35 €
 Plus de préchauffage
vesuve84
vesuve84
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 SE 2,5 TD 2000 102800km Voyager S3 SE 2,5 TD 1996 288000km
Spécialisation auto : Nulle en ce qui concerne les chevaux vapeur, moi, ce sont les chevaux à sabots ;))
Plus de préchauffage Empty
MessageSujet: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 21:56
Bonsoir à tous !
J'ai un problème depuis quelques jours, avec le froid: mon van démarre très difficilement malgré le fait que je préchauffe plusieurs fois.
Nous avons donc testé les bougies qui sont toutes les 4 ok (changées l'an dernier - bosch). Tous les relais sont ok aussi, le mécano m'a parlé d'un temporisateur de chauffe, mais impossible de le trouver. Où se trouverait-il ?
Je viens de lire qu'il y avait un (ou deux ?) fil(s) fusible(s) sur le faisceau. Est-ce le cas sur les versions 1999-2000 ? et dans ce cas, où sont-ils situés ?
Merci de vos réponses.
Flo
http://www.chevauxetponeysdejoucas.ffe.com/
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 21:58
comment as tu testé tes bougies ?
montées sur place ? elles rougissent ?
ou tester si le jus y arrivait?
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 21:59
Les fils fusibles sont présents sur tous les millésimes de S3 (et de S2) et se trouvent sous la batterie et accessoirement tu pourras dire à ton mécano qu'il n'y a pas de temporisateur de chauffe, en fait il y a un pré chauffage et un post chauffage, donc dès qu'on met le contact ça préchauffe et une fois le moteur en route à continue à chauffer plus ou moins longtemps selon la température du moteur.
Un petit lien pour les fils fusibles Wink => https://www.minivanchrysler.com/t38091-info-demarrage-a-froid-difficile-s3-td-fils-fusibles
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 22:02
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 22:12
Attention Eric ton deuxième lien parle du centre de distribution électrique des 96-97-98, c'est complètement différent sur les 99-2000.
En photo ça donne ça pour les trois premiers:
Plus de préchauffage Centre10
Et ça pour les deux derniers:
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 22:38
ok, j'édite
vesuve84
vesuve84
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 22:42
Merci Messieurs pour vos réponses rapides et les liens que je n'avais pas encore vu.
test bougies: étincelle sur fil au positif de la batterie.
J'imagine donc que ce sont bien ces fils fusible qui sont à changer. Pour moi une nouvelle galère commence :-/
Merci à vous en tout cas pour votre aide ! :-)
vesuve84
vesuve84
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 30 Nov - 22:45
Mon boitier est celui de la 2ème photo @Chrysler Very Happy
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMar 1 Déc - 12:46
Surtout qu'Eric maintenant , il connait le préchauffage des 2,5td sur le bout des doigts .
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMar 1 Déc - 17:56
Sauf que d'un S2 de 93 à un S3 de 2000 c'est plus tout à fait la même chose entre la batterie et les bougies de préchauffage...
vesuve84
vesuve84
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMar 1 Déc - 18:37
Bonsoir, merci de votre aide. J'ai bien trouvé le vilain fil fusible qui s'est coupé !
Heureusement que ces jours-ci il fait doux, car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui. Je vais faire comme l'indique tof68 avec un porte fusible et voilà !
il faut aussi absolument que je trouve des cabochons de bougies car les miens s'émiettent Evil or Very Mad
Bonne soirée Very Happy
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMer 2 Déc - 22:32
alors ?
vesuve84
vesuve84
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 4 Jan - 20:40
Hop! Bonjour, et bonne année à tous !
Je n'ai pas beaucoup de temps actuellement. j'ai bien ajouté un fusible à mon fil batterie-bougie et miracle ma grosse démarre à nouveau au 1/4 de tour !
J'ai changé aussi mon vase d'expansion et la voilà repartie comme une grande.
A bientôt !
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 4 Jan - 22:17
capuchons
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/226831/Connecteur-de-bougie-Presto-Plug-Reely
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 4 Jan - 22:18
salut cyril
si ça va sur les S3, ton lien va faire des heureux Twisted Evil
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyLun 4 Jan - 22:43
sa ce monte sur une punto fais hier matin donc ca doit aller sur s3
vesuve84
vesuve84
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMar 5 Jan - 8:41
Hello !
Cool, merci beaucoup Cyril, je vais voir çà rapido :-)
Mais comment je fais après pour les monter Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Je coupe mes fils pour mettre une fiche femelle au bout et enfiche la mâle du connecteur de bougie que tu m'indiques ? Suspect
çà me parait trop simple cette affaire !
Bonne journée !
Ce lien avait déja était donné ICI mais pas de retour ...
Comme acdc je pensais que cela devait aller puisque cela se monte sur un autre véhicule.
Tu coupes, tu glisses un morceau de gaine thermorétractable, tu soudes et tu isoles avec la gaine.
C'est plus sérieux.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Plus de préchauffage Sans_t10 - Plus de préchauffage Sans_t11 - Plus de préchauffage Attent10
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMar 5 Jan - 11:51
C'est plus sérieux.
moi plutôt que de faire 2 foi le même boulot je fais les deux en même temps (oui je suis un peu feignant)
conecteur autosoudant et isolant
vesuve84
vesuve84
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMar 5 Jan - 16:09
ok, merci. Reste plus qu'à commander tt çà et m'y coller :-)
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage   Plus de préchauffage EmptyMer 6 Jan - 12:07
Moi j'avais fait comme ça mais c'était pour remettre des cabochons d'origine en bien meilleur état...
» Problème de préchauffage
» plus de prechauffage
» prechauffage
» relais de prechauffage -> 97
» relais de prechauffage -> 95
