599 €
 Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996
Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 13:25
Est-tu bien sûr que le bruit vient de la pompe de DA ?
Tu l'as fait tourner avec le compresseur de clim désaccouplé ?
Sinon commence toujours par regarder la tête du roulement situé dans le support derrière la poulie de DA ça mange pas de pain.
tramontane
tramontane
Nombre de messages : 160
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,5 TD 1996
Spécialisation auto : Ayant eu 60 voitures et jamais été au garage!
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 14:23
Oui je roule pas mal et le compresseur est désaccouplé. par élimination il ne reste que la pompe de DA, seul.
Faut-il enlever la poulie? Je me sers de la voiture tous les jours. Donc je dois programmer s'il y a quelque chose à démonter?
En tout merci
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 14:32
En tout merci
Oui, dépose de la courroie alternateur, dépose de la poulie de pompe de DA et dépose du support de galets pour pouvoir sortir le roulement logé dedans côté pompe.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 14:36
Donc la demi-journée quoi, merci
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 18:40
on a rien sans rien, donc oui prévoir à la limite une petite journée pour les novices ou juste la mi journée pour les meilleurs.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 18:47
2 heures pour moi, lol, je vous tiens au jus. On s'est bien compris, il ne faut pas déposer la pompe DA?
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 19:22
Pour déposer le support si, mais elle reste dans la voiture donc pas besoin de vidanger quoi que ce soit Wink
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 19:25
comme le compresseur en fait il tient avec le tuyau, ok , j'espère que ce n'est pas trop difficile d sortir le roulement, si c'est comme d'hap, toujours un peu de difficulté, mais on est les rois d cela débrouille ici, je crois, heinnnnnnn!
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 19:27
Non le roulement sort bien avec du WD40 et au besoin des coups de marteau sur l'extérieur du support pour le décoller de son logement.
Support dans la main tu pourras commencer par le faire tourner à la main pour voir si il accroche ou non.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 19:30
cool merci à toi pour ton dévouement, merci encore
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 19:31
au pires, un tournevis et un marteaux et taper derrière le roulement, je m'explique : du côté de la pompe DA quand elle sera sortie.
je confirme que cela n'est pas difficile de le sortir, le roulement.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 20:28
Merci rodrigues, du coup j'ai moins d'appréhension à le faire
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 15:29
J'ai voulu démonter la pompe DA mais en regardant la vidéo, il me faut une douille de 36 et une clé 6 pans de 12, connaissez-vous la dimension exacte car sur la vidéo, il a du l'usiner pour arriver à la bonne dimensions?
Comme je dois aller chercher ces clés là, je n'ai pas la douille, je voudrais démonter une fois en changeant le roulement en neuf directement. Donc, si quelqu'un a les dimensions du roulement ou les références, du SKF sûrement? Ce serait sympa, et je le commande.
La direction va tellement bien et mieux depuis que j'ai désaccouplé le compresseur et enlever le flector, j'ai l'impression que la pompe DA n'a rien du tout.
Cordialement,
Bruno
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 23:02
si le souci est résolu en désacouplant le compresseur , c'est que ta pompe DA va bien Very Happy
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 23:28
La direction va mieux je sens que la pompe n'a pas de problème mais le couinement est toujours présent, donc je suppose que c'est le roulement externe de la pompe, je voudrais le changer d'office quand je démonte, je n'ai pas envie de le faire deux fois, le changer ça ne fait pas de mal. Déjà en changeant les roulements des courroies accessoires, c'est beaucoup moins bruyant. Autant en profiter, c'est pour cela que si il y a quelqu'un qui me donner les référence de ce roulement, ce s serait sympa cheers .
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 23:30
ah ok, je comprends Very Happy
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 7:36
Achètes-le chez Etienne Morin du garage Morin (partenaire du forum) tu seras sur d'avoir le bon Wink
Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 Signat10
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 7:37
Il y a les références sur ce site?
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 9:00
Un roulement fatigué ça couine pas ça grogne, si le couinement est toujours présent c'est que la courroie neuve n'est probablement pas assez tendue.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 9:05
justement hier je l'ai retendu, mais rien n'y fait, ça couine toujours
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 9:06
Au niveau de l'alternateur il peut rien y avoir?
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 9:17
Non c'est rare, et c'est pareil si il est fatigué il va grogner.
C'est quelle marque ta courroie, Contitech ?
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 9:19
je ne sais pas j'irai voir après, quand je serais revenu du dentiste, y a pas que la bagnole qui va au garage, lol
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 9:23
Tiens pendant que j'y pense, j'ai fait ma liste de pièces que je vais remplacer bientôt, je ne trouve pas des moyens arrière sans la bague abs, je n'ai pas l'abs. Est-ce que ça va quand même ou pas.Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 Moyeu_10
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 9:31
Tu veux du neuf absolument ?
je demande parce qu'il me reste encore les moyeux de mon 96 sans ABS, et comme mon 2000 l'a ils ne me serviront plus...
Ils sont pas jeunes, 287000 bornes, mais sont encore très bien je demande juste le prix des frais de port c'est pour débarrasser Wink
Sinon aucun problème pour monter un moyeu avec bague ABS ça ira quand même.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 11:55
Ben oui parce que je vais la rénover pour que je sois tranquille plusieurs années encore, donc je favorise le neuf, mais c'est super gentil de ta part -29.
» Roulements des galets des courroies accessoire
» [Tuto] Changer courroie accessoires et galets
» comment changer les galets tendeurs et la courroie d'accessoires?
» 2 courroies accessoires
» Problème de kit courroies d'accessoires (3.8 v6 awd s3)
