 Changement de boite de vitesse sur S3
NicoDuLot
NicoDuLot
Nombre de messages : 51
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager SE 2.5l TD 2000
Spécialisation auto : aucune, ou toutes, ça dépend des fois...
Changement de boite de vitesse sur S3 Empty
MessageSujet: Changement de boite de vitesse sur S3   Changement de boite de vitesse sur S3 EmptyDim 31 Jan - 16:22
Bonjour à tous,
Aprés m'être aperçu que ma boite de vitesse avait un problème de roulement d'arbre primaire (et peut être plus) j'ai arrété le démontage de celle çi (elle est déposée) et je voudrais carrément la changer entière.
C'est une A598, montée sur mon S3 2,5TD de 2000.
J'aimerais savoir si on peut monter une autre boite que la A598, comme la A558 ou bien la A523.
Je viens de me rendre compte que la A523 avait quelques différences, mineures et une majeure (??) le capteur de PMH. Je dit ça parce qu'une A523 j'en ai trouvé une près de chez moi..
Changement de boite de vitesse sur S3 Boite_12
Je sais que beaucoup me répondrons qu'il faut remettre la même boite (identique A598) , pour des raisons d'assurances ou autre, indépendament de l'aspect mecanique.
J'aimerais savoir donc si, en théorie, on peut quand même faire ce genre d'opération.
Quels risques avec la difference de PMH entre la A598 et la A523?
merci aux mécanos en herbes pour leur réponses!!
Wink
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Changement de boite de vitesse sur S3   Changement de boite de vitesse sur S3 EmptyLun 1 Fév - 21:11
je vois que le démontage n'a pas été fait avec des pincettes!!!!!
MessageSujet: Re: Changement de boite de vitesse sur S3   Changement de boite de vitesse sur S3 EmptyLun 1 Fév - 22:13
Wolfgang a déjà fait le même genre de commentaire que toi...
Voici la réponse de NicoDuLot:
NicoDuLot a écrit:
@wolfgang
Comme tout jugement hatif.. on est sur de se planter.
Les têtes de cardans ne sont pas issues du démontage, ce sont des vieilles qui servent de bouche trou. Les cables étaient déja coupés, ça vient d'une casse.
Un barbare ne démonte pas, il fout le feu et mets des grands coups de hache dedans!!
De plus, cette boite à - 200 000 et si tu savais le prix (à 2 chiffres), tu ne ferais pas la fine bouche, au moins pour récuperer de la pièce mais bon chacun fais comme il veut...
Un capteur d'occasion vaut plus cher.. Wink
Source
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Changement de boite de vitesse sur S3   Changement de boite de vitesse sur S3 EmptyJeu 4 Fév - 1:54
je suis désolé mais faut quand même être un barbare pour couper des câbles de sélection qu'il suffit de déboîter proprement. En plus ça prend moins de temps que les couper.
C'est un Atila de la mécanique le mec qui a démonté. Ou un excité de la tenaille.
Y en a qui coupent les tuyaux de freins aussi, j'ai déjà vu...
MessageSujet: Re: Changement de boite de vitesse sur S3   Changement de boite de vitesse sur S3 EmptyJeu 4 Fév - 9:18
Oui mais l'avantage de couper c'est que le gars qui remonte sait ce qui vient là ou là Wink  et comment c'est placé.
Changement de boite de vitesse sur S3 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: Changement de boite de vitesse sur S3   Changement de boite de vitesse sur S3 EmptyJeu 4 Fév - 19:38
Ouais enfin faut quand même pas exagérer, question câbles de sélection de vitesse il n'y a pas beaucoup de questions à se poser avec seulement deux emplacements...
Le truc dans les casses c'est qu'ils coupent tout, y compris les faisceaux électrique pour vendre ce qu'il y a au bout alors qu'il suffit simplement de débrancher Rolling Eyes résultat si la voiture de destination n'est pas précâblée ben les pièces leurs restent sur les bras et tout part à la benne... c'est ballot.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Changement de boite de vitesse sur S3   Changement de boite de vitesse sur S3 EmptyJeu 4 Fév - 21:12
pour clore le HS : les casses font au plus vite , couper est plus rapide que débrancher.
voilà fin du débat et retour à la boite de vitesses Wink
» Changement de boite de vitesse
» [RESOLU]changement boite de vitesse
» Selecteur de vitesse / Boite a vitesse
