-38%
99.99 € 159.99 €
 Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière
erwan
erwan
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000
Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Empty
MessageSujet: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 16:12
Bonjour à tous (et bonne année aussi),
je ne sais pas si c'est à cause de la corrosion ou si j'ai touché qqch mais un des 2 tuyaux qui passent sous le véhicule (côté passager et grosso modo juste après le catalyseur, en direction de l'arrière, histoire de situer) est perçé... tout le liquide de refroidissement coule.
apparement ce sont ces 2 tuyaux qui acheminent le liquide de refroidissement chaud pour le chauffage à l'arrière....
du coup, bien entendu quasi plus de chauffage (à l'avant également) et le ventilo du radiateur se déclenche beaucoup plus souvent forcément.
mais, pas de surchauffe, quand ça s'est vidé j'ai environ 1 litre à rajouter, pas plus.
donc, comment réparer ou changer ce tuyau / durite ? ou y a t il un moyen d'isoler ce circuit d'aller retour vers l'arrière ? (même avec le réglage sur froid et la ventilation coupée et position sur pare brise ça coule quand même)
Merci !!!!
http://www.gt-restauration.fr
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 17:32
Cela se vend chez tout centre auto, dans différente dimension, 16 - 19 MM sont les plus utilisée.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Captur98
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Cnc-p162
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 18:20
en fait ces durites sont en acier... tu penses que je peux bricoler qqch pour remplacer la partie abimée par ces durites en caoutchouc ?
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 19:37
Bien sur que tu peut viré tout l'acier et remplacé en CTC,
Cela est bien plus simple, reste a bien fixer et protégé.
Cela part d'un Té sur le circuit normal, passe sous de bas de caisse coté gauche et rentre dans le montant sur le radiateur additionnelle.
Si tu sais faire des photos, ce serais un bon tuto.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Cnc-p164
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 19:43
Coupes proprement la partie percée ( tu coupes en gros 5 cm de part et d'autre du trou ) et utilises la durite souple comme te le dis Papyky .
La durite souple +deux colliers serflex de bonne qualité , une bonne purge du circuit et roules !
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 19:46
+1 et tu vidanges par là c'est le point le plus bas
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 22:51
Avec des serflex ça ne risque pas de plier les durites acier en serrant ?
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 23:15
voici une photo pour illustrer, ce n'est pas très explicite mais je pense que ceux qui ont l'habitude de voir leur voyager sur un pont sauront se repérer... (à gauche c'est le cata qui monte dans le compartiment moteur)
ça ne va pas être évident de couper à cet endroit...
quelqu'un sait à quoi c'est connecté plus haut dans le compartiment moteur ?
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Img_3210
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMar 12 Jan - 23:23
Bonsoir a toi.
Comme dit plus haut, je serais a ta place, je vire tout ce tube et place 2 CTC complet et 4 serflex.
En les fixant correctement, et si possible un isolant autour.
Mais c'est encore une fois c'est mon avis, a toi de voir, PapyKy.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Cnc-p170
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMer 13 Jan - 1:51
ok merci donc si j'ai bien compris c'est cette operation que je dois effectuer :
c'est bien cela ?
me reste à trouver la bonne dimension de tube ...
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMer 13 Jan - 8:45
Bonjour a toi.
C'est bien cela que je t'ai dit dans mes poste prétendent,
Bien oui, c'est cela, supprimé le tube acier et remplacé par du CTC.
Au cas ou les passages sont difficile, Pour passé le plancher, par des trous avec des joints.
Tu peut toujours le remplacé par du tube en cuivre de conduite d'eau sanitaire. (13/15).
Tu en trouve de celui qui est isolé, pour avoir moins de perte de chaleur dans ce radiateur.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière 50778
Je ne sais pas si la même chose, ici c'est un S3,
Ou le thermostat est sur l'autre coté des culasses,
En tout car le chauffage n'est déjà pas très performant de les Voyager S2,
Du a un mauvaise prise d'eau chaude sur les culasses.
Moi j'ai modifier cette prise d'eau sur la clarinette, fin du HS.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Captu102
Mais cela j'en ai déjà parlé dans d'autres post, A++, PapyKy.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Cnc-p171
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMer 13 Jan - 8:56
La solution du CTC est la plus simple et la plus rapide, c'est apparemment un problème récurent.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMer 13 Jan - 10:49
Bon je vais m'atteler à trouver de la durite de chauffage... Et des serflex.
Il faut quel diamètre ? 16 mm ?
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMer 13 Jan - 11:04
Prends le mesure toi même avec un pied à coulisse c'est plus sur et tu es certain du diamètre. Wink
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière   Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière EmptyMer 13 Jan - 12:02
Les tuyaux remontent dans le compartiment moteur et viennent se repiquer au niveau du passage de cloison pour rentrer dans l'habitacle (chauffage avant) on les aperçoit sur ces photos.
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Dscn6911
Fuite liquide refroidissement sur durites chauffage arrière Dscn6912
» fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» [résolu] Fuite de liquide de refroidissement
