seule chose sure, c'est c'est la troisieme boite sur ce voyager, qu'elle n'a que 54000 km, je ne pense pas qu'elle ait été vidangé depuis le montage. | |
| Sujet: Re: probleme A604 Sam 28 Avr - 22:11 | |
| j'espère pour toi que les soupapes de commandes ne sont pas obturer par de la boue __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: probleme A604 Sam 28 Avr - 22:43 | |
| - popol025 a écrit:
- j'espère pour toi que les soupapes de commandes ne sont pas obturer par de la boue
Salut, elles se trouvent ou ces soupapes ? peut-on les nettoyées ou il faut tomber la boite ? Merci @+++ |
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 13:44 | |
oui bonne question, elle sont ou ces soupapes de commandes j'en profite puisque je suis dessus pour vour redonner les symptomes qui persistent malgé netoyage de la connectique a froid: marche avant et arrière à tres tiede: plus de marche errière a chaud: une fois sur 4 plus de marche avat | |
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 14:27 | |
| il semblerait qu'en fait pas de marche arrière du tout... mais je ne pense pas que nous soyons face au mode limp car la boite cesse de transmettre des qu'elle est chaude... je pense effectivement que t TCM a un souci, le probleme est que celui-ci est a chantilly, l'autre à montpellier, donc pour les test croisés c'est pas possible. y'aurait-il un TCM qui traine par ici? | |
| Sujet: résumé symptomes Dim 29 Avr - 21:52 | |
| après longue inspection, connectique vérifiée, niveau et qualité huile vérifiés: -pas de R -O/D/L à froid -plus rien a chaud ou au bout de quelques metres
je suis surpris que cette panne n'ai pas été rencontrée par l'un de ceux ici présents
je suis bien emm... il y a la solution d'aller chercher mon 1er S1 a montpellier pour le ramener a paris et recuperer la boite, mais sachant que celle qui me pose problème est beaucoup plus recente je me disais que si la panne n'était pas trop lourde ca valait le coup de la debloquer sans desabiller l'autre...
suis toujours preneur de vos suggestions... | |
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 22:21 | |
a froid: marche avant et arrière à tres tiede: plus de marche errière a chaud: une fois sur 4 plus de marche avat les soupapes elles sont dans la boite et si tu n'y connais reien il faut surtout pas y toucher __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: probleme A604 | |
| probleme A604 | |
