29.99 €
 Anti démarrage en carafe
jazzwarbird
Papa_Marco
ptitloup45
akrev
10 participants
akrev
akrev
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1997
Anti démarrage en carafe Empty
MessageSujet: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyJeu 12 Nov - 23:10
Je m’explique :
Je part en vacance, je m’arrête sur un parking pour la pose repas. Surprise je ne peux pas le fermer via la télécommande, bon je ferme en mettant la clé dans la porte et la centralisation fonctionne.
A mon retour forcement je peux pas l'ouvrir avec la télécommande et bien sur impossible de désactiver l’antidémarrage puisqu’il faut appuyer deux fois sur Unlock...
Donc il démarre et cale aussi tôt.
Changement des piles pareil, test avec la 2eme télécommande pareil.
Démontage des cosses de la batterie + au -, pareil.
Appuyer 10 seconde sur Unlock pareil.
Utiliser le bouton conducteur ou passager pour déverrouiller les porte pareil.
Démontage chauffage débranchement des 2 prises, pareil.
Démontage du tableau de bord, vérification du récepteur, il a l'aire nikel.
Pas d'autre idée.... j'ai vu sur le net qu'on pouvait mettre un fil entre le + et l’électrovanne pour démarer... pas testé mais ou est l’électrovanne sur ce vanne...
Si vous avez une idée... sinon je le vend ou le fait enlever pas un casseur.
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyJeu 12 Nov - 23:32
n'y a t-il pas une grosse antenne dans le coin où tu t'es garé ?
parfois des interférences font ce problème
solution : la pousser plus loin , hors de portée des antennes
akrev
akrev
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 0:57
Je l'ai poussée de 200 metre toujours pareil
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 5:20
L'anti démarrage est de 1er monte ou 2ème monte ?
Si 2ème monte y'a plus qu'a le shinté !!! tireur 1
Anti démarrage en carafe 20210910Anti démarrage en carafe Petit_12Anti démarrage en carafe 20200511
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 6:44
Et si c'est un parasitage par une antenne relais, 200m ne changera rien, il faut sortir du rayon d'émission qui peut être de plusieurs km.
En effet j'ai déjà lu des trucs similaire sur S3 et problème d'onde. Arrivé au garage la télécommande fonctionnait sans soucis.
Le forum CDRBeThree
Anti démarrage en carafe Sigant11
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 6:55
Soit tu le faits remorquer loin de l antenne
Soit tu shunte l antidemarrage, personnellement je ne sais pas comment faire, appelle peut être le garage Morin, partenaire du forum
Ça en intéressera plus d un
Anti démarrage en carafe Grwjh210 Anti démarrage en carafe Grwjh210 Anti démarrage en carafe Grwjh210
akrev
akrev
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 9:30
Si je pouvais le remorquer je l’amènerai chez moi. Mais je n'en ai pas la possibilité.
Déconnecté l'anti-démarrage m'arrangerai c'est claire... mais je vois pas trop comment.
Je vais voir si je trouve le tel du garage Morin, mais ca m’étonnerai qu'il m'explique comment désactiver un anti-démarrage.
jazzwarbird
jazzwarbird
Nombre de messages : 343
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8
Spécialisation auto : manque toujours des outils !
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:02
Je peux t'envoyer un boitier anti démarrage avec une clé, pour depanner en scotchant la clé ds laquelle il y a le transpondeur sur le boitier situé sous la colonne de direction.
Il conviendrait d'avoir l'avis d'autres personnes mais normalement ça devrait fonctionner
Au fait, il n'y a aucun lien entre le recepteur de fermeture centralisée et le boitier d'anti démarrage, tu peux changer le récepteur à ta guise, il n'y a pas de lien avec le transpondeur de clé. Au pire j'ai un recepteur de dispo aussi mais il n'y a plus qu'une télécommande
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:13
Je repose ma question :
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:21
Y'a pas de transpondeur sur la clef !
C'est une télécommande avec un récepteur dans la voiture relier au neiman et a la PI !
Puisque déja l'ouverture est impossible avec la télécommande donc le démarrage aussi !
Si c'est une 2ème monte il lui faut remettre tout a l'origine sous la colonne de direction et sous le boitier a fusible du compartiment moteur !
Par contre après il n'y aura plus de fermeture centralisé !
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:24
Donc le transpondeur serait ds la télécommande? Suspect
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:25
Je revient de lire et tu dis :
Il démarre a chaque fois ?
