-25%
599 € 799 €
 relais de prechauffage -> 95
relais de prechauffage   -> 95 Empty
MessageSujet: relais de prechauffage -> 95   relais de prechauffage   -> 95 EmptyMar 11 Sep - 11:03
bonjour, mon voyager de 95 a un probleme de prechauffage suit a un courju, je recherche l'emplassement de son fusible et eventuellement le cou d'un nouveau relais
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 95   relais de prechauffage   -> 95 EmptyMar 11 Sep - 13:56
ok j'ai trouvé le fusible ,10A emplacement 16 a l'intèrieur et la tension est revenu a electrovanne
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 95   relais de prechauffage   -> 95 EmptyMar 11 Sep - 16:00
Comme quoi, il est vrai que l'on est toujours mieux servi que par soi même Wink
MessageSujet: relais de préchauffage   relais de prechauffage   -> 95 EmptyLun 24 Sep - 23:51
Bonjour
Pouvez vous me dire ou ce trouve le relais de préchauffage sur voyager
2l5 année 97
Merci D'avance
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 95   relais de prechauffage   -> 95 EmptyMar 25 Sep - 0:10
le relais se trouve sur la contr'aile gauche(coter chauffeur) c'est le premier
MessageSujet: Re: relais de prechauffage -> 95   relais de prechauffage   -> 95 EmptyVen 24 Oct - 8:48
salut re probleme de préchauffage le voyant de préchauffage reste éteint moteur à froid
panne bizar je mets le contact pas de préchauffage
après 5 minute de contact un bruit de grésaillement se fait coté relais préchauffage
au bout de 15 seconde de grésaillement le voyant de préchauffage apparait doucement jusqu'a allumage complet
le cycle de préchauffage se fait généralement je démarre pas.
je remets le contact et tout marche pour un bon démarrage et brooooum!!!! et plus de problême jusqu'au lendemain et re même panne
par contre si je ne fais pas tourner le moteur après avoir fais le cycle préchauffage donc le matin après 5minute de contact le voyant s'alllume le préchauffage se fait et que je coupe le contact pour une durée de plus de 1 minute je suis bon a tout recommencer alors que moteur chaud pas de problême
mon explication de panne est aussi farfeulu que la cause confused confused confused
je me demande deux choses aurais je un problême de pcm ou body control
j'ai changer le relais et rien de plus
se peut il qu'une tempéraure sur rechauffeur de gazoil soit exigée pour que le pcm ou body control m'autorise a avoir du préchauffage Question Question
» relais de prechauffage -> 97
» panne de cricri
» relais préchauffage S4 (trouvé )
» [Vendu] S4 CRD relais bougies de préchauffage.
» emplacement relais préchauffage 2.5TD 1999
