| Anti démarrage en carafe | |
+6jazzwarbird pippov Papa_Marco ptitloup45 eric2607 akrev 10 participants |
jazzwarbird Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 343 Date d'inscription : 17/06/2015
Nombre de messages : 343 Age : 52 Localisation : 61 Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8 Spécialisation auto : manque toujours des outils ! Date d'inscription : 17/06/2015
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 14:18 | |
| Boitier anti-démarrage situé sous la colonne de direction, en relation avec la clé codée (transpondeur)
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 14:20 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Ptitloup tu peux avoir l'ouverture-fermeture par télécommande SANS Alarm Set
Mon premier S3 n'avait ni l'un ni l'autre quand je l'ai acheté, c'est après avoir connu le forum que je lui ai installé l'ouverture-fermeture à distance, et c'est une fois désossé que j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas ouvrir la porte conducteur seule avec le premier appui sur "unlock" C'est donc pour cela que je n'ai pas d'anti démarrage sur le mien !!! Je me coucherai moins bête ce soir !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 14:27 | |
| Au moins ça fait une source de panne de moins, Qd on voit les problèmes liés avec ce truc (prise qui fond, soudures seches sur console d'instruments,...)
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 14:29 | |
| Une prise qui chauffe n'a pas forcément à voir avec un anti démarrage... |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 14:32 | |
| non, je me réfère à quelques cas de perturbation de l'alarme set suite a des connecteurs qui ont chauffé ;-)
akrev Fait ses preuves
Nombre de messages : 28 Age : 42 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1997 Date d'inscription : 12/11/2015
| Alors oui j'ai le bibibibi qui ne s’arrête pas et de voyant "Alarm Set" qui clignote... enfin je pense que j'ai éclatée l'ampoule a force de taper dessus... elle ne s'allume plus mais toujours le bibibibib qui attend mon déverrouillage avec ma télécommande. Mon boitier vert à l'air en bon etat au niveau soudure. 1er monte je pense... je ne l ai pas acheté neuf le voyager. Ma télécommande (qui ouvre la porte conducteur quand on appuis une fois et qui deverouille toutes les porte et l'anti démarrage quand on appuie une deuxième fois) ma télécommande : Ma clé : | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 14:38 | |
| Ah bah voilà, on se retrouve en fait avec un banal problème "alarm set" de plus | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 14:42 | |
| Voilà c'est ça. @akrev; bon alors tu vas essayer un truc, tu dépose carrément ton compteur de vitesse comme expliqué ici et tu fais une tentative de démarrage compteur débranché, si ça tourne sans couper tu rentres avec la voiture chez toi comme ça, prends un GPS pour avoir la vitesse quand même, et ensuite on va voir pour la suite |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 15:05 | |
| Heu vous etes sur pour cette soluce ? car je dois faire 150km pour allez voir mon crycry. Et du coup faut que j'y aille en covoiturage ou qu'on m'y amène...
L'astuce de mettre un fil au + de la batterie sur l'electrovanne vous connaissez ? Si jamais démonter le compteur ne donne rien....
Ou vous avez d'autres astuces ? | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 15:35 | |
| On peut se dire tu Oui certain, je tiens ça du boss du Garage Morin considéré ici comme étant celui qui connaît le mieux nos Voyager toutes générations et motorisation confondues, si il le dit c'est qu'il l'a fait Après pour réparer le problème d'Alarm Set sans valise il existe une solution mais qui demande du bricolage électronique et de bonnes connaissances mais souvent il suffit de refaire les soudures de la prise du compteur pour que ça reparte. Pour décrire un peu le système tout est lié entre le BCM qui reçoit les infos du boitier de télécommande quand il ouvre la voiture, du transpondeur lorsque tu mets le contact et qui lit les informations de la clef avant de donner le feu vert au PCM pour démarrer la voiture, comme l'ensemble du circuit passe aussi par le compteur pour faire le test des voyants si un contact ne se fait pas à ce niveau c'est interprêté par le BCM comme une intrusion (comme si un voleur coupait les fils pour les faire toucher afin de démarrer la voiture) du coup l'Alarm Set se met en branle et l'anti démarrage entre en fonction et coupe la voiture passé 20 secondes.
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 17:01 | |
| Confirmation des écrits de chrysler-29 Et maintenant on est reparti sur LES bonnes bases C'est vrai que faire 150km ça fait hésiter ... Mais à part une remorqueuse on ne pourra pas te garantir à 100% mais tu as des explications. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 17:50 | |
| Pour moi jeter un minivan ou faire 150 km en covoiturage le choix est vite fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 19:21 | |
| C'est pas mon premier allez retour.... mais j’espère bien que ce sera le dernier.
Soit il redémarre et je finirai la restauration, soit je démonte toutes les pièces vendable. On croise les doigts je vous tiens au jus dimanche ou lundi.
Merci à tous pour toute cette aide. Belle esprit en tout cas sur ce fofo.
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 19:30 | |
| Juste une question :
Tu n'a pas d'assistance ?
Dit moi que tu est assuré tout de même ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 21:45 | |
| tu peux très bien avoir une assurance sans le dépannage ...
Narbonne / montpellier 93 kms http://fr.mappy.com/#/2/M2/TItinerary/IFRNarbonne%2011100|TOMontpellier%2034000%20-%2034090|GP1.298/N151.12061,6.11309,2.32641,46.68697/Z3/ t'as pas un pote qui peut t'y amener ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Ven 13 Nov - 22:10 | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:07 | |
| Je n'habite pas a Narbonne meme, mais un petit village a 20km et la crycry est a l'autre bout de Montpel. Oui bien-sur, je suis assuré avec assistance a 0km... mais je ne vois pas l’intérêt de la faire amener dans un garage de Montpel que je ne connais pas et ou ils me compterons des frais de gardiennage vu qu'ils ne seront certainement pas régler ce probleme precis. Qui plus est je n'ai pas les moyens en ce moment de faire trop de frais dessus... | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:14 | |
| Essaies de voir pour la faire rapatrier chez toi avec ces arguments |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:15 | |
| faut pas réver , l'assurance ne paiera pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Par expérience, tu peux t'arranger avec ton assistance pour faire quelques kilomètre de plus.
Tu trouves un garage à coté de chez toi et après tu demandes à la dépanneuse de le déposer chez toi. Ils le font quand tu tombes sur un sympa.
Le forum fourmille de gars qui connaissent bien le sujet et qui sont prêt à t'aider, ce serait dommage de la brader rapidement. | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:16 | |
| - eric2607 a écrit:
- faut pas réver , l'assurance ne paiera pas
Déjà vu, elle ne paiera peut être pas tout mais une bonne partie. | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:19 | |
| son van est quand même loin de chez lui, ça fait une trotte __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:21 | |
| Je confirme, après si le mécano du garage vers lequel la voiture est amenée n'est pas complètement obtu akrev peut aussi lui transmettre nos indications... |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:23 | |
| - eric2607 a écrit:
- son van est quand même loin de chez lui, ça fait une trotte
J'ai fait faire 60km en plus à la dépanneuse de nuit et ça m'avait couté 50€, après négociation avec mon assureur (de nuit et oui) il avait donné son accord pour un montant qui correspondant à leur forfait maximum. | |
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe Sam 14 Nov - 0:56 | |
| l'assurance ne veux l'amener que dans un garage agréé par eux et le plus pres... c'est la procédure nanana bla bbla...
J'aurai mon telephone donc je pourrait vous dire en direct live ce qu'il en est...
| Sujet: Re: Anti démarrage en carafe | |
