| probleme A604 | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 22:21 | |
| - freddyspow a écrit:
- popol025 a écrit:
- j'espère pour toi que les soupapes de commandes ne sont pas obturer par de la boue
oui bonne question, elle sont ou ces soupapes de commandes
j'en profite puisque je suis dessus pour vour redonner les symptomes qui persistent malgé netoyage de la connectique
a froid: marche avant et arrière à tres tiede: plus de marche errière a chaud: une fois sur 4 plus de marche avat les soupapes elles sont dans la boite et si tu n'y connais reien il faut surtout pas y toucher | |
freddyspow Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 68 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 22:26 | |
| - popol025 a écrit:
- es soupapes elles sont dans la boite et si tu n'y connais reien il faut surtout pas y toucher
ok donc j'oublie ces soupapes elle t'inspirerai quoi cette panne alors? | |
julien Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 51 Localisation : oise (Ermenonville 60) Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6 Spécialisation auto : boite auto / Climatisation Date d'inscription : 14/06/2006
| Sujet: Solenoid Dim 29 Avr - 22:31 | |
| Bonsoir,
à mon avis il y a bien un problème lié à la pression interne au solenoid. (fuite interne au solenoid...)
L'idéal serait de pouvoir récupérer les codes erreurs de la boite pour connaître le symptome exact.
54 000Km, cela m'étonnerait que les disques internes soient morts (ça existe mais bon...)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrysler-a604-41TE-Solenoid-Pack-OE-Brand-new_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33727QQihZ020QQitemZ300105933052QQrdZ1QQsspagenameZWD2V#ebayphotohosting
Bon courage julien __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604 http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm : Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 22:55 | |
| ouah, message de Julien himself!
merci pour ta réponse, et encore bravo pour toute la doc que tu as rassemblée
donc le solenoid comme j'y avais songé... encore le tcm je pouvais le faire demonter et me le faire envoyer depuis montpellier, mais pour le solenoid j'ai pas les mains qu'il faut la-bas merci pour le lien, je vais aussi appeler mystere 23 à son officine, des fois qu'il ait la pièce...
comme tu dis, ce serait de malchance qu'une boite avec ce kilometrage ai les disques rincés... d'autant que l'etat du compartiement moteur revele a l'evidence un entretien hyper soigneux et que le gars plutot collectionneur la bichonnait depuis 12 ans, ce n'est qu'une seconde main...
bon, la chasse au solenoid est ouverte
merci encore... | |
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 23:00 | |
| ah oui, dernière précision, le vendeur m'a expliqué que contrairement a toutes les pannes qu'il avait connues sur les boites successives, celle-ci n'avait pas prévenu et etait survenue d'un coup... | |
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 23:04 | |
| - julien a écrit:
- L'idéal serait de pouvoir récupérer les codes erreurs de la boite pour connaître le symptome exact.
sur l'ancien site mopar online j'avais trouvée une manip pour faire apparaitre le code erreur, il fallair successivement allume et etiendre le contact plusieurs fois, ou qquechose de ce genre... ca marche ou y a que chez chrysler qu'on peut recuperer le code? | |
| Sujet: Re: probleme A604 Dim 29 Avr - 23:45 | |
| Pas de chance pour toi le coup du contact c'est pour le moteur et pas pour la boite J'y connais rien en boite auto mais sur ce que j'ai lu il n'y a que chrysler qui peut sortir les codes. Bon courage |
| Sujet: solution radicale Dim 6 Mai - 13:37 | |
| Bon,
merci a tous pour vos posts mais n'ayant pas réussi à determiner de quel genre de panne il pouvait sagir, j'ai opté pour la solution radicale...
je suis descendu à montpellier pour recuperer la boite sur mon S1 n°1 (entre parenthèses je remonte à paris avec un 4eme S1 que je viens de faire acheter à un copain)
si vous avez des conseils pour tomber la boite entière, je l'ai jamais fait... ca sera bienvenu il ya avait autrefois une doc en ligne pour la manip sur l'ancien site mopaonline, l'un d'entre vous l'avait-il récuperée? je ne retrouve que celle qui m'avait servie quand j'avais changé les cardans...
merci d'avance et bon vote... | |
| Sujet: deamande d'aide suite Jeu 10 Mai - 15:38 | |
| j'ai les deux mêmes S1 cote a cote
ai déja: -permuté les TCM -permuté le block solenoid -permuté certains capteurs
ca ne change rien
les vitesses s'enclenchent, y compris le leger "crrrr" typique de la marche arrière, mais à l'acceleration un infime semblant de poussée en D, rien en R
donc dernière demande d'avis avant de permuter les boites completes
merci d'avance | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: probleme A604 Jeu 10 Mai - 16:55 | |
| la perte de rapport de boite avec l'huile chaude (donc plus fluide) peut être due à un joint aux niveaux des arbres de boite qui commence à être usé.
Autre hypothèse vérifiée : j'ai déjà changé le valve body sur une A604 et ça a résolu le problème (par la suite en démontant l'ancien, j'ai vu que le filtre du valve body était bouché). | |
| Sujet: Re: probleme A604 Jeu 10 Mai - 22:10 | |
qu'appelles-tu le valve body?
j'essaie de reperer dans la doc de julien mais je vois pas... | |
| Sujet: Re: probleme A604 Jeu 10 Mai - 23:52 | |
| c'est la "grosse boite" en métal sur laquelle est fixée le filtre de boite. | |
| Sujet: Re: probleme A604 Ven 11 Mai - 0:17 | |
| ok, c'est donc le bloc hydraulique...
est-il remplacable par un autre sans que soient moidifiés tt les reglages? | |
| Sujet: deux boites au sol Sam 12 Mai - 23:37 | |
| re-bonjour a tous
suite à la panne non-resolue malgré vos conseils et suggestion j'ai tranché! tres occupé depuis deux jours à un echange de boite entre 2 de mes S1...
y'a quand même un peu de boulot, je pensais pas... mais ca se passe pas mal, remontage demain, pas de casse jusqu'à maintenant
F. | |
| Sujet: Echange terminé Mer 16 Mai - 0:14 | |
| Voila c'est fait...
depose et repose de 2 BVA pour l'echange entre mes 2 S1
c'etait chaud mais joli challenge! je repars avec un tres beau voyager et l'ancien (snif) reste a chantilly apres avoir cedé sa boite à son remplacant...
je l'ai mis en vente dans le forum annonces...
merci a tous pour votre soutien!
amicalement
F. | |
| Sujet: Re: probleme A604 | |
| probleme A604 | |
