599 €
 relais de prechauffage -> 97
relais de prechauffage -> 97 Empty
MessageSujet: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyLun 24 Sep - 16:40
Bonjour
Je voudrais savoir ou ce situe le rélai de poste de préchauffage .
Avez-vous le reperage des fusibles et des relais en français
ou le schéma .
Merci d'avance .
MessageSujet: La galère avec mon chryslere voyager 2l5td année 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyLun 24 Sep - 18:50
Bonjour
Voila , quand je suis sur la route ou sur l'autoroute , le moteur s'arrêt et le voyant du préchauffage clignote ,
pour le faire redemarré il faut attendre 2 a 3 minutes , car j'ai plu rien , tout les voyant s'allume mais aucun contact .
J'ai changer les bougies de préchauffage , et pendant 1 semaine tout l'allait bien , et voila qui recommence ,
mais en plus j'ai ma jauge a carburant qui déconne ou j'ai le plein ou je suis en réserve .
Alors je comprend plus rien , je l'ai acheter il y a 3 semaines et deja que des problèmes .
Aidez-moi car je connais rien a mecanique .
Merci d'avance
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyLun 24 Sep - 20:07
97,hum !!!!!!...............jamais eu de soucis avec sa .............
je crois que s'est le PCM qui donne l'ordre de préchauffage.. Very Happy
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyLun 24 Sep - 22:11
Salut
J'ai le méme probléme que toi et ça fait un moi que je cherche on ma dit le calculateur de caisse aujourd'hui
Donc je regarde ça ce weekend
A+
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyLun 24 Sep - 22:44
pas de bol,
trois semaine affraid
MessageSujet: galére sur chrysler voyager 2l5 année 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyLun 24 Sep - 23:55
Bonjour
On me dit que c'est peut-être le neiman
Bizarre
Ou ce trouve le calculateur sur le chrysler
Merci d'avance
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyMar 25 Sep - 7:58
Bonjour
Je voudrais savoir ou ce trouve le relais de poste préchauffage
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyMar 25 Sep - 12:35
Les sujets on été fusionés Wink car il s'agit du même soucis sur le même véhicule.
relais de prechauffage -> 97 Signat10
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 7 Déc - 11:22
Bonjour
Le problème venais du capteur pmh , je l'es changer et le prix chez Chrysler est de 111,31 euro ttc.
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 14 Mar - 17:07
moi j'ai change la batterie les bougies et elle ne demarre toujours pas a froid alors je voudrais changer le relais de préchauffage mais je sais pas ou il se trouve sur mon S2
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 14 Mar - 17:09
ce qui est bizarre elle démarre avec du start pilot
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 14 Mar - 17:43
le relais se trouve juste au dessus de la batterie sur la cloche d'amortisseur droite, en général c'est un "BOSCH".
N°2 sur la photo Wink
relais de prechauffage -> 97 Relais_prechauffage
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 14 Mar - 18:13
avez vous vérifiez au moins les alimentations qui vont au relais ,le voyant peu s'allumer au tableau de bord mais le relais peu ne pas être alimenter. Wink
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 14 Mar - 18:29
ah bon et comment on peu vérifier ça Question
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 14 Mar - 18:31
pour la S2 diesel c'est le meme
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 97   relais de prechauffage -> 97 EmptyVen 14 Mar - 19:00
Oui, c'est une photo d'un S2 TD de 1993 Wink
peux-tu rajouter l'année de ton Voyager en dessous de ton avatar Wink
» relais de prechauffage -> 95
» panne de cricri
» relais préchauffage S4 (trouvé )
» [Vendu] S4 CRD relais bougies de préchauffage.
» emplacement relais préchauffage 2.5TD 1999
