| A604 Malade | |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: A604 Malade Lun 29 Oct - 16:32 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter pour une misère un 3.3l de 1992. Le moteur a 175000 km et tourne comme une horloge. Mais la boite pose problème. Soit je le garde pour pièces pour mon Grand Voyager SE, soit je le retape et je le revend (il est pas mal quand même) . La boite n'a plus de marche arrière, et quand on passe en 3 ou en D, elle passe la première , puis la deuxieme et décroche en roue libre. Il faut alors couper le contact pour repartir. Elle ne fonctionne que sur L. Je n'ai encore rien vérifié à part le niveau d'huile. Je ne crois guère a un problème de connectique mais je passerai les connecteurs à la bombe contact. Quelqu'un a-t-il un idée du problème ? @+ JM | |
| Sujet: Re: A604 Malade Lun 29 Oct - 16:43 | |
| voir ton huile et ton filtre de boite si tous et ok et |
| Sujet: Re: A604 Malade Lun 29 Oct - 16:45 | |
| oui essaye la bombe contact ,car sa fessait sa j ai mit de la bombe et toutes les vitesses pas correctement |
| Sujet: Re: A604 Malade Ven 2 Nov - 9:18 | |
| Bonjour, J'au passé tous les connecteeurs à la bombe contact, rien à faire, pas de MaR et fonctionnement seulement en L. Quelqu'un a t-il un tuyau avant que je ne cannibalise le vehicule pour faire des pièces pour mon Grand Voyager LE ? @+ JM | |
| Sujet: Re: A604 Malade Ven 2 Nov - 9:36 | |
| salut je tai dis esayer une vidange boite avec son filtre |
| | | mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 50 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Re: A604 Malade Sam 3 Nov - 17:04 | |
| Bonjour,
A mon avis la boîte est HS... Je crois que tu vas pouvoir attaquer le démontage.
Bon courage.
@ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: A604 Malade Sam 3 Nov - 17:39 | |
| oui essaye ce que Jean-Luc te dis une bonne vidange + le filtre avec de l'huile atf+4 et tu veras bien |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: A604 Malade Sam 3 Nov - 19:25 | |
| - mfr858 a écrit:
- oui essaye ce que Jean-Luc te dis une bonne vidange + le filtre avec de l'huile atf+4
et tu veras bien Dans bien des cas, la vidange avec la bonne huille fait repartir la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: A604 Malade Lun 5 Nov - 11:00 | |
| Bonjour, Pour Info, j'ai vidangé la boite, trouvé envron 50 grammes de grosse limaille dans le fond du carter.......... Elle est morte. Dont acte..Ce cricri devient ma casse personnelle pour mon Wagon. (le moteur tourne super bien) @+ JM | |
| Sujet: Re: A604 Malade | |
| | | | A604 Malade | |
