Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 pb anti demarrage....
pb anti demarrage.... Empty
MessageSujet: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptySam 3 Mar - 12:22
bonjour, je viens d'avoir un soucis avec mon anti demarrage, je vien de trouver ..... enfin....
Qui pourrias me renseigner ou trouver cela et a quel prix....
Ce module qui doit etre celui de l'antidemarrage, et se trouve a cote de la sortie ventilation cote conducteur aussi du compteur et compte tour.
Voici les référence sur la pièce :
trw, inc 433.92 MHZ
un code barre.......
P04686474AA
Connectique bleu sur le cote, coloris boitier blanc tiens avec 2 vis cruci
Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider
Cordialement
François
PS : voici la photo....
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptySam 3 Mar - 12:58
as tu la photo de ce que tu parles ? car je ne la vois pas
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptySam 3 Mar - 13:22
oui j'ai la photo, mais je fais comment pour te l'envoyer????
cordialement
françois
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptySam 3 Mar - 13:25
https://sd-5.archive-host.com/membres/up/69bca29dad1d4aa584857fbccb8df3785e615681/tutos/poster_image.swf
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptySam 3 Mar - 13:32
pb anti demarrage.... Relais12
Voici la photo demandée...
Corialement
françois
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 10:57
salut, t'es sure que c'est ton boitier anti-démarrage? je pencherai plus pour un boitier de télécommande, sur le mien le boitier est noir, il se trouve le long de la colonne de direction
Réanimateur en Cricri décédé.pb anti demarrage.... 12632810
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:04
bonjour,
je pensais que c'etait le boitier anti démarrage, car j'ai eu un soucis de démarrage, il fallait que je tape à l'endroit ou il se trouvait pour pouvoir repartir, en cas de changement de la pièce , il y a t il une reprog...
Cordialement
François
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:07
Tu parles du fameux transpondeur Joubard ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:09
elvis76 a écrit:
bonjour,
Cordialement
François
Ou etait ton véhicule ?, sache que si trop de champ mangétique autour , rien qu un camiion qui livre des aglos ou autre avec une telecommande (desolée j ai pas les termes lol) ca brouille le transpondeur et impossible d enlever "alarm set", j ai eu le coup a plusieurs reprises
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:14
oui je sais, mais la j'ai eu 2 fois le cas, une fois, avec ce que tu dis je pense, et l'autre sur un parking de grande surface et depuis, ca va, mais c'est pour savoir en cas de changement ou je peux le trouver, en occas cela existe, au faite c'est quoi alors c'est pièce????
cordialement
François
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:19
pour puce, oui je parle du transpondeur
la piece que tu nous montre est la télécommande de ton van, fermeture centralisée par exemple Smile
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:23
et ce boitier de télécommande peux immobiliser le vehicule....
Cordialement
François
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:26
en principe non, si tu as un problème de transpondeur, tu verras que quand tu essaie de démarrer, tu dois avoir un voyant qui reste anormalement éclairé
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:32
nn aucun voyant d'allumer, juste ue alarm set qui sonnait....
Cordialement
François
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:35
Tes piles commenceraient pas a être Hs, les miennes avaient ete testées, moitié encore bonne et bien pas suffisante pour démarrer.
Cet anti démarrage, et un gros problème et on a pas encore trouvé la solution le concernant quand il déconne, apparement le transponeur envoie les fréquences pour décoder au calculateur. Un membre a changé ce fameux calculateur et il peut plus démarrer du tout non plus.
C est une épée de Damoclès qu'on a au dessus de la tête avec cet alarm set, et on a pas trouver pour shunter ce fameux anti démarrage qui est loin d etre au point.
MessageSujet: Re: pb anti demarrage....   pb anti demarrage.... EmptyDim 4 Mar - 11:40
donc en résumé, tant qu'il re marche on ne fait rien, ce boitier se trouve donc en rapport avec l'anti démarrage alors, si je viens à le changer un jour, il y aura une reprog alors, peut on en trouver d'occas .....
cordialement
François
» Anti démarrage
» tableau de bord ne s'allume plus
» Anti-démarrage S3
» Déactivation anti demarrage sur S3 ?
» Anti démarrage en carafe