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:28
Y'a pas de transpondeur !
Tu peut ouvrir la voiture, mettre le boitier chez toi et prendre une autre clef refait et démarré !
Alors qu'avec un transpondeur il te faut absolument une clef codé !
On est bien d'accord ?
Sur le mien je peut même ouvrir avec la clef et démarrer sans souci !
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:34
Donc à partir du moment ou il est ouvert l'anti démarrage se coupe?
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:42
oui mais uniquement avec la télécommande pour son cas !
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 10:45
Donc c'est le boitier vert pâle sous la planche de bord qui merde.... En gros ça pourrait donc se shinter facilement... vive la protection de base Shocked
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 11:05
Je ne pourrais te dire de quel couleur il est §
Sur mon 1er voyager c'était un boitier derriere la console central en 2eme monte relier a un fil sous la colonne de direction et un autre dans le compartiment moteur sous les fusibles !
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 11:11
Il est bien vert pâle et très accessible, il faut juste dégraffer le dessus de la planche de bord et il se trouve entre le pare-brise et le combiné. 2 petites vis à enlever...
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 12:54
Hop hop hop là !
On arrête tout et on reste calme Very Happy
Je viens de tout lire et je pense pouvoir dire que vous faites fausse route, Ptitloup et jasswarbird; il parle d'un module sous le tableau de bord vert pâle et donc il dispose bien d'une ouverture centralisée d'origine. Premier point.
Ensuite ça démarre mais ça cale dans les 30 secondes, il n'a pas parlé de carillon et de voyant "Alarm Set" allumé au tableau de bord mais je suppose qu'il en est équipé, reste qu'il faut quand même en être sûr sur un 97 et pour ça il faut qu'il nous dise de quel type est sa clef.
Clef de contact SANS transpondeur donc voiture sans Alarm Set.
Anti démarrage en carafe Clefs_10
Clef de contact AVEC transpondeur donc voiture avec anti démarrage.
Anti démarrage en carafe Clefs_11
Ça c'est la première chose on verra pour le reste après.
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 13:15
Ah, je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas de transpondeur dans la clé Basketball
Il est vrai que je me refère à la mienne, qui correspond à ta 2eme photo Crysler-29
Si c'est le cas pour la sienne, peux tu me confirmer que ma bidouille de dépannage pourrait fonctionner?
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 13:31
J ai 2 S3 avec les deux systèmes donc les 2 clés différentes
Dans le premier cas il faut appuyer sur la télécommande sur unlock afin d enlever l antidemarrage sinon tu demarres et au bout d'une vingtaine de seconde le moteur s éteint sans prévenir
Pour le deuxième cas il n y a rien à faire c est la puce dans l clé qui fait son travaille
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 13:46
Ok, y'a plus qu'à attendre de savoir quel système il a...
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 13:53
Moi j'ai celle de droite actuellement !
Et sur mon anciens j'avais celle de gauche en 2ème monte avec le même problème que AKREV !
Anti démarrage en carafe 100_1410
Avec le modèle actuel je n'est besoin de rien pour démarré !
Il m'es arrivé de partir 2 ou 3 fois avec le boitier dans mes poches et ma femme a pu ouvrir et démarré sans problème avec la clef seul qui était resté a la maison !
On peut m’expliquè pour quoi ?????
Un transpondeur est un code intégré dans une clef si je ne me trompe pas ?
Hors ma 2ème clef n'a pas de plastique, donc pas de transpondeur !
D’après moi encore une fois, scratch  le boitier qui ce trouve dans nos vieux gros et surtout celui de @akrev ne sont que des récepteurs qui une fois déverrouillé débloque la PI  comme une alarme de 2ème monte !
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 13:59
Ptitloup tu peux avoir l'ouverture-fermeture par télécommande SANS Alarm Set Exclamation
Mon premier S3 n'avait ni l'un ni l'autre quand je l'ai acheté, c'est après avoir connu le forum que je lui ai installé l'ouverture-fermeture à distance, et c'est une fois désossé que j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas ouvrir la porte conducteur seule avec le premier appui sur "unlock" Very Happy
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Anti démarrage en carafe   Anti démarrage en carafe EmptyVen 13 Nov - 14:08
Sinon y'a ce modèle de clé aussi...
j\\'ai fait une c..
Anti démarrage en carafe Pn-63310
» pb anti demarrage....
» Anti-démarrage S3
» Anti démarrage
» tableau de bord ne s'allume plus
» Panne anti démarrage
