599 €
 Clapet de décharge huile casse.
malcom85
Chryslerien groupe 1
malcom85
Nombre de messages : 355
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km.
Spécialisation auto : fait moi même quand je peut.
Clapet de décharge huile casse. Empty
MessageSujet: Clapet de décharge huile casse.   Clapet de décharge huile casse. EmptyMar 12 Jan - 22:23
Bonsoir les voyageurs j'ai un souci sur le moteur de l'intercooler j'ai changer le Carter d'huile.en le vidant l'huile qui rester au fond j'ai découvert une bille,une tige en fer en arc de cercle,un petit ressort et deux Piece casse dont voici la photo
Clapet de décharge huile casse. Image12
On pense que sa provient du clapet de décharge entre la crépine et la pompe à huile j'ai aucune huile qui monte au bouchon de remplissage dessus et jai un bruit métallique dans une soupape.est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Et une solution de réparation et comment démonter.
scratch carton rouge
» [RESOLU] Casse retour d'huile turbo
» Clapet retour ?
» Clapet mécanisme fermeture porte latéral voyager 2.8crd
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
