| c est grave docteur? | |
saint omer Instructeur
Nombre de messages : 1913 Age : 61 Localisation : saint omer pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5se essence 98cv de 1992 185000km Spécialisation auto : nul en mecanique mais curieux de savoir Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 14:51 | |
| voila en rangeant mes factures d entrerient je me suis appercu que lors du changement d embrayage a 180000km le garage avait mis de la 75w80 dans la boite.le rta preconise de la 5w40! je vais faire la vidange moteur d ici qq jour, question je vidange la boite pour mettre de la 10w40 ou je laisse | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 15:01 | |
| vaut mieux mettre de la 10W40 sinon tu risques de casser ton pignon de 5 pour la vidange de boite il faut sortir un cardan parce que pas de bouchon __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 15:05 | |
| sortir le cardan?oups ca veux dire passage au garage | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 15:45 | |
| Tu retourne voir le garageot qui ta fait ce taf de porc et il te le refait... | |
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 20:03 | |
| - saint omer a écrit:
- sortir le cardan?oups ca veux dire passage au garage
non tu as 1 heure de boulot vehicule au sol debloquer ecrou de cardan demonter la roue defaire bielette de direction defaire rotule de triangle infereiur effectuer une pesée sur le triangle pour sortir la rotule ecarter la jambe de force (amorto) pour extraire le bout du cardan sortir le cardan laisser se vidanger la BV faire le travail inverse remplir la boite par son orifice coté chauffeur derriere le plastique du passage de roue (le bouchon est en caoutchouc ) maintenant c'est sur que si tu ne pas trop d'outillage vaut mieux le faire faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 21:29 | |
| Avec une pompe aspirante c'est pas possible de le faire sans démontage? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 22:00 | |
| fred,la c est sur c est pas dans mes competences je vais plutot voir pour l option de BUZZ ! si ca ce trouve il a rien vidanger du tout va savoir ! quand tu y pense ! car maintenant que tu me dit qu il faut demonter le cardan j ai un doute | |
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mar 12 Oct - 23:54 | |
| Il a peut être simplement fait l'appoint ... donc très peu.
Pour la vidange avec une pompe j'ai peur que ce ne soit pas facile de pouvoir enlever toute l'huile ... à voir
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mer 13 Oct - 5:49 | |
| je vais voir ca tranquillement ce week end je pense pas qu il y ai un danger immediat pour la boite vu que la vidange boite ,si elle a bien etait faite!n a que 10000km | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: c est grave docteur? Mer 13 Oct - 14:05 | |
| bonjour laisse tomber et pas la peine de bricoller: garde tes mains propres et reste au chaud: le mien cela fait 3 ans que j'ai mis de l'huile comme toi et pas de blème!! et il roule toujours avec la même huile 75w80. je l'ai déjà signalé dans un autre post!!!
__________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: c est grave docteur? Jeu 14 Oct - 17:30 | |
| oui je pense que je vais attendre! en plus j habite en centre ville donc impossible pour moi de le faire sur place | |
| Sujet: Re: c est grave docteur? | |
