 position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993
cliquet
cliquet
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 essence 1993
position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 Empty
MessageSujet: position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993   position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 EmptyJeu 3 Déc 2015 - 16:54
Bonjour les amis
J'ai entrepris une grande visite de mon voyager (252.000 km) avec joint de culasse, filetage sonde lambda, echappement, courroie de distrib + les 3 autres courroies, bref un vrai chantier.
J'ai monté le calorstat avec le ressort coté radiateur dans un premier temps et je trouvais l'ouverture tardive (controlée à la main sur la durite du haut (culasse -radia)
J'ai changé le sens de montage du calorstat et il s'ouvre plus tot, mais je trouve le chauffage un peu "tiede"
Il est vrai que je l'avais pas démonté depuis 10 ans...
Une bonne àme secourable peut elle me confirmer le sens du montage du calorstat?
PS j'ai trouvé un site allemand qui fournit des echappements (silencieux intermédiaire et arriére à des prix imbattables et la qualité semble bonne et je n'ai pas eu de pb de montage)
je peux communiquer via MP
MessageSujet: Re: position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993   position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 EmptyVen 4 Déc 2015 - 7:34
La plus simple des explications ...
Tu remarqueras que l'ouverture se fait de façon à géner le moins possible le flux du liquide.
Bonne façon de se souvenir du sens de montage
position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 Thermostat%20bck
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 Sans_t10 - position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 Sans_t11 - position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 Attent10
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993   position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 EmptyVen 4 Déc 2015 - 7:58
Un grand, grand merci à toi, Eug 87.
C'était mon premier réflexe, mais je me suis fait "un noeud au cerveau"
Bonne journée
MessageSujet: Re: position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993   position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 EmptyVen 4 Déc 2015 - 8:00
T'inquiètes, ça arrive à tout le monde.
Bonne journée à toi aussi.
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993   position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 EmptyVen 4 Déc 2015 - 11:27
Rebonjour à tous
J'ai donc inversé le sens du montage du calorstat. Essai et surchauffe au bout de 5 mn
Démontage du calorstat pour rentrer. En fait, le calorstat monté sur mon Voyager n'est pas comme celui du schéma. Le reservoir de cire semble être du coté du ressort.position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 Calors10
Je ne sais pas si c'est standart ou non
Votre avis bien venu
MessageSujet: Re: position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993   position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 EmptySam 5 Déc 2015 - 8:34
Dans ce cas tu le montes dans l'autre sens.
Retiens ce que je t'ai noté au dessus : "l'ouverture se fait de façon à géner le moins possible le flux du liquide"
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: position calorstat sur Voyager 2 esssence de 1993   position calorstat  sur Voyager 2 esssence de 1993 EmptySam 5 Déc 2015 - 11:09
Pour le moment, je roule sans calorstat. J'en ai commandé un neuf et je le monterai à réception
Merci encore
» Calorstat Voyager II ES
»  Grand voyager 2.5 TD SE 118 cv de 1993
» dissection d'un calorstat de chrsyler Voyager 2.5TD S2
» Voyager S2 2.4 ES 1993
» Problème BVA sur Voyager 1993 V6
