| | Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? | |
Jérémie Lapurée Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 52 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : Ford Explorer XLT + XL883R + Bronco Date d'inscription : 02/09/2015
| Sujet: Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? Lun 21 Déc - 20:42 | |
| Bonsoir. Je suis allé voir un grand voyager S2 cet après midi, un 2.5TD il démarre au quart et tourne bien mais il y a un fort cliquetis moteur la bête a 400000km mais a bon tarif elle ferait l'affaire pour mes besoins. Ce genre de bruit est fréquent ? culbuteur ? des conseils ? Je dois fixer le vendeur dans la semaine pour l'achat, bon tarif il a un entretien suivi jusqu'en 2009 pas mal de frais importants (colonne de direction, suspensions, pneu, ...). Votre aide est demandée merci aux spécialistes pour les conseils. C'est bientôt NOËL et j'aimerais bien le garer sous le sapin (enfin ça sera dur de le faire passer dans l'escalier mais l'idée est là). | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? Lun 21 Déc - 20:44 | |
| de grandes chances chances que ce soi la tige de culbu qui se soit barrée surtout à ce km , les poussoirs doivent commencer à fatiguer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? Lun 21 Déc - 21:36 | |
| Merci Eric ça se répare bien ? Il existe des kits réparations ? Je peux rouler ainsi pour le retour à la maison ou mieux vaut prévoir un plateau ? Merci. | |
| Sujet: Re: Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? Lun 21 Déc - 21:54 | |
| SI c'est ça , il faut remettre la tige en place , c'est mieux pour rouler __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? Mar 22 Déc - 0:39 | |
| Quel risque de rouler ainsi ? Le gars est rentré de Strasbourg comme ça....... | |
| | | holzwege Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 48 Localisation : Finistère Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça... Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? Mer 6 Jan - 19:14 | |
| c'est peut-être un peu tard pour répondre... mais au cas où: je ne sais pas la distance que le véhicule a parcouru (rentré de strasbourg oui... mais jusqu'où ...? à chez moi ça ferai trop je crois!) ;P le risque mécanique je sais pas, mais ce qui est sur c'est que du coup le moteur fait mal son cycle et déforme sans doute les culbuteurs. mais: remettre les tiges en place c'est peanuts et ne demande pas de grandes connaissances. je l'ai fait pleins de fois sur le mien en attendant de recevoir des tiges neuves je roulais avec comme ça et à chaque fois que le cliquetis revenait j'ouvrais et je remettais sur le bas côté de la route, un tournevis, un cliquet et quelques douilles et ça suffit, idéalement une clé dynamométrique. les changer ne te coûtera pas grand chose donc tu le feras sans souci de toute façon. après peut-être changer l'huile pour moins visqueux à froid peut-être aussi, à voir avec les pros du site! ^^! voit le post de papyky et ses oring en guise de rappel pour remplacer les poussoirs défaillants s'il le faut aussi. et en général il a de très bonnes explications qui t'aideront. bon courage en tout cas! | |
| Sujet: Re: Cliquetis moteur 2.5TD 400000km grave ou pas ? | |
